    3. Entwicklung
    4. (gelöste) npm publish: Fehler E404
    • kBrausew
      kBrausew @AlCalzone last edited by kBrausew
      @alcalzone sagte in npm publish: Fehler E404:
      @kbrausew Das muss ein lokales Problem bei dir sein, ich kann die Seite aufrufen. Geht es bei dir im Browser denn?
      habe ich doch bereits geschrieben...
      schätze mal das du nirgends die Möglichkeit hast einen Proxy auf dem weg zum "translator.iobroker.in" in betrieb zu nehmen
      gibt's Proxy -einstellungen im release-script?
      • kBrausew
        @alcalzone
        Hab's jetzt selber übersetzt...
        Nächstes Problem.
        Nachtrag
        sorry: falsches script benutzt (ioBroker hat ja eigenes )
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @kBrausew last edited by
          @kbrausew sagte in npm publish: Fehler E404:
          Nein.
          Wo?
          Deswegen steht ja in dem yml "your other jobs go here". Den Workflow aus dem ioBroker Template kannst du jedenfalls nutzen. Nicht vergessen, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen 🙂
          kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • kBrausew
            Wo?
            ... Workflow aus dem ioBroker Template kannst du ...
            kaum macht man's richtig... 😁
            Besten DANK
            • AlCalzone
              Besten DANK
              Gerne. Ich lese aus der Nachricht aber immer noch nicht heraus, dass du die Seite lokal öffnen kannst 😉
              kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kBrausew
                @alcalzone sagte in (gelöst) npm publish: Fehler E404:
                Ich ging jetzt davon aus, dass dir klar ist wenn ich nach einer Proxy-Konfiguration deines Skriptes frage, du mir soviel Erfahrung zuschreibst das ich unterscheiden kann zwischen hausgemachten Problemen und Problemen die durch Organisationen und ihrer Security entstehen. 😉
                Welcher normale Mensch hat den einen Proxy eingerichtet auf seinem Privat-Laptop ...
                • kBrausew
                  kBrausew @kBrausew last edited by
                  @kbrausew
                  es geht weiter...
                    >npm access grant read-write iobroker:developers iobroker.wiegand-tcpip
                  npm ERR! code E403
                  npm ERR! 403 403 Forbidden - PUT https://registry.npmjs.org/-/team/iobroker/developers/package - You may not perform that action with these credentials.
                  npm ERR! 403 In most cases, you or one of your dependencies are requesting
                  npm ERR! 403 a package version that is forbidden by your security policy.
                  und dann.
                    >npm owner add bluefox iobroker.wiegand-tcpip
                  npm ERR! owner mutate Error getting user data for bluefox
                  npm ERR! code E401
                  npm ERR! 401 Unauthorized - GET https://registry.npmjs.org/-/user/org.couchdb.user:bluefox
                  ...bin angemeldet (whoami: bin ich) Token hat AUTO
                  ...bin im Adapter-Verzeichnis - mehr muss doch nicht ...?
                    apollon77 @kBrausew last edited by
                    @kbrausew Versuchs mal in der npmjs web ui ...
                    • kBrausew
                      kBrausew @apollon77 last edited by kBrausew
                      @apollon77
                      bluefox geht => ist jetzt drin
                      iobroker:developers Group kennt er nicht
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1720
                      für den PR approve : muss ich da jemand anschreiben?
                      kBrausew created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                      closed add wiegand-tcpip v0.4.6 #1720
                      • AlCalzone
                        @kbrausew sagte in (re-open) npm publish: Fehler E404:
                        Ja, @apollon77 🙂
                        • kBrausew
                          @alcalzone dann warte ich mal 😉
                          • kBrausew
                             👀 [W400] Cannot find "wiegand-tcpip" in latest repository
                            Kann mir das einer erklären... Ich komme nicht ins repository weil ich noch nicht im repository bin???
                            Das doch verkehrt !
                              apollon77 @kBrausew last edited by apollon77
                              @kbrausew Jooo ... ignore
                              PS: "W" heisst Warnung ... alles ok
                              • kBrausew
                                @apollon77 Review bedeutet doch auch re-check...
                                oder irre ich mich und kann mich zurücklehnen und abwarten
                                Sorry, habe fast keine Ahnung von Github...
                                Arbeite zwar sehr viel mit CI/CD in SAP
                                AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  Review bedeutet
                                  dass sich ein Mensch deinen Adapter anschaut und Feedback gibt bzw. Änderungen verlangt wenn nötig.
                                    @kbrausew re-Check bzw der adapter checker macht den obvious Kram den man Automatisiert prüfen kann. Wenn das ok ist dann komme ich … „der Mensch“ ;-))
                                    • kBrausew
                                      @apollon77 sorry, wenn ich für Verwirrung sorge...
                                      Bei uns bedeuten diese Begriffe meist was anderes.
                                      Gibt es da ein Guide zum nachlesen?
                                      ... hab da noch zwei Adapter in der Ideenkiste
                                        @kbrausew ALso der Prozes ist glaube ich nicht in Summe aufgeschrieben ... aber grob ist alles da ...
                                        Während der Entwicklung
                                        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository beachten
                                        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#development-and-coding-best-practices beachten
                                        • https://adapter-check.iobroker.in/ nutzen zur Selbstkontrolle 🙂
                                        Repo-Vorbereitung
                                        • https://adapter-check.iobroker.in/ nutzen ... das ist die gleiche Logik wie der Checker bei den Issues ...
                                        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/REVIEW_CHECKLIST.md schauen ... das ist die Review Checklist für den Review durch mich - dazu kommen pot Dinge die mir beim Review sonst so auffallen
                                        Repo-PR erstellen für Latest
                                        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository
                                        • Warten auf Review
                                        • kBrausew
                                          @apollon77 Danke für deinen unermüdlichen wiederkehrenden Ehrgeiz selbst Nerv-Geistern wie mir alles zu erklären.
                                          Die Docu ist mir in diesem Umfang ja auch bekannt, was mir fehlt ist eine Erklärung der Labels die ihr da vergebt.
                                          Eine Möglichkeit wäre natürlich auch einfach zu sagen: Lehn dich zurück, wenn wir einen Akt von dir erwarten, steht das klar im Comment.
                                          Wie gesagt: Man sitz hier nach getaner "Arbeit" und wartet auf der kommenden Dinge, "pling" eine eMail... was hab ich jetzt wieder falsch gemacht 😉 ...
                                          Es ist etwas undurchsichtig was hier im Hintergrund so bei euch abläuft. Wäre ja auch nicht weiter schlimm, nur ist man ja immer bemüht (oder voller angst 😉 ) alles richtig zu machen. Und das letzte was ich machen will, ist in einem privaten unentgeltlichen Projekt, vorsätzlich und unnötig jemandes Zeit zu verschwenden. Und beherzige diesen Satz !!!
                                          Und Sorry wenn ich jetzt doch deine Zeit verschwendet habe mit diesem Roman... ich will einfach nicht für einen pingeligen Idioten gehalten werden, nein ich bin einfach bemüht Erwartungen klar zu definieren und wenn geht auch zu erfüllen.
                                            @kbrausew Alles gut ... Gutes Feedback, ich setze mal die Label Comments, dann sollten die bei mouse over erscheinen.
                                            EDIT: Done
                                            Denke jetzt haste ein Update im Issue was klar ist oder? 😉
                                            kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            npm publish
                                            1718
