    4. Probleme nach Stromausfall
      pbroker @Homoran last edited by
      habe ich hier etwas übersehen. Ich gehe die Dokus nochmals durch
        pbroker @pbroker last edited by pbroker
        @Homoran
        ggf. besteht hier doch ein Problem mit der NPM Version.
        Ich habe folgende Errormeldungen erhalten:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
        NPM version: 8.3.1
        npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
        npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
        npm ERR!     ^^^^^
        npm ERR!
        npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
        npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
        npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T13_10_22_035Z-debug-0.log
        mit der Anweisung "sh -c node iobroker.js setup first" laufe ich allerdings etwas ins leere.
        Wie ist damit umzugehen?
          Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by Thomas Braun
          @pbroker
          Das kann nicht sein, denn:
          github:	4.1.0
          latest:	4.0.19 for 5 days
          stable:	4.0.19 for 5 days
          iobroker update -u
          bringt?
            @pbroker
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            versuchen.
              pbroker @Thomas Braun last edited by
              ja - das geht auch aus dem Aufruf bei mir hervor.
               iobroker update -u
              Used repository: Stable (default)
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                führe ich gerade aus 🙂
                  @pbroker
                  OK es kommt trotz sudo ein permission error
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                  update done
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/pi/node_modules
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                  npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_07_08_959Z-debug-0.log
                  iobroker fix hat das Problem leider auch nicht gelöst
                  Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by
                    @pbroker hast du mal als root gearbeitet?
                      nicht bewusst. Ich vermeide es, mich zum root zu machen
                        @pbroker
                        als "pi" kann ich die mkdir befehle manuell an der Stelle ausführen
                          @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
                          aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
                          einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen?
                            nach einem Neustart und dem erneuten ausführen der Befehle inkl. Ordnerwechsel hat es funktioniert.
                            ich denke, dass ich unbemerkt das Verzeichnis gewechselt habe.
                              Du stehst im falschen Verzeichnis.
                              cd /opt/iobroker
                              Das cd ist wichtig!
                                pbroker @Thomas Braun last edited by pbroker
                                @thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
                                  Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
                                  Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
                                  In allen Postings zuvor stehst du immer in
                                  pi@raspberrypi:~
                                  Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    removed 4 packages in 10s
                                    35 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
                                    dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                                    NPM version: 8.3.1
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!     ^^^^^
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
                                      ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by Homoran
                                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1
                                        npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
                                        hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4
                                          mit den Update Befehlen komme ich hier ja nicht weiter.
                                          Sehe aktuell nicht, wie ich auf 4.0.19 hochziehen kann
                                            @pbroker
                                            Geh mal mit nodeJS auf Version 14 inkl. npm@6 runter.
                                            1968
