    4. Probleme nach Stromausfall
      pbroker @pbroker last edited by
      @pbroker
      als "pi" kann ich die mkdir befehle manuell an der Stelle ausführen
        Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by
        @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
        path /home/pi/node_modules
        aber du hast mal node im falschen Verzeichnis installiert?
        einen npm Befehl im home des pi statt unter /opt/iobroker aufgerufen?
          pbroker @Homoran last edited by
          nach einem Neustart und dem erneuten ausführen der Befehle inkl. Ordnerwechsel hat es funktioniert.
          ich denke, dass ich unbemerkt das Verzeichnis gewechselt habe.
            Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by
            OK es kommt trotz sudo ein permission error
            Du stehst im falschen Verzeichnis.
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Das cd ist wichtig!
              pbroker @Thomas Braun last edited by pbroker
              @thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
                Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by Thomas Braun
                Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
                Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
                In allen Postings zuvor stehst du immer in
                pi@raspberrypi:~
                Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  removed 4 packages in 10s
                  35 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
                  dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                  NPM version: 8.3.1
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
                  npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
                  npm ERR!     ^^^^^
                  npm ERR!
                  npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
                  npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                  npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
                  npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
                  npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                  npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                  npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                  npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
                  npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
                    ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by Homoran
                      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1
                      npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
                      hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4
                        mit den Update Befehlen komme ich hier ja nicht weiter.
                        Sehe aktuell nicht, wie ich auf 4.0.19 hochziehen kann
                          @pbroker
                          Geh mal mit nodeJS auf Version 14 inkl. npm@6 runter.
                            gibt es keine Möglichkeit den controller anderweitig auf 4.0.19 hoch zu ziehen?
                              @pbroker
                              node14 inkl. npm6 ist eh die zur Zeit empfohlene Version.
                                ok - muss ich kommende Woche machen
                                schade. Danke Euch
                                  @pbroker
                                  Ist doch eine Sache von zwei Minuten.
                                    Du meinst hiermit:
                                    sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                                      @pbroker
                                      Ja, wenn das nodejs14-Repo aktiv ist z. B.
                                        ne, ist es nicht. Muss ich kommende Woche machen.
                                        Danke Dir.
                                          @pbroker
                                          Dann flugs eine passende Zeile in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          einfügen.
                                            Ich bin leider erst heute wieder dazu gekommen.
                                            Ich habe die nodesource.list angepasst, einen downgrade durchgeführt, alles nochmals ausgeführt und wollte dann den controller updaten.
                                            Das schlug leider fehl.
                                            Ich habe dann nochmals die 16er nodejs Version eingesetzt und erneut alles upgedated. Im Anschluss ließ sich der Controller updaten.
                                            Nun startet ioBroker wieder und ich verifiziere gerade die Adapter.
                                            Es schaut soweit gut aus.
                                            Ich bin heilfroh.
                                            Ganz lieben Dank Euch dreien. Ihr seid SUPER!
                                            1968
