    4. Test Adapter EnOcean v0.6.x
    • michif100
      michif100 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Leider habe ich schon wieder das Problem, das nach dem Update auf 0.6.2 die Fehlermeldung kommt:
      The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
      Neuinstallation des Adapters und diverse Reboots haben leider keine Abhilfe geschaffen.
        euro @Jey Cee last edited by
        Hallo @jey-cee
        bin recht neu bei ioBroker
        hab mich soweit durchgehangelt das schon einiges funktioniert, nur bei Enocean hänge ich aktuell. Hab in FHEM einige Schalter (FT55, nodon) und Stecker (permundo, nodon) über einen
        enocean-pi am laufen.
        Dies wollte ich nun mit einem USB300 Stück für Stück in ioBroker übernehmen, allerdings bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Ich sehe keine Instanz, seltsamerweise aber ein enocean Objekt (/admin und darunter nix)
        hier die Logs dazu, kannst du mir weiterhelfen, was mache ich falsch?
        anhand dieser Anleitung
        https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
        hab ich den USB Stick identifiziert und via portainer in den iobroker Container durchgereicht
        im iobroker container:
        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -al /dev/serial/by-id/*
        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 7 16:55 /dev/serial/by-id/enocean
        4er PI mit Bullseye 64bit
        liegt es an der gulp-util (?) ?
        2022-02-07 16:58:30.118 - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean --host iobroker --debug
        2022-02-07 16:58:32.516 - info: host.iobroker iobroker install Jey-Cee/ioBroker.enocean#fc35327cba5f5128afd920719fc3217cbee6b0a3
        2022-02-07 16:58:33.055 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.16
        2022-02-07 16:58:33.057 - info: host.iobroker iobroker npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#fc35327cba5f5128afd920719fc3217cbee6b0a3 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-02-07 16:58:45.480 - info: host.iobroker iobroker npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
        2022-02-07 16:58:56.806 - info: host.iobroker iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        2022-02-07 16:58:56.809 - info: host.iobroker iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
        2022-02-07 16:58:56.811 - info: host.iobroker iobroker
        2022-02-07 16:58:56.818 - info: host.iobroker iobroker + iobroker.enocean@0.6.3removed 1 package and updated 1 package in 21.939s
        2022-02-07 16:58:57.800 - info: host.iobroker iobroker
        2022-02-07 16:58:57.802 - info: host.iobroker iobroker 63 packages are looking for funding run npm fund for details
        2022-02-07 16:58:57.877 - info: host.iobroker iobroker upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-02-07 16:58:57.983 - info: host.iobroker iobroker upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
        2022-02-07 16:58:58.042 - info: host.iobroker iobroker upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-02-07 16:58:58.102 - info: host.iobroker iobroker upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
        2022-02-07 16:58:58.161 - info: host.iobroker iobroker upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
        2022-02-07 16:58:58.221 - info: host.iobroker iobroker upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
        2022-02-07 16:58:58.281 - info: host.iobroker iobroker upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        2022-02-07 16:58:59.420 - info: host.iobroker iobroker exit 0
        mfg STefan
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @euro last edited by
          Hallo Stefan,
          @euro sagte in Test Adapter EnOcean v0.6.x:
          dann hast du den Adapter von Github installiert, dabei wird keine Instanz angelegt, die musst du von Hand anlegen.
          In der Adapter Übersicht beim Adapter auf das + Klicken.
            JustJoe last edited by
            Hallo @Jey-Cee !
            Ich hab es leider immer noch nicht geschafft, einen TF-100L von Elatko (230V an/aus Zwischenstecker) mit dieser Version in Gang zu setzen. Das Einlernen scheint problemlos zu funktionieren, aber auf Änderungen des CMD (On/Off) reagiert der Aktor dann nicht.
            Hier mal die Schritte, die ich unternommen habe und die Auszüge aus dem Log dazu:
            2022-02-10 21:19:21.210	info	{"BaseID":"fff82600","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"0590f04c","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
            1.) Aktor auf Factory Default zurückgesetzt (nach dem Einstecken wäre dieser dann im Anlern-Modus!)
            2.) Gerät hinzugefügt und danach dann eingesteckt.
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:50.233	debug	Message for ID 0588125c has been received. It was repeated 1 times.
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:50.228	debug	55000707017af6500588125c3100ffffffff5b00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:50.054	debug	Message for ID 0588125c has been received. It was repeated 1 times.
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:50.052	debug	55000e070140d100d0fe03030000000588125c0100ffffffff5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.825	debug	Message for ID 0588125c has been received. It was repeated 1 times.
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.805	debug	55000a0701eba5f82607080588125c0100ffffffff5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.710	debug	Message for ID fff82607 has been received. It was repeated 1 times.
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.565	debug	55000a0701eba5e0400d80fff8260781000588125c5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.535	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.534	debug	55000100026500
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.534	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.533	debug	55000100026500
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.513	debug	Sent data: 55000a0701eba5e0400d80fff8260700010588125cff006f
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:48.511	debug	Sent data: 55000a0701eba5e0400d80fff8260700010588125cff006f
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:44.058	debug	Message for ID 0588125c has been received. It was repeated 1 times.
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:44.055	debug	55000e070140d100d0fe03030100750588125c0100ffffffff5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:43.578	info	Create objects for TF-13-05 from ELTAKO with id: 0588125c
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:43.510	info	Create objects for TF-01-02 from ELTAKO with id: 0588125c
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:43.509	info	Eltako TF100L detected
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:43.503	debug	teachinMethod: D1 from ID "0588125c"
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:43.495	debug	55000d0701fdd100d0ff000004140588125c0100ffffffff5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:40.137	debug	55000a0701eba58200f00f0517b3750000ffffffff5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:38.618	debug	55000a0701eba500701f0801a8c8400100ffffffff5c00
            enocean.0
            2022-02-10 21:21:36.588	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            3.) Nachdem das Einlernen bis hier hin funktioniert hat, das CMD auf "On" gesetzt, um den Aktor einmal zu schalten:
            enocean.0
            2022-02-10 21:24:18.610	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
            enocean.0
            2022-02-10 21:24:18.609	debug	55000100026500
            enocean.0
            2022-02-10 21:24:18.589	debug	Sent data: 55000a0701eba501000009fff8260100000588125cff007b
            enocean.0
            2022-02-10 21:24:18.563	debug	state 0588125c.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1644524658559,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1644524658559}
            Leider passiert dann genau - nichts -. Irgend eine Idee, warum der Aktor nicht reagiert? Das Einlernen scheint ja geklappt zu haben und der Aktor hat das Einlernen auch durch zweimal An/Aus quittiert. Ich komme hier leider nicht weiter. Hier noch die Objektdaten des angelernten Aktors:
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "Switch actuator"
              "native": {
                "id": "0588125c",
                "eep": [
                  "TF-01-02",
                  "TF-13-05"
                "manufacturer": "ELTAKO",
                "Sender_ID": "fff82601",
                "baseIDoffset": 7
              "from": "system.adapter.enocean.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1644524503594,
              "_id": "enocean.0.0588125c",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Vielleicht hast Du ja eine Idee, was hier schief läuft... besten Dank auf jeden Fall schon mal!
            Viele Grüße,
            Just Joe
              mustang last edited by mustang
              Hallo @Jey-Cee,
              ich habe mir mal ein Heizkörperthermostat Eltako FKS-SV gegönnt. Bei mir läuft die neueste Adapterversion 0.6.4.
              Einlernen hat sofort funktioniert, jedoch erscheint die folgende Meldung im Log:
              enocean.0	2022-03-09 16:53:52.137	info	State value to set for "enocean.0.059b9041.CMD" has to be type "number" but received type "string"
              enocean.0	2022-03-09 16:53:52.120	warn	Object enocean.0.059b9041.CMD is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
              enocean.0	2022-03-09 16:53:52.117	warn	Object 059b9041.CMD is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
              enocean.0	2022-03-09 16:53:52.033	info	Create objects for A5-20-01 from ELTAKO with id: 059b9041
              enocean.0	2022-03-09 16:53:52.032	info	EEP A5-20-01 detected for device with ID 059b9041, manufacturer: PMDM_GMBH
              Kannst Du das bitte noch korrigieren?
              Vielen Dank für den super Job mit diesem Adapter.
              Gruß mustang
              M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mustang @mustang last edited by
                ...ich hab es gerade nochmal mit eingeschaltetem Debug neu angelernt - so sieht das Log dann aus:
                enocean.0	2022-03-10 08:53:20.728	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 2 times.
                enocean.0	2022-03-10 08:53:20.728	debug	550013070173d2050aa41e002117730000004204059b90410200ffffffff5c00
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.838	warn	State "enocean.0.059b9041.in.ASC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.830	warn	State "enocean.0.059b9041.in.ACO" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.822	warn	State "enocean.0.059b9041.in.FTS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.819	warn	State "enocean.0.059b9041.in.CCO" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.816	info	State value to set for "enocean.0.059b9041.CMD" has to be type "number" but received type "string"
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.815	warn	State "enocean.0.059b9041.in.BCAP" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.772	warn	State "enocean.0.059b9041.in.ES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.771	warn	Object enocean.0.059b9041.CMD is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.770	warn	Object 059b9041.CMD is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.766	warn	State "enocean.0.059b9041.in.ENIE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.761	warn	State "enocean.0.059b9041.in.SC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.705	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 0 times.
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.704	debug	55000a0701eba564709108059b90410000ffffffff5b00
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.672	debug	55000a0701eba5800ffff0ffea0e008100059b90414900
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.629	debug	Sent data: 55000a0701eba5800ffff0ffea0e000000059b9041ff003c
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.629	info	Create objects for A5-20-01 from ELTAKO with id: 059b9041
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.628	info	EEP A5-20-01 detected for device with ID 059b9041, manufacturer: PMDM_GMBH
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.627	debug	teachinMethod: A5 from ID "059b9041"
                enocean.0	2022-03-10 08:53:19.592	debug	55000a0701eba580086280059b90410000ffffffff5b00
                enocean.0	2022-03-10 08:51:44.035	info	state enocean.0.059b9041.CMD deleted
                Wenn ich dann Werte setze, z.B. CMD = Set Temperatur (1) und SP = 32 wird im Log dann noch folgendes ausgegeben:
                enocean.0	2022-03-10 08:56:29.892	debug	Sent data: 55000a0701eba500000408ffea0e090000059b9041ff00a8
                enocean.0	2022-03-10 08:56:29.871	debug	state 059b9041.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1646898989870,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646898989870}
                Die Objekte, welche im Log mit "has no existing object" ausgegeben werden, haben teilweise jedoch auch den wert true obwohl default auf false steht.
                Zu regeln scheint das Ventil dann... Ich beobachte das noch mal weiter.
                Gruß mustang
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @mustang last edited by
                  @mustang sagte in Test Adapter EnOcean v0.6.x:
                  Ja, kommt demnächst ins repo.
                  Diese Meldungen tauchen bei mir nicht auf und die default Werte sind alle richtig. Hast du das Gerät gelöscht gehabt und sofort wieder angelegt?
                    mustang @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee
                    ja, hatte ich gelöscht und wieder neu angelegt. Ich habs zweimal so gemacht, mit dem selben Ergebnis.
                    Wenn mit CMD Änderungen sende, werden diese anscheinend nicht vom Ventil übernommen. Das Ventil regelt zwar "irgendetwas", nur auf welcher Basis hab ich noch nicht herausgefunden.
                    Bei einmaliger Betätigung des Tasters sollte die LED ja nur einmal blinken für korrekte Kommunikation - sie blinkt jedoch dreimal (fehlgeschlagene Kommunikation). Sieht im Log dann so aus:
                    enocean.0	2022-03-11 19:01:28.439	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 2 times.
                    enocean.0	2022-03-11 19:01:28.438	debug	550013070173d2050aa52800212fb2000000c100059b90410200ffffffff5b00
                    enocean.0	2022-03-11 19:01:26.425	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 1 times.
                    enocean.0	2022-03-11 19:01:26.424	debug	55000a0701eba51e708908059b90410100ffffffff5600
                    enocean.0	2022-03-11 19:01:25.418	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 1 times.
                    enocean.0	2022-03-11 19:01:25.417	debug	55000a0701eba580086280059b90410100ffffffff4900
                    Ist das in diesem Fall so richtig? enocean-Adapter statt FUTH? Oder brauche ich zwingend einen FUTH dazwischen?
                    Wenn ich sonst noch was beisteuern kann, gern anfragen.
                    Vielen Dank
                    Gruß mustang
                    • Jey Cee
                      Interne Regelung. Bei den EnOcean Thermostaten hast du 1 Sekunde Zeit, nachdem sie ihren Status gesendet haben, einen Befehl zu senden. Dann ist für x (Standard 10) Minuten Funkpause.
                      Deswegen Zeigt das Thermostat dir auch einen Fehler an.
                      Nein.
                        @jey-cee
                        ok, also damit CMD korrekt funktioniert warte ich auf das nächste repo...
                        Vielen Dank erstmal bis dahin
                          Sepp last edited by
                          @Jey-Cee kurze Frage hab noch Version 0.3.6 installiert, kann ich da die Aktuelle einfach drüber hauen?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                            @sepp das könnte Probleme geben, bin mir da aber nicht sicher.
                              Sepp last edited by
                              @Jey-Cee wie wäre denn die beste Vorgehensweise?
                              den Objektbaum speichern und dann den Adapter löschen?
                              • Jey Cee
                                @sepp ein Backup des Objektbaums ist sicher ratsam. Adapter löschen bringt nicht viel weil die Relevanten informationen in den Objekten gespeichert sind.
                                Möglicherweise musst du alle Geräte neu anlernen, aber das weist du erst wenn du es getestet hast.
                                Es gab in der Zwischenzeit so viele Änderungen dass ich nicht sagen kann wie sich ein Update von 0.3.6 auf die Aktuellste Version verhält.
                                Mein Vorschlag:
                                1. Backup der Objekte (Export)
                                2. Backup vom Ordner iobroker/node-modules/iobroker.enocean
                                3. Adapter von Github drüber installieren
                                4. Funktionscheck
                                Sollte es zu Problemen kommen und du willst nicht alles neu anlernen, kannst du den Adapter löschen und die Backups einspielen.
                                  Sepp @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee ist installiert, auf die schnelle würde ich sagen passt es
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Welches EnOcean Gateway für iobroker könnt Ihr empfehlen?
                                      mustang @wendy2702 last edited by mustang
                                      @wendy2702
                                      Hallo - google doch mal nach "tcm310 usb". Wichtig ist halt, daß ein tcm310-Chip verbaut ist. Es gab mal bei Amazon den dosmung USB-Stick mit externem Antennenanschluß, ist aber zur Zeit nicht verfügbar. Wenn du ideale Empfangsbedingen, oder nicht so große Entfernungen zu überbrücken hast, reicht dir vielleicht auch ein USB-Stick mit interner Antenne.
                                      Bei ebay habe noch einen mit externer Antenne (gebraucht) für 59€ plus Versand gesehen.
                                      Externe Antenne hat halt den Vorteil, daß du mittels Verlängerung eine bessere Position für die Antenne wählen kannst.
                                      Gruß mustang
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @mustang last edited by
                                        @mustang Danke.
                                        Schaue ich mir an
                                          @jey-cee
                                          Hallo @Jey-Cee ,
                                          das Eltako Thermostatventil hat sich für mich als nicht stabil erwiesen. Es ließ sich zuletzt nicht mehr auf Montageposition zurücksetzen. Habe es zurückgeschickt und suche mir jetzt eine andere Lösung. Somit kann ich das nicht weiter testen. Vielen Dank für den schnellen Support.
                                          Gruß mustang
                                          • Jey Cee
                                            @mustang war es an sich nicht stabil oder die Steuerung mit dem Adapter?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            enocean enocean adapter
                                            2280
