    4. Probleme nach Stromausfall
      Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by
      @pbroker
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      versuchen.
        pbroker @Thomas Braun last edited by
        ja - das geht auch aus dem Aufruf bei mir hervor.
         iobroker update -u
        Used repository: Stable (default)
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
          führe ich gerade aus 🙂
            pbroker @pbroker last edited by pbroker
            @pbroker
            OK es kommt trotz sudo ein permission error
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
            update done
            pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! path /home/pi/node_modules
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'mkdir',
            npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_07_08_959Z-debug-0.log
            iobroker fix hat das Problem leider auch nicht gelöst
            Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by
              @pbroker hast du mal als root gearbeitet?
                pbroker @Homoran last edited by
                nicht bewusst. Ich vermeide es, mich zum root zu machen
                  @pbroker
                  als "pi" kann ich die mkdir befehle manuell an der Stelle ausführen
                    @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
                    aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
                    einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen?
                      nach einem Neustart und dem erneuten ausführen der Befehle inkl. Ordnerwechsel hat es funktioniert.
                      ich denke, dass ich unbemerkt das Verzeichnis gewechselt habe.
                        Du stehst im falschen Verzeichnis.
                        cd /opt/iobroker
                        Das cd ist wichtig!
                          pbroker @Thomas Braun last edited by pbroker
                          @thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
                            Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by Thomas Braun
                            Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
                            Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
                            In allen Postings zuvor stehst du immer in
                            pi@raspberrypi:~
                            Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              removed 4 packages in 10s
                              35 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
                              dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                              NPM version: 8.3.1
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                              npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
                              npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
                              npm ERR!     ^^^^^
                              npm ERR!
                              npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
                              npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                              npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
                              npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
                              npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                              npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                              npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                              npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                              npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                              npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
                              npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
                                ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by Homoran
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1
                                  npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
                                  hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4
                                    mit den Update Befehlen komme ich hier ja nicht weiter.
                                    Sehe aktuell nicht, wie ich auf 4.0.19 hochziehen kann
                                      @pbroker
                                      Geh mal mit nodeJS auf Version 14 inkl. npm@6 runter.
                                        gibt es keine Möglichkeit den controller anderweitig auf 4.0.19 hoch zu ziehen?
                                          @pbroker
                                          node14 inkl. npm6 ist eh die zur Zeit empfohlene Version.
                                            ok - muss ich kommende Woche machen
                                            schade. Danke Euch
                                            1968
