    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Thomas Braun last edited by
      Bei Amazon Musik wird es stumm geschaltet(bei mir). Teste bitte mal was passiert wenn du während der Musik wiedergabe einen Text in
      alexa2.0.Echo-Devices.G091Egeheim.Commands.announcement
      eingibst. Bei wird die musik auf diesem Echo stumm geschaltet.
        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Ich vermute, es hängt mit der Umschaltung von 'Überall' auf Einzel-Echos zusammen.
          ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @ticaki
          Ich lasse gerade Musik auf Überall laufen und Wohnzimmer pausiert, während die Musik in der Küche weiter läuft (Schlafzimmer höre ich nicht von hier aus):)
          Ich hab meine Lösung fertig, aber wie soll ich das testen wenn sich unsere Systeme unterschiedliche verhalten 🙂
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Schieb mal rüber, dann teste ich das.
              Version 1.0.10
              • Multiroom pausieren
              neue Variable:
              alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
              Muss auf true stehen.
              Bitte aber die Gruppe mit Volumen 0 raus nehmen.
                @ticaki
                Ich denke, jetzt funktioniert es.
                Amazon Music wurde pausiert und nach der Meldung wurde die Wiedergabe fortgeführt.
                Gleiches bei der ARD Audiothek.
                Danke schön! Jetzt kann das AKW explodieren, ich werde gewarnt! 😄
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                  @ticaki Wird das Problem mit der Message auch noch gelöst? Das dort immer das selbe wie in der html steht
                    ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                    @stephan-schleich
                    Hat mir noch keiner verraten dass da ein Fehler ist. 🙂 guck ich mir die Woche mal an.
                    EDIT: Message sollte eigentlich das gleiche enthalten wie z.B. die telegram/Pushover Meldungen und jede Meldung sollte die vorhergehende überschreiben. Hab noch nicht nachgesehen, aber das wäre das richtige Verhalten.
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                      @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                      T Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        ok werde eine solchen Datenpunkt hinzufügen, bin nur in nächster Zeit zu sehr mit Arbeiten beschäftigt, kann nicht sagen wann (Tage-Monate) ich dazu komme.
                          Wurzelfuchs last edited by Wurzelfuchs
                          Hallo @ticaki, vielen Dank für das Skript! Funktioniert echt toll.
                          Wäre es möglich, z.B. bei Sturm eigene Anweisungen als Text zu senden z.B. Achtung Sturm, beim Verlassen des Raumes: Fenster Schließen und Jalousien in obere Position fahren.
                          Ich hab versucht, dein skript zu verstehen, aber über Blockly bin ich noch nicht hinaus gekommen.
                          Gruß aus Bayern
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @ticaki ich folge mal der Anweisung, soeben gesehen, bzw nichts mehr gehört
                            Version 1.0.06-test
                            2022-05-16 15:20:47.100 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                            2022-05-16 15:20:47.101 - warn: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: info: [object Object]
                            2022-05-16 15:20:47.115 - error: javascript.0 (1843) script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            2022-05-16 15:20:47.116 - error: javascript.0 (1843) at getDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3585:124)
                            2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at addDatabaseData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:3353:20)
                            2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at writeResultEntry (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2703:16)
                            2022-05-16 15:20:47.117 - error: javascript.0 (1843) at processData (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2600:21)
                            2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at _getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2451:37)
                            2022-05-16 15:20:47.118 - error: javascript.0 (1843) at Object.getDataFromServer (script.js.Ansagen.Wetter-Push5-test:2390:51)
                              Megawaldi last edited by
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.129	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:40:37.128	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.106	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.106	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.106	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.106	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.106	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.106	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.105	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.105	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                              javascript.0
                              	2022-05-16 14:05:37.104	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	at Object.getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2430:51)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	at _getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2491:37)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	at processData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2640:21)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	at writeResultEntry (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2743:16)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3393:20)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	at getDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:3625:124)
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.086	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: [object Object]
                              javascript.0
                              	2022-05-16 13:30:37.084	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: info: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Megawaldi last edited by
                                @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @sigi234
                                  Schon wieder weg. Waren die Gewitterwarnungen.
                                    ticaki @Wurzelfuchs last edited by ticaki
                                    Hab im Moment fast keine Zeit für das Skript
                                    @wurzelfuchs
                                    Du kannst das über Blockly lösen schaue mal unter:
                                    0_userdata.0.wetterwarnung1.alert.dwd.Ort.Sturm.current
                                    Natürlich den von dir verwendeten Pfad. Dieser Datenpunkt wird true, wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
                                    @crunchip
                                    @Megawaldi
                                    Danke, leider postet die Logfunktion das Json nicht in die Ausgabe. Falls ihr das nochmal hab bitte das Json (Objekt unter Daten ) zur zugehörigen Warnung posten.
                                    Sieht leider nicht so aus als wenn meine Arbeit in den nächsten Monaten abnehmen würde, Geschäft läuft gerade super.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                      so schnell hab ich nicht geschaltet, da war es schon wieder rum, nächste mal
                                      was will man mehr😊
                                        ticaki @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Danke 🙂
                                        Hab bei mir was angepasst, wenn du das nochmal hast auch ohne Json sag bescheid vielleicht ist es auch in meinem Log. Aktuell mache ich nur was mit iobroker wenn das Haus net so will wie ich.
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ticaki alles klar, dann warten wir mal aufs "schlechte" Wetter
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                            @ticaki Du denkst aber noch an diesen Wunsch oder 🙂
                                            1.0k
                                            1521
                                            564384
