    4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
    • Z
      ZoXx @ZoXx last edited by
      Heute wieder Fehler beim Update des js-controller
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
      NPM version: 6.14.16
      npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T17_55_39_912Z-debug.log
      es wäre klasse, wenn mir wer helfen könnte 😞
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
        root@iobroker
        Erste Hilfe: Nicht als root agieren.
        Zweite Hilfe:
        Als user:
        sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
        Was ist das eigentlich für ein komisches Verzeichnis
        /mnt/cache/appdata/iobroker
        da?
        • Z
          ZoXx @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
          Werde ich die Tage einen neuen User anlegen.
          Zweite Hilfe:
          Als user:
          Erledigt.
          Fehler danach beim ausführen von "iobroker upgrade self"
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T18_07_56_004Z-debug.log
          da?
          Verzeichnis von meinem unRAID-Server
            Thomas Braun Most Active @ZoXx last edited by
            Mach das JETZT und verfummel dir nicht weiter das System durch das rumgeeier als root.
            • Z
              alles klar. Ist angelegt.
              Was mache ich bzgl. der Fehler weiter?
                @zoxx Remove the existing file
                • Z
                  @thomas-braun das habe ich doch bereits oben erledigt?
                    @zoxx
                    Kiste neugestartet wg. der Rechte des neuen users?
                    Als user angemeldet?
                    Was sagt
                    iobroker update -u
                    • Z
                      ZoXx @Thomas Braun last edited by ZoXx
                      @zoxx
                      Was sagt
                      iobroker update -u
                      meckert mit dem anderen user.
                      Da muss ich die Tage schauen, warum ich mich nicht via putty verbinden kann (ob unraid überhaupt andere user zulässt).
                      Habe es als root wieder ausgeführt:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -u
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        Dann bin ich raus.
                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Z
                          Dann bin ich raus.
                          Ehrlich? 👎
                          Danke für deine Bemühungen trotzdem.
                          Schade, dass es an sowas scheitert. Hätte ja trotzdem weiter schauen können 😉
                            @zoxx
                            Ja.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
                              Ehrlich?
                              Ja!
                              da die Arbeit mit Root dazu führen kann das Rechte dermaßen verbogen werden, dass selbst der Fixer nichts mehr richten kann.
                              EDIT:
                              zu deinen jetzt noch hinzugefügten Sätzen:
                              eben nicht.
                              Weil man dann nicht erkennen kann warum der Systemuser iobroker nicht arbeiten kann
                              Root darf zu viel
                              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Z
                                @zoxx
                                Ja.
                                Und wenn ich mich jetzt die nächsten 3 Stunden dran setze, den anderen User hinbekomme, bist du wieder dabei? 👮
                                • Z
                                  ZoXx @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                                  Ehrlich?
                                  Ja!
                                  na danke! Das ist doch mal ne Aussage mit der ich arbeiten kann.
                                  Also setze ich mich dran.
                                  • Z
                                    Root darf zu viel
                                    Alles klar (wieder was gelernt).
                                    Bin jetzt mit einem user drin.
                                    Was kann ich nun machen?
                                    • Z
                                      bin die Kommandos von oben durchgegangen.
                                      Ohne Erfolg. Fehler bleibt weiterhin.
                                      Auch das löschen des .bin Ordners bringt keinen Erfolg.
                                      • Z
                                        niemand mehr eine Idee? 😞
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @ZoXx last edited by
                                          @zoxx
                                          Welcher Fehler von was ... aber ..
                                          habe jetzt quer gelesen ..setze ioBroker neu auf und spiele eine Backup rein ist die sauberste Lösung !
                                          Bringt doch nicht´s wenn du erstmal am anfang mit root gearbeitest hast und jetzt Installationen im falschen Verzeichniss vorhanden sind .
                                          • Z
                                            ZoXx @Glasfaser last edited by
                                            die backups gehen nicht weit genug zurück.
                                            1614
