    4. [gelöst] Nach Docker Umzug keine Updates möglich
      Thomas Braun Most Active @ZoXx last edited by
      @zoxx sagte in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
      Werde ich die Tage einen neuen User anlegen.
      Mach das JETZT und verfummel dir nicht weiter das System durch das rumgeeier als root.
      • Z
        ZoXx @Thomas Braun last edited by
        alles klar. Ist angelegt.
        Was mache ich bzgl. der Fehler weiter?
          @zoxx Remove the existing file
          • Z
            @thomas-braun das habe ich doch bereits oben erledigt?
              @zoxx
              Kiste neugestartet wg. der Rechte des neuen users?
              Als user angemeldet?
              Was sagt
              iobroker update -u
              • Z
                ZoXx @Thomas Braun last edited by ZoXx
                @thomas-braun said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                @zoxx
                Was sagt
                iobroker update -u
                meckert mit dem anderen user.
                Da muss ich die Tage schauen, warum ich mich nicht via putty verbinden kann (ob unraid überhaupt andere user zulässt).
                Habe es als root wieder ausgeführt:
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -u
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.3.22 [Updateable]
                  Dann bin ich raus.
                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Z
                    Dann bin ich raus.
                    Ehrlich? 👎
                    Danke für deine Bemühungen trotzdem.
                    Schade, dass es an sowas scheitert. Hätte ja trotzdem weiter schauen können 😉
                      @zoxx
                      Ja.
                        Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
                        Ehrlich?
                        Ja!
                        da die Arbeit mit Root dazu führen kann das Rechte dermaßen verbogen werden, dass selbst der Fixer nichts mehr richten kann.
                        EDIT:
                        zu deinen jetzt noch hinzugefügten Sätzen:
                        eben nicht.
                        Weil man dann nicht erkennen kann warum der Systemuser iobroker nicht arbeiten kann
                        Root darf zu viel
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Z
                          @zoxx
                          Ja.
                          Und wenn ich mich jetzt die nächsten 3 Stunden dran setze, den anderen User hinbekomme, bist du wieder dabei? 👮
                          • Z
                            ZoXx @Homoran last edited by
                            @homoran said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                            Ehrlich?
                            Ja!
                            na danke! Das ist doch mal ne Aussage mit der ich arbeiten kann.
                            Also setze ich mich dran.
                            • Z
                              Root darf zu viel
                              Alles klar (wieder was gelernt).
                              Bin jetzt mit einem user drin.
                              Was kann ich nun machen?
                              • Z
                                ZoXx @ZoXx last edited by
                                bin die Kommandos von oben durchgegangen.
                                Ohne Erfolg. Fehler bleibt weiterhin.
                                Auch das löschen des .bin Ordners bringt keinen Erfolg.
                                • Z
                                  niemand mehr eine Idee? 😞
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ZoXx last edited by
                                    @zoxx
                                    Welcher Fehler von was ... aber ..
                                    habe jetzt quer gelesen ..setze ioBroker neu auf und spiele eine Backup rein ist die sauberste Lösung !
                                    Bringt doch nicht´s wenn du erstmal am anfang mit root gearbeitest hast und jetzt Installationen im falschen Verzeichniss vorhanden sind .
                                    • Z
                                      ZoXx @Glasfaser last edited by
                                      die backups gehen nicht weit genug zurück.
                                      • Z
                                        Ich habe noch ein etwas älteres Backup gefunden.
                                        Damit gibt es aber auch Probleme.
                                        Sobald ich den iobroker neu aufsetze, läuft alles.
                                        Spiele ich das Backup via backitup ein, läuft es nicht mehr, spiele ich es via restore beim Docker Start ein, läuft es nicht mehr.
                                        Kann es damit zusammenhängen, dass ich von dem Docker der Synology auf ein Intel System gewechselt bin?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @ZoXx last edited by Glasfaser
                                          Was läuft nicht mehr !?
                                          Welche Fehler kommen .
                                          Was steht im Log bei :
                                          iobroker logs --watch
                                          ( Vermutung der Hostname stimmt nicht )
                                          • Z
                                            @glasfaser said in Nach Docker Umzug keine Updates / Installationen möglich:
                                            2022-03-14 13:25:07.061  - info: host.07cbffd7e85a iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                            2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a hostname: 07cbffd7e85a, node: v14.19.0
                                            2022-03-14 13:25:07.064  - info: host.07cbffd7e85a ip addresses: 172.17.0.3
                                            2022-03-14 13:25:07.251  - info: host.07cbffd7e85a connected to Objects and States
                                            2022-03-14 13:25:07.264  - info: host.07cbffd7e85a Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                            2022-03-14 13:25:07.283  - info: host.07cbffd7e85a added notifications configuration of host
                                            2022-03-14 13:25:09.374  - info: host.07cbffd7e85a Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                            2022-03-14 13:25:09.382  - info: host.07cbffd7e85a 3 instances found
                                            2022-03-14 13:25:09.385  - info: host.07cbffd7e85a starting 3 instances
                                            2022-03-14 13:25:09.431  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 started with pid 229
                                            2022-03-14 13:25:09.531  - info: host.07cbffd7e85a Created UUID: 8b601527-da37-485e-b758-c19ee482868b
                                            2022-03-14 13:25:13.416  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 started with pid 236
                                            2022-03-14 13:25:17.420  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 247
                                            2022-03-14 13:25:18.910  - info: admin.0 (229) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                            2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all states
                                            2022-03-14 13:25:18.926  - info: admin.0 (229) requesting all objects
                                            2022-03-14 13:25:18.964  - info: admin.0 (229) received all objects
                                            2022-03-14 13:25:19.009  - info: admin.0 (229) http server listening on port 8081
                                            2022-03-14 13:25:19.010  - info: admin.0 (229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                            2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                            2022-03-14 13:25:19.195  - warn: admin.0 (229) Active repository "stable cannot be read
                                            2022-03-14 13:25:21.845  - info: discovery.0 (236) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                            2022-03-14 13:25:25.350  - info: backitup.0 (247) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                            2022-03-14 13:25:25.457  - info: backitup.0 (247) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-03-14 13:27:53.471  - info: host.07cbffd7e85a Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2022-03-14 13:28:49.823  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                            2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-03-14 13:28:49.826  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                            2022-03-14 13:28:49.826  - info: backitup.0 (247) cleaned everything up...
                                            2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) terminating
                                            2022-03-14 13:28:49.827  - info: backitup.0 (247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-03-14 13:28:50.349  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-03-14 13:28:52.850  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 started with pid 457
                                            2022-03-14 13:29:00.551  - info: backitup.0 (457) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                            2022-03-14 13:29:00.657  - info: backitup.0 (457) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-03-14 13:34:39.611  - info: host.07cbffd7e85a received SIGTERM
                                            2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                            2022-03-14 13:34:39.612  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                            2022-03-14 13:34:39.613  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                            2022-03-14 13:34:39.615  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                            2022-03-14 13:34:39.615  - info: backitup.0 (457) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                            2022-03-14 13:34:39.616  - info: host.07cbffd7e85a stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                            2022-03-14 13:34:39.615  - info: admin.0 (229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-03-14 13:34:39.615  - info: discovery.0 (236) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-03-14 13:34:39.616  - info: backitup.0 (457) cleaned everything up...
                                            2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) terminating
                                            2022-03-14 13:34:39.617  - info: backitup.0 (457) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-03-14 13:34:39.616  - info: discovery.0 (236) terminating
                                            2022-03-14 13:34:39.617  - info: discovery.0 (236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-03-14 13:34:39.617  - info: admin.0 (229) terminating http server on port 8081
                                            2022-03-14 13:34:39.618  - info: admin.0 (229) terminating
                                            2022-03-14 13:34:39.620  - info: admin.0 (229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-03-14 13:34:40.135  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-03-14 13:34:40.138  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-03-14 13:34:40.143  - info: host.07cbffd7e85a All instances are stopped.
                                            2022-03-14 13:34:40.242  - info: host.07cbffd7e85a terminated
                                            2022-03-14 13:37:26.143  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                            2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                                            2022-03-14 13:37:26.145  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                                            2022-03-14 13:37:26.454  - info: host.IoBroker Sets unsupported
                                            2022-03-14 13:37:26.576  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                            2022-03-14 13:37:26.594  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                                            2022-03-14 13:37:26.596  - info: host.IoBroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                            2022-03-14 13:37:26.618  - info: host.IoBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                            2022-03-14 13:37:28.408  - info: host.IoBroker Delete host system.host.07cbffd7e85a
                                            2022-03-14 13:37:28.439  - info: host.IoBroker 33 instances found
                                            2022-03-14 13:37:28.447  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                                            2022-03-14 18:28:41.714  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                                            2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-03-14 18:28:41.716  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.0
                                            2022-03-14 18:28:41.717  - info: host.IoBroker ip addresses: 172.17.0.3
                                            2022-03-14 18:28:42.199  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                            2022-03-14 18:28:42.221  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                                            2022-03-14 18:28:44.388  - info: host.IoBroker 33 instances found
                                            2022-03-14 18:28:44.394  - warn: host.IoBroker does not start any instances on this host
                                            Im Browser erscheint nur noch "ERR_EMPTY_RESPONSE"
                                            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1615
