    4. Probleme nach Stromausfall
      pbroker last edited by
      @thomas-braun @Homoran @wendy2702
      meine Rückmeldung hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen.
      Erst heute konnte ich mich erneut an das Thema begeben.
      Zuersteinmal vielen Dank Euch Dreien für die tolle Unterstützung.
      Ich habe die Dokus von Thomas nochmal durchlaufen.
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.14.0
      v16.14.0
      8.3.1
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      nun schaut es wie folgt bei mir aus.
        Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by
        @pbroker `
        Ja, schaut jetzt konsistent aus.
          Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by Homoran
          @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
          8.3.1
          ist aber noch npm v8
          sollte aber mit Controller v4 und node v16 klappen
            pbroker @Thomas Braun last edited by pbroker
            🙂 Das ist lese ich gerne.
            Leider sind alle anderen Ausgaben, die sich auf den ioBroker beziehen unverändert.
            Und der iob startet, ohne sichtbare Fehlermeldung, nicht.
              pbroker @Homoran last edited by
              habe ich hier etwas übersehen. Ich gehe die Dokus nochmals durch
                pbroker @pbroker last edited by pbroker
                @Homoran
                ggf. besteht hier doch ein Problem mit der NPM Version.
                Ich habe folgende Errormeldungen erhalten:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                NPM version: 8.3.1
                npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
                npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
                npm ERR!     ^^^^^
                npm ERR!
                npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
                npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
                npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T13_10_22_035Z-debug-0.log
                mit der Anweisung "sh -c node iobroker.js setup first" laufe ich allerdings etwas ins leere.
                Wie ist damit umzugehen?
                  Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by Thomas Braun
                  @pbroker
                  Das kann nicht sein, denn:
                  github:	4.1.0
                  latest:	4.0.19 for 5 days
                  stable:	4.0.19 for 5 days
                  iobroker update -u
                  bringt?
                    @pbroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    versuchen.
                      ja - das geht auch aus dem Aufruf bei mir hervor.
                       iobroker update -u
                      Used repository: Stable (default)
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        führe ich gerade aus 🙂
                          @pbroker
                          OK es kommt trotz sudo ein permission error
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                          update done
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall mkdir
                          npm ERR! path /home/pi/node_modules
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_07_08_959Z-debug-0.log
                          iobroker fix hat das Problem leider auch nicht gelöst
                          Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @pbroker hast du mal als root gearbeitet?
                              nicht bewusst. Ich vermeide es, mich zum root zu machen
                                @pbroker
                                als "pi" kann ich die mkdir befehle manuell an der Stelle ausführen
                                  aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
                                  einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen?
                                    nach einem Neustart und dem erneuten ausführen der Befehle inkl. Ordnerwechsel hat es funktioniert.
                                    ich denke, dass ich unbemerkt das Verzeichnis gewechselt habe.
                                      Du stehst im falschen Verzeichnis.
                                      cd /opt/iobroker
                                      Das cd ist wichtig!
                                        @thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
                                          Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
                                          Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
                                          In allen Postings zuvor stehst du immer in
                                          pi@raspberrypi:~
                                          Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            removed 4 packages in 10s
                                            35 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
                                            dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                                            NPM version: 8.3.1
                                            npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code 1
                                            npm ERR!     ^^^^^
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
                                            1968
