Von BETA zurück auf STABLE
Ok, ich benutze aber nur die beiden unteren
beta und stable
Ist live jetzt das aktuelle?Habs angepasst:
iobroker repo list live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json live-beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Live-beta hat zumindest keine Timeouts mehr.
@sissiwup sagte in Von BETA zurück auf STABLE:
nie was geändert:
dann lösch zumindest die beiden ersten mal.
beta und stable sollten auf live weitergeleitet werden
ggf. gibt es da bei dir ein Problem -
Nein, das ist eine Alternative. Versuchs halt mal damit und wird den anderen Kram 'online' und 'fast-online' und den komischen Code-Kram raus
Hallo,live bringt im beta keine Timeouts. Probiere jetzt mal stable. Danke für den Tipp
@sissiwup
Sieht viel besser aus:iobroker stop && iobroker update && iobroker upgrade self && iobroker upgrade && iobroker start Used repository: live-stable Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.5 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7 Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.10 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "geofency" : 1.0.3 , installed 1.1.0 Adapter "habpanel" : 0.4.3 , installed 0.5.0 Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.37 Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.8 Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.6 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.3.3 Controller "js-controller": 4.0.19 , installed 4.0.19 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.7.3 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.3 Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.1.0 Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.9 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.3 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 4.1.4 Adapter "sonoff" : 2.4.7 , installed 2.4.7 Adapter "sql" : 1.16.1 , installed 1.16.2 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1 Adapter "trashschedule": 1.4.1 , installed 1.4.3 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.12 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "vis-icontwo" : 0.87.0 , installed 0.87.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.2.8 , installed 3.3.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 4.2.0 Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1 Host "zotac" is up to date. All adapters are up to date
Jetzt muss ich nur noch die "zu neuen" zurück drehen ...
Geht das auch per cmdline? -
iobroker upgrade ADAPTERNAME@Versionsnummer
Wenn es stabil mit den jetzigen Versionen funktioniert würde ich da aber gar nix fummeln. Die Versionen werden irgendwann von den stabilen Versionen überschrieben, wenn die Versionsnummer entsprechend die jetzige übersteigt.
Hallo, du hast Recht. Ich schaue mir das erstmal so an. Danke. -
Mit solchen Verkettungen würde ich nicht arbeiten:
Besser einzeln eingeben. Dann kann man besser auf Rückmeldungen reagieren.
@thomas-braun sagte in Von BETA zurück auf STABLE:
Ich dachte durch die && hält er an, sobald es einen Fehler gibt.
Mache ich eigentlich schon Jahrelang so. Bisher ohne Probleme ... -
Das stimmt. Aber nicht jede ungewollte Folgeaktion wirft einen Fehler / Return Code <>0.
Hallo, das Thema ist zwar schon länger her, aber vllt könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
Ich hatte erst die VIS-2 beta installiert dann auf VIS-2 gewechselt. Aber irgendwie nicht über die Adapter, sprich ich kann aktuell nicht einfach auf die neueste Version mit update/upgrade hochziehen.iobroker repo list:
stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable
iobroker update:
Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.2 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "evcc" : 0.0.10 , installed 0.0.10 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "ocpp" : 0.12.5 , installed 0.12.5 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
Könnt ihr mir Bitte sagen wie ich auf die "offizielle" stabile VIS-2 Version komme?
Danke und viele Grüße,
daruse -
@daruse sagte in Von BETA zurück auf STABLE:
Es gibt keine. Nur eine Beta-Version, die über den Reiter
npm
oder über das Beta-Repo zu beziehen ist. -
Ok Danke das war mir so nicht bewusst.
Ich habe aktuell die Version 2.3.5 installiert und im Änderungsprotokoll hab ich bereits die 2.9.8 gesehen. Wie wäre der saubere Weg dies manuell zu updaten?Danke
Über den Reiter 'npm'
Danke, hat geklappt.
Noch eine Frage zum Schluss, wenn VIS-2 stable werden sollte, gibt es dann eine Möglichkeit von beta auf stable zu switchen? -
@daruse Sobald die stable-Version Deine installierte Version „einholt“ wirst Du automatisch über anstehende Updates installiert.
Gruss, Jürgen
@wildbill
alles klarDanke euch!
Sauber ist es wie oben von mir gepostet.
Mhhh, Stolper ich auch wieder über eine solche Konfiguration. Sieht bei mir auch wieder komplett anders. Hab ich wohl wieder was verpasst oder ist das richtig ?
iob repo list Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default)
@segway
Wenn es bei dir funktioniert ist das so in Ordnung.
