    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @Christoph1337 last edited by
      @christoph1337 ist behoben
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bastian Lahrmann
        Bastian Lahrmann last edited by
        Parcel: v0.0.10
        Nodejs: 14.19.0
        NPM: 6.14.16
        1. Ich habe im Parcer immer einen Syntax-Error. Wahrscheinlich kommt das von Hermes. Das stört dem Adapter nicht und er funktioniert trotzdem (wobei ich das bisher mit Hermes nicht ausprobieren konnte), aber im Log taucht es auf.
        parcel.0 2022-03-11 07:52:28.242	debug	hermes merge provider json
        parcel.0 2022-03-11 07:52:28.216	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error
        parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        parcel.0 2022-03-11 07:52:28.210	debug	[]
        parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
        parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	ups merge provider json
        1. Jeden Morgen bekomme ich über Telegram alle Pakete von DHL einmal zugeschickt, obwohl sich am Status (abgeschlossen/zugeschickt) nichts geändert hat. Vielleicht kann man diese Meldung noch unterdrücken.
        • Xsev
          Xsev @tombox last edited by
          @tombox Hi tombox, ich hab heute mal aktualisiert um zu schauen ob das Problem weg ist aber anscheinend nicht.
          DPD aktualisiert den Status nicht mehr automatisch, nur wenn man den Adapter neu startet aktualisiert er die Daten, da scheint evtl. was faul zu sein.
          • David G.
            Habe jetzt mein erstes DPD Paket.
            Da wollte ich mal fragen, wie oft der Adapter das aktualisiert.
            Die App hat mir vor ca 30min einen neuen Status gesendet. Im Adapter ist dieser noch nicht angekommen.
            Bei den verbundenen Geräten sehe ich den Adapter nicht (nur mein Smartphone).
            Edit: Erste Frage hat sich erledigt.
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              Falls ihr Fehler im LOG bzgl DHL habt, DHL hat grad Probleme .... hat nix mit dem Adapter zu tun
                tombox @Bastian Lahrmann last edited by
                @bastian-lahrmann Ja ich bin noch auf der Suche was da manchmal bei hermes schief geht.
                Mal die aktuelle Version installieren und schauen ob es weg geht.
                Es wird der ganze Status überprüft ist der exakt der gleiche. Gerade wenn sich was von heute auf Datum ändert
                Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  tombox @Xsev last edited by
                  @xsev Ich habe bei dpd noch anpassungen gemacht bitte mal prüfen. Und schauen ob die Aktualisierung sofort kommt oder erst nach 1h.
                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bastian Lahrmann
                    Bastian Lahrmann @tombox last edited by
                    @tombox
                    Zumindest sind die Json-Meldungen weg, dafür kommt bei mir seit gestern abend DHL dazu. Mein Anfrageintervall steht auf 20min.
                    parcel.0
                    2022-03-12 06:11:59.540	error	[{"message":"Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.","headline":"Es ist leider ein Fehler aufgetreten."}]
                    parcel.0
                    2022-03-12 06:11:59.540	error	Error: Request failed with status code 500
                    parcel.0
                    2022-03-12 06:11:59.538	error	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                    • Xsev
                      @tombox Danke! Ich kanns aktuell nur nicht testen, da ich grad keine Sendung mehr im Zulauf habe.
                      • DJMarc75
                        @bastian-lahrmann
                        Seit gestern Störung bei DHL
                        https://allestörungen.de/stoerung/dhl/
                          Thomas Braun Most Active @Bastian Lahrmann last edited by
                          @bastian-lahrmann
                          https://stadt-bremerhaven.de/post-dhl-app-briefankuendigung-ausgesetzt-datenschutzpanne/
                          @tombox
                          Kann man die Briefankündigung nicht optional in den Einstellungen machen?
                          Bastian Lahrmann Chaot T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Bastian Lahrmann
                            Bastian Lahrmann @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Interessant, danke. Über GMX habe ich weiterhin die Briefankündigung erhalten, deshalb meine Verwirrung. Dann hat sich das ja jetzt geklärt.
                            • Chaot
                              Chaot @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Hihi, habe ich auch schon gestern gelesen.
                              Lustigerweise kann ich bestätigen das es auch bei Paketen zu solchen Pannen kommt. Ich hatte kürzlich ein Paket meiner Lebensgefährtin in der Ankündigung. Gleiche Adresse, aber anderer Name.
                              • DJMarc75
                                @tombox
                                Meinste man könnte im Backend die Briefankündigung bei DHL schaltbar machen ? Wer weiss wie lange die "Störung" noch existiert. Es wird halt der LOG je nach Intervall immer leicht belastet 😊
                                  tombox @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Habe eine Erkennung eingebaut falls die Briefankündigung nicht geht wird sie für updates ignoriert.
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Sehr gut gemacht !
                                    • DJMarc75
                                      @tombox
                                      Kosmetik im Backend:
                                      Doppelter Scrollbalken 😁
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        Könnte man eventuell einen Datenpunkt einbauen der Anzeigt ob ein Paket in der Zustellung ist?
                                        Ich habe einen Button der die Unterseite mit der Paketinfo aufruft. Jetzt wäre es natürlich schön wenn ich den Button per Datenpunkt kennzeichnen könnte. Also sobald der auf "True" geht blinkt das Symbol oder sowas.
                                        Ich brauche hier dann nicht die Anzahl der Pakete sondern schlicht true/false ob überhaupt eines unterwegs ist.
                                          Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                                          @chaot sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Gibt es schon.
                                          parcel.0.inDelivery
                                          • Chaot
                                            @thomas-braun Ah, nicht gesehen.
                                            Der zeigt die Anzahl an oder? Weil bei mir steht da [] drin wenn kein aktuelles Paket läuft.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525701
