    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
      @christoph1337
      sorry - das nervt mit dieser einschränkung
      ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Christoph1337 last edited by
        @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
        das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
        Nicht einfach auf den Link klicken
        sondern Rechtsklick, speichern unter
        dann passt die Formatierung zu 100%
        • Christoph1337
          Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Sieht gut aus!
          Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
          btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
          if (homematic){
              tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                          for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
               arrDoppelt=[];
               myObjF=[];
          $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          • I
            Idefix01 @Christoph1337 last edited by
            @liv-in-sky
            Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
            Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
            Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
              liv-in-sky @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
              etwa so:
              ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
              • I
                Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                  @idefix01 prüfe ich morgen mal
                    @idefix01
                    Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                      AlexMuc81 last edited by AlexMuc81
                      obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                      Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                      geprüft.
                              $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                   // val0=getObject(id).common.name ;
                                     var ida = id.split('.');
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                     json1=val0;
                                     val1help=getState(id).val;
                                     if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                     if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                     if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                  json3=val2;
                                  json6="HOMEMATIC-IP"
                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                      Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                      Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                      hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                      der * steht für die ID des Gerätes
                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                      Alex
                        liv-in-sky @AlexMuc81 last edited by liv-in-sky
                        @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                          AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                          hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                          usw.
                            @alexmuc81
                            der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                            ob ich
                            hmip.0...channels.0.lowBat
                            oder
                            hmip.0.*.channels.0.lowBat
                            oder
                            hmip.0.*.0.lowBat
                            schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                            wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                              AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by AlexMuc81
                              @liv-in-sky
                              lowBat=true
                              Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                              Werte drin:
                              javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                              Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                              if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                              Das wiederum brachte:
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                              Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                                @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                 if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                               if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                               if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                               if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                  @liv-in-sky
                                   if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                  if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                  ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                  funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                    @alexmuc81
                                    alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                                      Die Variablen habe ich angelegt.
                                      Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                                      Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                                      liv-in-sky arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                                          liv-in-sky @hg6806 last edited by
                                          ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                                          hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                                          und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                                          • hg6806
                                            Moin!
                                            Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480551
