    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee-Adapter - Permission denied (Conbee II)
      DokBiz last edited by
      ich hab (mit toller Hilfe von hier) ein iobroker restore von Windows nach Linux (Manjaro) gemacht.
      In den Einstellungen vom Zigbee-Adapter hab ich den COM Anschluss von COM3 auf /dev/ttyACM0 geändert.
      Jetzt bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
      zigbee.0
      	2022-03-11 18:55:17.338	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
      zigbee.0
      	2022-03-11 18:55:17.338	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:145:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0
      	2022-03-11 18:55:17.337	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
      zigbee.0
      	2022-03-11 18:55:17.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Hab hier im Forum auch schon bisschen gesucht, aber die Threads, die ich gefunden habe, handeln von Docker, oder Proxmox, und sind nicht umsetzbar (für mich)
        Thomas Braun Most Active @DokBiz last edited by
        @dokbiz sagte in Zigbee-Adapter - Permission denied (Conbee II):
        /dev/ttyACM0
        ls -la /dev/ttyACM0
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
          Wobei man besser den Link aus
          /dev/serial/by-id
          nimmt.
            DokBiz @Thomas Braun last edited by
            soll ich das so im iobroker eintragen:
            ls -la /dev/ttyACM0
            Mit dem 'Link' steht in einem anderen Beitrag hier im Forum, aber damit hat er gar nichts gefunden, das hab ich allen Varianten schon versucht:
            zigbee.0
            	2022-03-11 18:46:13.029	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00'
            zigbee.0
            	2022-03-11 19:20:43.155	error	Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00'
            zigbee.0
            	2022-03-11 19:22:07.517	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/ttyACM0'"
            oder ich verstehe es nicht richtig 😞
              Thomas Braun Most Active @DokBiz last edited by Thomas Braun
              @dokbiz
              ls -la /dev/serial/by-id/
              da müsste der device link drin sein. Den dann in den Adapter eintragen.
                DokBiz @Thomas Braun last edited by DokBiz
                da kommt das raus:
                    /dev/serial/by-id  ls -la /dev/serial/by-id/         ✔  system 
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 11. Mär 19:04 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 11. Mär 19:04 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 11. Mär 19:04 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00 -> ../../ttyACM0
                und wenn ich
                im iobroker eingebe, siehst du oben die Fehlermeldung 😕
                (edit: auch mit "/" davor)
                  /dev/serial/by-id/
                  Der Link muss ja auch
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00
                  lauten. Mit vollem Pfad.
                    oke, dann bekomme ich wieder 'permission denied'
                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2419730-if00'"
                      @dokbiz
                      ls -la /dev/ttyACM0
                            ~  ls -la /dev/ttyACM0         5 ✘  10s   system 
                        crw-rw---- 1 root uucp 166, 0 11. Mär 19:04 /dev/ttyACM0
                          @dokbiz
                          sudo -u iobroker groups
                               /dev/serial/by-id  sudo -u iobroker groups         ✔  system 
                            [sudo] Passwort für dok:
                            tty video audio iobroker
                              @dokbiz
                              Der iobroker muss in die Gruppe uucp rein.
                                ich hab iobroker zur gruppe zugefügt und jetzt findet er alle geräte 🤝
                                (nachdem ich nach dem ersten reboot gar keine usb geräte mehr gefunden hab, was ein zweiter reboot zum glück wieder behoben hat 😨 )
                                Danke!
                                1171
