    3. Entwicklung
    4. (gelöste) npm publish: Fehler E404
    • kBrausew
      kBrausew @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      Alles angepasst "--dry" sieht auch gut aus...
      aber der Wirklauf bricht dann ab
      release-script "patch" "--all"
      check:git git status ok ✔
      check:package package.json ok ✔
      check:changelog changelog ok ✔
      check:version Bumping version from 0.4.3 to 0.4.4 ✔
      edit:package updating package.json version from 0.4.3 to 0.4.4
      edit:changelog Updating changelog in CHANGELOG.md
      edit:iobroker updating io-package.json version to 0.4.4
      edit:iobroker updating news in io-package.json
      edit:iobroker adding new news to io-package.json
      edit:iobroker [FATAL] Could not translate the news: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN translator.iobroker.in
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release: `release-script "patch" "--all"`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.wiegand-tcpip@0.4.3 release script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      schätze mal das du nirgends die Möglichkeit hast einen Proxy auf dem weg zum "translator.iobroker.in" in betrieb zu nehmen
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @kBrausew last edited by
        @kbrausew Das muss ein lokales Problem bei dir sein, ich kann die Seite aufrufen. Geht es bei dir im Browser denn?
        kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • kBrausew
          kBrausew @AlCalzone last edited by kBrausew
          @alcalzone sagte in npm publish: Fehler E404:
          habe ich doch bereits geschrieben...
          gibt's Proxy -einstellungen im release-script?
          • kBrausew
            @alcalzone
            Hab's jetzt selber übersetzt...
            Nächstes Problem.
            Nachtrag
            sorry: falsches script benutzt (ioBroker hat ja eigenes )
            • AlCalzone
              @kbrausew sagte in npm publish: Fehler E404:
              Nein.
              Wo?
              Deswegen steht ja in dem yml "your other jobs go here". Den Workflow aus dem ioBroker Template kannst du jedenfalls nutzen. Nicht vergessen, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen 🙂
              kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • kBrausew
                Wo?
                ... Workflow aus dem ioBroker Template kannst du ...
                kaum macht man's richtig... 😁
                Besten DANK
                • AlCalzone
                  Besten DANK
                  Gerne. Ich lese aus der Nachricht aber immer noch nicht heraus, dass du die Seite lokal öffnen kannst 😉
                  kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • kBrausew
                    @alcalzone sagte in (gelöst) npm publish: Fehler E404:
                    Ich ging jetzt davon aus, dass dir klar ist wenn ich nach einer Proxy-Konfiguration deines Skriptes frage, du mir soviel Erfahrung zuschreibst das ich unterscheiden kann zwischen hausgemachten Problemen und Problemen die durch Organisationen und ihrer Security entstehen. 😉
                    Welcher normale Mensch hat den einen Proxy eingerichtet auf seinem Privat-Laptop ...
                    • kBrausew
                      kBrausew @kBrausew last edited by
                      @kbrausew
                      es geht weiter...
                        >npm access grant read-write iobroker:developers iobroker.wiegand-tcpip
                      npm ERR! code E403
                      npm ERR! 403 403 Forbidden - PUT https://registry.npmjs.org/-/team/iobroker/developers/package - You may not perform that action with these credentials.
                      npm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                      und dann.
                        >npm owner add bluefox iobroker.wiegand-tcpip
                      npm ERR! owner mutate Error getting user data for bluefox
                      npm ERR! code E401
                      npm ERR! 401 Unauthorized - GET https://registry.npmjs.org/-/user/org.couchdb.user:bluefox
                      ...bin angemeldet (whoami: bin ich) Token hat AUTO
                      ...bin im Adapter-Verzeichnis - mehr muss doch nicht ...?
                        apollon77 @kBrausew last edited by
                        @kbrausew Versuchs mal in der npmjs web ui ...
                        • kBrausew
                          kBrausew @apollon77 last edited by kBrausew
                          @apollon77
                          bluefox geht => ist jetzt drin
                          iobroker:developers Group kennt er nicht
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1720
                          für den PR approve : muss ich da jemand anschreiben?
                          kBrausew created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                          closed add wiegand-tcpip v0.4.6 #1720
                          • AlCalzone
                            @kbrausew sagte in (re-open) npm publish: Fehler E404:
                            Ja, @apollon77 🙂
                            • kBrausew
                              @alcalzone dann warte ich mal 😉
                              • kBrausew
                                 👀 [W400] Cannot find "wiegand-tcpip" in latest repository
                                Kann mir das einer erklären... Ich komme nicht ins repository weil ich noch nicht im repository bin???
                                Das doch verkehrt !
                                  apollon77 @kBrausew last edited by apollon77
                                  @kbrausew Jooo ... ignore
                                  PS: "W" heisst Warnung ... alles ok
                                  • kBrausew
                                    @apollon77 Review bedeutet doch auch re-check...
                                    oder irre ich mich und kann mich zurücklehnen und abwarten
                                    Sorry, habe fast keine Ahnung von Github...
                                    Arbeite zwar sehr viel mit CI/CD in SAP
                                    AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      Review bedeutet
                                      dass sich ein Mensch deinen Adapter anschaut und Feedback gibt bzw. Änderungen verlangt wenn nötig.
                                        @kbrausew re-Check bzw der adapter checker macht den obvious Kram den man Automatisiert prüfen kann. Wenn das ok ist dann komme ich … „der Mensch“ ;-))
                                        • kBrausew
                                          @apollon77 sorry, wenn ich für Verwirrung sorge...
                                          Bei uns bedeuten diese Begriffe meist was anderes.
                                          Gibt es da ein Guide zum nachlesen?
                                          ... hab da noch zwei Adapter in der Ideenkiste
                                            @kbrausew ALso der Prozes ist glaube ich nicht in Summe aufgeschrieben ... aber grob ist alles da ...
                                            Während der Entwicklung
                                            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository beachten
                                            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#development-and-coding-best-practices beachten
                                            • https://adapter-check.iobroker.in/ nutzen zur Selbstkontrolle 🙂
                                            Repo-Vorbereitung
                                            • https://adapter-check.iobroker.in/ nutzen ... das ist die gleiche Logik wie der Checker bei den Issues ...
                                            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/REVIEW_CHECKLIST.md schauen ... das ist die Review Checklist für den Review durch mich - dazu kommen pot Dinge die mir beim Review sonst so auffallen
                                            Repo-PR erstellen für Latest
                                            • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository
                                            • Warten auf Review
                                            npm publish
                                            1718
