    4. Probleme nach Stromausfall
      pbroker @Thomas Braun last edited by pbroker
      @thomas-braun ja - ich vermute, dass ich mit Pfeil hoch in der Historie unbemerkt aus dem Verzeichnis gesprungen bin. Ich stand zuvor in /opt/iobroker und hatte es daher nicht ausgeführt
        Thomas Braun Most Active @pbroker last edited by Thomas Braun
        @pbroker sagte in Probleme nach Stromausfall:
        OK es kommt trotz sudo ein permission error
        Nein, es kommt WEGEN des sudo -u iobroker zum permission error.
        Der user iobroker darf nicht im Home des users pi herumschreiben. Zu recht.
        In allen Postings zuvor stehst du immer in
        pi@raspberrypi:~
        Deswegen hatte ich den cd /opt/iobroker mitgegeben.
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          removed 4 packages in 10s
          35 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          der Befehl wurde nun erfolgreich ausgeführt.
          dieser Befehl schlägt dennoch fehl.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
          NPM version: 8.3.1
          npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
          npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/errors.js:44
          npm ERR!  0  rel5r. `of $kthing} $sStrinf(expeb�ed)}`;
          npm ERR!     ^^^^^
          npm ERR!
          npm ERR! SyntaxError: Unexpected identifier
          npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
          npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1032:15)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1067:27)
          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/state.js:3:29)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T14_19_35_681Z-debug-0.log
            ja - jetzt sehe ich es auch. Ich habe nicht bemerkt, dass ich aus /opt/iobroker gerutscht bin. Das hatte ich nach dem CLI login direkt ausgeführt.
              Homoran Global Moderator Administrators @pbroker last edited by Homoran
              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19 NPM version: 8.3.1
              npm v8 und controller v3 vertragen sich nicht!
              hatte ich vorhin schon geschrieben. Da dachte ich du seiest schon auf controller v4
                pbroker @Homoran last edited by
                mit den Update Befehlen komme ich hier ja nicht weiter.
                Sehe aktuell nicht, wie ich auf 4.0.19 hochziehen kann
                  @pbroker
                  Geh mal mit nodeJS auf Version 14 inkl. npm@6 runter.
                    gibt es keine Möglichkeit den controller anderweitig auf 4.0.19 hoch zu ziehen?
                      @pbroker
                      node14 inkl. npm6 ist eh die zur Zeit empfohlene Version.
                        ok - muss ich kommende Woche machen
                        schade. Danke Euch
                          @pbroker
                          Ist doch eine Sache von zwei Minuten.
                            Du meinst hiermit:
                            sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                              @pbroker
                              Ja, wenn das nodejs14-Repo aktiv ist z. B.
                                ne, ist es nicht. Muss ich kommende Woche machen.
                                Danke Dir.
                                  @pbroker
                                  Dann flugs eine passende Zeile in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  einfügen.
                                    Ich bin leider erst heute wieder dazu gekommen.
                                    Ich habe die nodesource.list angepasst, einen downgrade durchgeführt, alles nochmals ausgeführt und wollte dann den controller updaten.
                                    Das schlug leider fehl.
                                    Ich habe dann nochmals die 16er nodejs Version eingesetzt und erneut alles upgedated. Im Anschluss ließ sich der Controller updaten.
                                    Nun startet ioBroker wieder und ich verifiziere gerade die Adapter.
                                    Es schaut soweit gut aus.
                                    Ich bin heilfroh.
                                    Ganz lieben Dank Euch dreien. Ihr seid SUPER!
                                      Schau mal
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      an. Und auch mal
                                      iobroker update -i
                                      1968
