    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      ich würde sagen "update mal admin auf Latest" um auszuschliessen das da nicht Admin issues dabei sind
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
        Habe master und slave admin upgedatet auf 5.3.1.
        Aber ich glaub ich hab die Lösung!
        Man muss wohl bei dem Reiter "Adapter" immer upload drücken.
        Dann werden die Adapter aktualisiert.
        d.h.
        Umschaltung auf master; upload drücken; Darstellung passt
        Umschaltung auf slave; upload drücken; Darstellung wird angepasst
        Scheint wohl nicht automatisch beim Umschalten auf einen anderen host zu funktionieren.
        (muss man aber auch erst einmal drauf kommen).
        Bei dem Reiter "Instanz" gibt es ein Symbol "nur anzeigen für den aktuellen Host" (oder so ähnlich).
        Dann ist es klar.
        Dieser fehlt aber bei "Adapter". Also dachte ich man bekommt dort alles angezeigt.
        Scheint aber nicht so zu sein.
          apollon77 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr upload oder reloead? wenn das so ist-> admin github issue bitte
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @apollon77 last edited by
            @apollon77 Erst einmal großes Lob für den Adapter. Der läuft bei mir an einem PAFAL 20EC3gr ohne Probleme.
            Zwei Dinge sind mir jetzt beim Update auf 3.3.3 aufgefallen.
            1. Das Dropdownmenü für die Auswahl des Ports, zeigt nur noch das die Auswahl nicht verfügbar ist.
              Da ich den Port aber mit der alten Version (3.2.1) gemacht habe, ist mir das erst nicht aufgefallen und funktioniert auch weiterhin.
            2. Der Adapter bringt leider auch den Serialport 10.4.0 mit. Das wiederum verursacht anscheinen bei anderen Anwendungen teilweise Probleme.
            ├─┬ iobroker.smartmeter@3.3.3
            │ ├── serialport@10.4.0
            │ └─┬ smartmeter-obis@3.0.2
            │   └── serialport@10.4.0
            Vielleicht kannst du ja wieder auf serialport@9.2.8 zurück gehen oder zumindest in der Doku darauf hinweisen, da ab der V10 die Skripte anders geschrieben sein müssen.
            VG
            Axel
              apollon77 @Axel Koeneke last edited by
              @axel-koeneke Was genau meinst du? Welche "anderen Anwendungen" sollten betroffen sein von der Version die der Adapter mitbringt? Wenn andere Anwendungen serialport brauchen sollten Sie es in einer Version installieren mit der Sie klarkommen. Also was genau meinst du?
              Falls Du ein eigenes JavaScript hast was auch serialport "spricht" aber in der JavaScritp-Konfig keine version vom serialport adapter (oder gar kein Paket-Dep) angegeben hast dann ist das der Fehler 🙂
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @apollon77 last edited by Axel Koeneke
                @apollon77 Okay, das wird dann wohl so sein.
                Wir hatten das Thema letztens wegen Kommunikation über RS232 und warum auch immer tauchte überall (an verschiedenen Adaptern) die V>10 auf.
                Hat sonst noch jemand das Problem mit der Port-Auswahl?
                Hier noch die Daten des PAFAL- falls du es ins Git aufnehmen möchtest:
                Datenabfrageintervall	60 s
                Datenübertragung	 Serielles Gerät mit bidir. Komm.
                Daten-Protokoll	 D0 (WakeUp, SignOn, Data)
                Sprache der Datenpunktnamen	Deutsch
                Einstellungen Datenübertragung
                Serielles Gerät: Name	/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
                Serielles Gerät: Baudrate	300 baud
                Serielles Gerät: Data-Bits	7
                Serielles Gerät: Stop-Bits	1
                Serielles Gerät: Parität	even
                Wartezeit auf serielle Antwort	30s
                Einstellungen Datenprotokoll
                D0: Anzahl WakeUp-Zeichen	0
                D0: Geräteadresse
                D0: Kommando SignOn-Nachricht
                D0: Überschreiben des Modus	 C
                D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung	  baud
                Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten	1000 ms
                D0: Ersatz OBIS-Medium	1: Strom
                VG
                Axel
                  @axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
                  Welches problem genau hast du denn? Ich habs noch nicht verstanden
                  • Axel Koeneke
                    @apollon77 Die Auswahl der Schnittstellen:
                    Funktionieren tut der Adapter aber trotzdem, da er wohl vorher schon konfiguriert war.
                    Sont ist alles top!
                      @axel-koeneke Naja dann vllt doch ein Adapter Bug 🙂 Version ist die 3.3.3? Loglevel auf Debug bitte und dann admin öffnen, log posten
                      • Axel Koeneke
                        @apollon77 Ich hoffe das es das richtige ist:
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:17.022	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:17.021	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:17.021	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:17.020	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:17.001	debug	END FINALIZE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:17.000	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: w
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.999	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.998	debug	CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.998	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.997	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.997	debug	CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.996	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.996	info	Received 29 values, 0 updated
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.995	debug	Data for 1-0:0_2_2 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.994	debug	1-0:0.2.2: Kummuliertes Maximum 1 General purpose (T2) = ::::::::
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.992	debug	Data for 1-0:96_2_1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.991	debug	1-0:96.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Wartungseintrag (T1) = 1C020A240000,
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.991	debug	Data for 1-0:0_1_0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.991	debug	1-0:0.1.0: Reset counter = 00000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.990	debug	Data for 1-0:1_2_0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.990	debug	1-0:1.2.0: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0000.0000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.989	debug	Data for 1-0:1_36_90__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.989	debug	1-0:1.36.90*1: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + letztes Jahr = 00000, 0000000000000000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.988	debug	Data for 1-0:1_36_90__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.987	debug	1-0:1.36.90*0: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + = 00000, 0000000000000000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.987	debug	Data for 1-0:1_35_90__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.986	debug	1-0:1.35.90*0: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 0000.0000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.985	debug	Data for 1-0:1_35 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.985	debug	1-0:1.35: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 00.0000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.984	debug	Data for 1-0:0_1_2__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.983	debug	1-0:0.1.2*1: Reset Timestamp letztes Jahr = 00:00:00,00-00-00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.974	debug	Data for 1-0:1_6_0__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.974	debug	1-0:1.6.0*1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) letztes Jahr = 00.0000, 00:00:00,00-00-00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.969	debug	Data for 1-0:1_6_0__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.969	debug	1-0:1.6.0*0: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 00.0000, 00:00:00,00-00-00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.968	debug	Data for 1-0:1_8_4__2 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.968	debug	1-0:1.8.4*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letzter Monat = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.967	debug	Data for 1-0:1_8_3__2 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.966	debug	1-0:1.8.3*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letzter Monat = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.965	debug	Data for 1-0:1_8_2__2 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.965	debug	1-0:1.8.2*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letzter Monat = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.964	debug	Data for 1-0:1_8_1__2 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.963	debug	1-0:1.8.1*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letzter Monat = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.963	debug	Data for 1-0:1_8_4__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.962	debug	1-0:1.8.4*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letztes Jahr = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.961	debug	Data for 1-0:1_8_3__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.961	debug	1-0:1.8.3*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letztes Jahr = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.960	debug	Data for 1-0:1_8_2__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.959	debug	1-0:1.8.2*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letztes Jahr = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.959	debug	Data for 1-0:1_8_1__1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.958	debug	1-0:1.8.1*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letztes Jahr = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.957	debug	Data for 1-0:1_8_4__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.957	debug	1-0:1.8.4*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.956	debug	Data for 1-0:1_8_3__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.955	debug	1-0:1.8.3*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) = 000000.00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.955	debug	Data for 1-0:1_8_2__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.954	debug	1-0:1.8.2*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 015223.17
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.953	debug	Data for 1-0:1_8_1__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.952	debug	1-0:1.8.1*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 027372.37
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.952	debug	Data for 1-0:1_8_0__0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.951	debug	1-0:1.8.0*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 042595.54
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.950	debug	Data for 1-0:96_5 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.950	debug	1-0:96.5: Letzter Mittelwert 1 Wartungseintrag = 00000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.949	debug	Data for 1-0:0_2_0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.948	debug	1-0:0.2.0: Firmware version = 1.27
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.948	debug	Data for 1-0:97_97 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.947	debug	1-0:97.97: Fehler = 00
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.946	debug	Data for 1-0:0_0_1 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.943	debug	1-0:0.0.1: Identification = PAF
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.942	debug	Data for 1-0:0_0_0 unchanged
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.941	debug	1-0:0.0.0: Meter owner number = 71058002
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.940	debug	STORE DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.936	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.935	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.934	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.933	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w" -> ["050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w","050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)"]
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.932	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.929	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.917	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.914	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.913	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.709	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.706	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.705	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.693	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.689	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.677	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.674	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.673	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.661	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.658	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.657	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.645	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A2" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.642	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.641	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.420	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.418	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.417	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.404	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.402	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.401	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.196	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.194	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.193	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.180	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.178	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:16.177	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.972	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.970	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.969	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.955	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.954	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.953	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.940	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(00" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.938	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.937	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.926	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.923	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.921	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.715	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.714	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.713	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.699	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.698	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.697	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.683	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.681	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.670	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.3" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.668	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.667	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.460	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.458	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.457	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.444	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.442	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.441	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.428	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.426	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.425	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.220	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.218	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.217	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.203	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.202	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:15.201	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.995	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.993	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.979	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.978	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.977	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.963	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.962	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.961	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.739	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.737	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.737	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.723	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00," -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.721	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.707	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.706	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.705	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.483	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.481	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.480	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.467	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.465	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.464	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.451	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.449	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.448	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.435	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.432	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.227	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.226	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.225	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.211	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.210	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.208	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.195	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.193	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:14.192	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.986	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.985	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.984	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.971	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(00000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.969	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.968	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.746	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.745	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.744	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.730	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.728	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.505	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.505	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.504	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.489	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.489	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.488	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.281	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.280	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.280	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.265	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.264	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.264	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.249	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.248	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.248	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.041	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.040	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.025	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(0000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.024	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:13.024	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.801	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.800	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.800	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.786	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.785	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.784	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.562	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.561	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.560	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.546	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.545	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.544	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.338	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.337	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.336	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.322	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.320	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.306	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.305	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.304	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.098	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.097	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.096	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.081	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(0000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.081	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:12.080	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.857	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.857	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.856	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.841	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.840	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.633	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.633	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.632	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.617	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.617	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.616	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.602	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.601	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.600	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.394	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.392	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.376	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.376	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.375	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.152	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.151	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.136	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC." -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:11.135	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.928	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.928	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.927	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.704	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.704	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.703	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.497	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.496	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.495	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.481	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.480	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.479	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.272	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.272	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.271	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.256	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.256	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:10.255	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.388	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.388	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.388	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.387	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.387	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.386	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.386	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.386	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.385	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.385	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.385	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.384	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.384	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.384	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.383	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.383	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.382	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.382	debug	END FINALIZE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.382	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.381	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.381	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.381	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.380	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.380	debug	TO SEND 1:
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.379	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.377	debug	BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.377	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:08.126	debug	DONE SEND 2
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.997	debug	TO SEND 2: 050
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.996	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.746	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.745	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.745	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.744	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.744	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.743	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.743	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r\n" -> ["/PAF5EC3r000\r\n","/PAF5EC3r000"]
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.743	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.742	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.712	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.711	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.710	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.680	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.680	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.678	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.649	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r00" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.648	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.646	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.616	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r0" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.615	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.614	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.584	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.583	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.582	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.552	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.551	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.550	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.520	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.519	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.518	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.488	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5E" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.486	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.456	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.455	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.454	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.422	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.392	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PA" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.391	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.390	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.344	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/P" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.343	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.342	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.312	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.311	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.310	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.137	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:07.136	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.992	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.990	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.960	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.959	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.958	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.928	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.927	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.926	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.896	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.895	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.894	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.885	debug	DONE SEND 1
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.864	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.863	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.862	debug	NEW DATA
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.807	debug	TO SEND 1: /?!
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.807	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.806	debug	TO SEND 2:
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.806	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.805	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.802	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:39:06.800	debug	SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:38:28.283	warn	Module serialport is not available
                        smartmeter.0
                        2022-03-11 13:38:28.281	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7341,"ack":false,"time":1647002308278},"_id":79084592}
                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                          @axel-koeneke Hier mit 3.2.1:
                          smartmeter.0
                          2022-03-11 13:50:56.963	info	List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D306QNCI","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"0658","pnpId":"usb-0658_0200-if00","vendorId":"0658","productId":"0200","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"2303","path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          smartmeter.0
                          2022-03-11 13:50:56.709	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7350,"ack":false,"time":1647003056707},"_id":79084602}
                            apollon77 last edited by
                            Ok, ich checke
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ist halt seltsam, das die Daten dennoch kommen... Nur die Auflistung nicht?!
                                Jupp hast nen Bug gefunden ... ein Typo. Fix kommt mit neuer Version heute Abend
                                  Version seit heute früh in beta
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @apollon77 last edited by metaxa
                                    @alle ich weiß nicht wo ich anfangen soll (2.5K Beiträge...)
                                    Habe gestern dieses Schreiben von unserem Netzbetreiber bekommen:
                                    Im Detail steht da zu lesen:
                                    – Infrarot-Lesekopf: Die Infrarot-Leseköpfe müssen kompatibel
                                     zur Norm IEC 62056-21 sein.
                                    – Der Sicherheitsschlüssel, um die Kundenschnittstelle
                                     freizuschalten, kann ausschließlich über das Smart Meter-Web-
                                     portal (registrierter Bereich) angefordert werden
                                    • Unser Zähler hängt neben der Gartentüre/E-Bock & Postkasten,
                                    • WLAN naja - eher nein,
                                    • 2 freie 1mm² Drähte ins Haus,
                                    • 240 Volt vor Ort (klar 😊 )
                                    Gerne hätte ich die Daten im iO.
                                    • Hat irgendwer in AT, Wien, schon Erfahrungen mit den Dingensen?
                                    • Gibt es irgendwo jemanden der diese Smartmeter vielleicht auch außerhalb von AT/Wien schon in Verwendung und eingebunden hat?
                                    • mag mir irgendwer Tips geben?
                                    Das Ding wird laut Schreiben in den nächsten Wochen verbaut.
                                    • Was kann ich vorbereiten?
                                    • Welchen Lesekopf wo besorgen?
                                    LG, mxa
                                      klassisch Most Active @metaxa last edited by
                                      @metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
                                      Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen 🙂
                                      Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
                                      Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
                                      Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
                                      Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
                                      Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.
                                      Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • metaxa
                                        metaxa @klassisch last edited by
                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.
                                        • Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
                                        • Was konkret müsste ich nachfragen?
                                        Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.
                                        LG, mxa
                                          Mein aktueller top würde in Richtung dlms gehen was verschlüsselte Daten wären. Das kann der Adapter noch nicht.
                                          In Python gibts schon Dinge die die Daten entschlüsseln können. JavaScript hat noch keiner bisher eine Library geschrieben 😞 aber Thema ist „auf der Liste“.
                                          Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird. DLMS (verschlüsselt) oder SML/D0 (unverschlüsselt)
                                            klassisch Most Active @metaxa last edited by klassisch
                                            @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.
                                            Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
                                            Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?
                                            Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1
                                            Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.
                                            Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3625
                                            2286599
