    4. Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !
      Thomas Braun Most Active @Mosi last edited by
      @mosi sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
      Im iobroker bei Benutzer kommt die Mendung.
      So ganz kann ich nicht folgen...
      MIt welchem Browser von welchem System aus greifst du da auf den iobroker zu? Über dessen IP?
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
        @Mosi
        Mach mal einen Screenshot davon
        ...und beantworte meine Fragen
          Jan1 @Mosi last edited by
          @mosi
          Wie hast den Restor gemacht?
            Mosi @Thomas Braun last edited by
            beide Rechner Windows 10 mit Chrome und Edge über eine Fix IP
            und hat seit 2018 immer funktioniert.
              Mosi @Mosi last edited by
              @mosi
              Übrigens: ist noch die original Installation nichts zurück geholt oder dazu installiert. Der selbe Fehler wie bei thomas-braun nur bei Benutzer Aufruf.
              GN
                Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by
                wie pssst das zu
                Alles säuberlich aufgesetzt, fertig.
                Im frischen Iobroker,
                und nochmal
                @homoran sagte in Nach Strom aus läuft zwar wieder alles bestens, außer !:
                wie hast du das gemacht?
                  Jan1 @Homoran last edited by
                  Wohl nicht das was geraten wurde und somit ist hier dann auch Schluss mit Hilfe, da meine Glaskugel heute zur Inspektion muss 😉
                    Mosi @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Man liest das was man scheinbar lesen will. Hab doch berichtet, alles neu installiert raspi lite + curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    nichts hinzu installiert und keine Rücksicherung. Nach dem Start und der Anmeldung kommt wieder diese GUI Fehlermeldung wenn man den Benutzer Butten drückt. Wo liegt bitte diese Verhalten wenn nicht bereits in der Installation.
                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @Mosi last edited by Jan1
                      @mosi
                      Wie Diu hast IOBroker ohne Restor komplett frisch eingerichtet? CURL ist bei raspi lite schon installiert? Sonst hätte der Befehl nicht funktioniert 😉
                      Dann solltes doch mal ein Screenshot von dem Fehler zeigen, da keiner wirklich weiß wo und was das für ein GUI Fehler sein soll. Die Vermutung ging oben in Richtung des Elzer Dings Bumms Tool (nie was von dem Typ verwenden, da immer Schrott). Da hast auch nichts dazu gesagt.
                      Die Fragen waren alle recht kurz und verständlich. Deine Antworten dazu aber entweder nicht vorhanden, oder an der Frage vorbei. So ist es recht mühselig Dein Problem zu erkenne und auch zu lösen. Da außer Dir wohl keiner ein GUI Problem hat und ich mein System gerade vor ein paar Tagen frisch aufgesetzt hatte und somit ausschließen kann, dass das am IOBroker liegt.
                        @jan1
                        Bitte, dieses Blild findet man ja ziemlich oft im Forum.
                          @mosi
                          Ja und genau bei dem Post den ich dazu gefunden hatte, wurde mit Elzer Dings die Installation versaut. Dazu hast auch noch kein Wort verloren 😉
                          Genau so wenig wie auf die Frage, ob Du wirklich alles neu gemacht hast.
                            @jan1
                            Ja doch hatte ich früher verwendet und damals nie Probleme gehabt.
                            bei den letzten Neuinstallationen full & lite allerdings nicht verwendet.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Mosi last edited by Homoran
                              hast du gemacht was da oben in der Meldung steht?
                              was kam da?
                                Mosi @Homoran last edited by
                                Danke es reicht, wünsche ein schönes Wochenende.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  wie meinst du das?
                                  wie sollen wir helfen, wenn du uns nicht sagst, was in deiner Browserkonsole stejt?
                                  Bei uns steht nichts drin.
                                    wie hast du denn die Einstellungen während der Installation für den admin gemacht?
                                    • Passwort?
                                    • https?
                                    • Auth aktiv?
                                      hallo, Problem gelöst! Nochmal (IoBrokerPi-lite.img)
                                      diesmal ohne (curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                                      Mit eurem Lieblingstool von Elzer aktualisiert und mein Projekt importiert.
                                      Verwende https am admin 8081,
                                      funktioniert das auch mit web.0 8082 vom der Handyapp aus gut?
                                      wie kann man die Flot Tabelle in der App sichtbar machen? lg
                                        Und damit gleich wieder alles kaputt gefrickelt.
                                          sorry, die Fragen beantworten.
                                            wie denn?
                                            wir nutzen dieses Tool nicht, weil es die rechte massiv verbiegt
                                            1273
