    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      sven-rhein last edited by
      Nabend zusammen,
      erst einmal vielen Dank für den prima KLF 200 Adapter - gibt es schon Neuigkeiten bei der getrennten Ansteuerung bei "Dual Shutter" Rolläden?
      im FHEM Forum ist dies gelungen - vielleicht hilft das etwas..
      https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.msg1080981.html#msg1080981
      (Zitat)
      Für FP1:
      Code: [Auswählen]
      set VELUX_1 raw ParameterActive=1 FP1=0 MP=55304 FP2=53504
      bis
      Code: [Auswählen]
      set VELUX_1 raw ParameterActive=1 FP1=51200 MP=55304 FP2=53504
      Für FP2:
      Code: [Auswählen]
      set VELUX_1 raw ParameterActive=2 FP2=0 MP=55304 FP1=53504
      bis
      Code: [Auswählen]
      set VELUX_1 raw ParameterActive=2 FP2=51200 MP=55304 FP1=53504
      => FP1 ist hier der obere Rolladen und FP2 der untere
      Herzliche Grüße
        marios774 last edited by marios774
        seit gestern ist mein KLF tiefrot und das log quillt über.
        2022-01-30 18:09:40.381 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
        2022-01-30 18:09:40.382 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
        2022-01-30 18:09:40.382 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
        2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
        2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
        2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
        2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
        2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
        2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12) {
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-01-30 18:09:40.386 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
        Ich habe neben einem apt-get update nur einige andere Adapter über den Admin deinstalliert. Selbst ein Backup auf den Stand von Freitag, wo ich zumindest noch den Rollo nutzen konnte führt nun zu der Meldung....
        Bitte um Hilfe.
        # npm -v
        6.14.15
        # node -v
        v14.18.3
        # nodejs -v
        v12.22.9
          Thomas Braun Most Active @marios774 last edited by Thomas Braun
          @marios774 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
          # npm -v
          6.14.15        # node -v
          v14.18.3
          # nodejs -v
          v12.22.9
          Du bist nicht zufällig als root unterwegs?
          NodeJS krumm/falsch installiert. Schau genauer damit nach:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            marios774 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.9
            v14.18.3
            6.14.15
            root
            /opt/iobroker/iobroker-data
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            Ign:4 http://ftp.us.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:5 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:6 http://ftp.us.debian.org/debian stretch Release
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           12.22.9-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.9-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.9-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
            root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data#
            Das hat bisher über ein Jahr so geklappt als root..
              @marios774
              Gleich drei Baustellen:
              1. root login
              2. Stretch ist tot
              3. NodeJS ist falsch installiert
                ... ich bekomme leider keinen geraden linux Befehl hin ohne Vorgabe, da habe ich wohl beim update irgendwo einen Fehler gemacht.
                Soll / muss ich nun erst auf Buster upgraden, oder direkt auf Bullseye?
                  @marios774
                  Bei den Vorbedingungen:
                  Installier Bullseye direkt neu.
                  Ohne aktiven root.
                    das mit dem root...
                    auf meinem alte MacMini läuft Debian in einer Parallel Umgebung...
                    Etwas krude, da ich für Mac aber irgendwie kein Tutorial für Docker und co. gefunden habe und meine Synology zu klein ist, war das nach einem Crash auf dem nativen Mac die schnellste und einfachste Lösung.
                    Wie immer.. Provisorium für die Ewigkeit.
                      @marios774
                      Wie auch immer...
                      Provisorium ausknipsen, aktuelle Version neuinstallieren.
                      • O
                        oxident last edited by
                        Gerade den Adapter in Betrieb genommen. Klappt einwandfrei!
                        Da frage ich mich, wie visualisiert ihr das?
                        Bei mir sind elektrische Fenster und mir ist nichts besseres eingefallen, als eine Kombination zwischen jqui-mfd's "Roof window" zur Anzeige und drei Material Design Widgets "State buttons", jeweils eins für "zu", "halb" und "auf":
                        Den derzeitig aktiven Status blende ich aus. Aber irgendwie haut mich das nicht um 😉
                        • O
                          Puhh, lese leider erst jetzt, dass das HW-Interface ganz schön zickig ist. Bin heute auch das erste Mal in die Situation gekommen, dass der Adapter auf Rot springt und im Log nur noch "Login failed" erscheint ... trotz aktiviertem Reboot.
                          Wie löst Ihr das? Schaltbarer Zwischenstecker um einen "Hardreset" zu machen?
                          • amg_666
                            amg_666 @oxident last edited by
                            @oxident siehe mein Post oben (Screenshot). Ich habe im Adapter "enable reboot" gesetzt und einen cron-job immer um 3 Uhr Nachts für Reboot, seitdem läufts stabil.
                            Und den Zwischenstecker habe ich zusätzlich, den habe ich im letzten Jahr einmal gebraucht als nix mehr ging und dann habe ich remote aus- und wieder angeschaltet. Das mache ich aber manuell da habe ich kein Skript oder ähnliches.
                            • amg_666
                              @oxident das visualisiere ich mit vis-icontwo:
                              • O
                                oxident @amg_666 last edited by
                                @amg_666 Sehr cool. Danke für die Tipps!
                                Werde jetzt einfach einen PoE-Splitter für die Stromversorgung nehmen. Hatte zwar auch den Reboot um 3 Uhr, ist dann aber um 8 Uhr dennoch abgestürzt. War vielleicht auch nur Zufall...
                                • amg_666
                                  @oxident Steuerst du den Adapter direkt (also über Skripte) ? Da hab ich nur schlechte Erfahrungen mit gemacht. Seit ich shuttercontrol nutze läuft das stabil.
                                  • O
                                    @amg_666 Bisher habe ich ihn nur manuell, also über Vis, gesteuert.
                                    Aber shuttercontrol klingt interessant, zumal zu den Fensteröffnern jetzt auch Jalousien hinzukommen.
                                    • amg_666
                                      @oxident Als ich das noch manuell/per Skript gemacht habe musste ich jeden Tag einmal einen "Hard Reset" mchen. Wenn du also weiterhin manuell steuern willst solltest du einen Zwischenstecker nehmen und einmal nachts ein-/ausschalten
                                        Kuddel @amg_666 last edited by
                                        seit ca. 4 Wochen läuft bei mir der Adapter für 4 Dachfenster im OG.
                                        Leider habe ich hin und wieder Probleme beim steuern der Rolladen per Blockly.
                                        In den DPs vom KLF wird der Status dann als "Unknown(255)" angezeigt.
                                        Eine manuelle Steuerung per Fernbedigung geht aber immer.
                                        Kennt jemand das Problem und kann helfen?
                                        Können es evtl. Empfangsprobleme sein ?
                                          memberx last edited by
                                          Ich habe soeben auch das KLF200 und ioBroker Adapter installiert. Habe einen Somfy IO ZipScreen und ein Faltdach (Horizontalmarkise).
                                          Der Zipscreen funktioniert ohne Probleme auch mit Prozentpositionen. Das Faltdach reagiert aber überhaupt nicht. Jemand eine Idee?
                                          Danke im Voraus
                                            M.M. last edited by
                                            Habt ihr eine aktuelle Bezugsquelle für die KLF-200? Mich verwundert, dass Velux die im eigenen Shop aktuell nicht listet.
                                            amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            336
                                            66920
