    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @cb187 last edited by
      Aber werde das nochmal beobachten.Weil bisher mir sowas noch nicht aufgefallen ist.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @cb187 last edited by
        @cb187
        Hier die Abfolge eine Abtauvorgangs.
        Von unten nach oben zu lesen.
        Die HPSU geht nach dem Abtauen immer erst in Standby dann wieder in Heizen.
        Dein Programm fragt aber Standby nicht ab, deshalb wird bei mir nicht mehr umgeschaltet und bleibt auf "Sommer"
          cb187 @hg6806 last edited by cb187
          @hg6806 standby ist aber nicht sommer.Nach dem abtauen schaltet er ganz normal bei mir in heizen wieder um.
          Und wenn müsste es bei dir angepasst werden wenn es nicht klappt.
          Für mich sieht das bei dir eher aus nach nem takten.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Anderes Thema.
            Seit dem Umbau habe ich alle 2-3 Tage einen E81 Fehler.
            Hat das jemand auch schon beobachtet?
            Zudem hatte ich anfangs 2-3x "Kommunikationsfehler".
            Im Fehlerspeicher stand der Fehler E81 ca. 1x im Jahr oder so.
            Gibt 2 Möglichkeiten.
            1. Es liegt am CAN. Zu lange Leitung, nicht ausreichend verdrillt, Masse nicht richtig angeschlossen. CAN HAT qualitativ minderwertig?
              Ich habe ein 15m langes LiYCY 2x0,25mm2 was "leicht verdrillt" ist. Masse habe ich nur an die Rotex angeschlossen wegen evtl. ungleichen Potentialen. Evtl. kann man am CAN Hat die Masse über einen Kondensator anschließen.
            2. Beim Umbau ist mir die Fronteinheit einmal runtergeplumpst. Sie hing aber noch am Flachbandkabel, kann aber nicht garantieren, dass dadurch an den Steckern/Kabel nichts passiert ist.
              @hg6806 noch nie gehabt.Habe ground nicht angeschlossen und benutze ca 3m lan kabel.
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by
                Guten Abend,
                diese Woche wird meine Daikin Altherma 3 h HT mit folgender Inneneinheit ETSX16P50D installiert.
                Jetzt ist meine Frage wo und wie Ihr den CAN HAT angeschlossen habt?
                Auf dem J13? Und muss man an dem CAN HAT dann ein Terminierungswiderstand einbauen? Wie lang darf die Leitung sein ? Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
                Am HAT habe ich folgende Beschriftung, H und L muss gekreuzt werden? Und was ist A und B? GND, VCC?
                Bin für jede Hilfe dankbar. 🙂
                crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crycode
                  crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                  @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
                  Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                  Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
                  Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.
                  A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
                  VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
                  GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.
                  Elektroniker86 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 @crycode last edited by
                    @crycode
                    Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort.
                    Der Anschluss J13 passt?
                    Woher weiß ich, welche Config ich importieren soll. Im Menü von dem Innengerät finde ich nur folgende Versionsnummern:
                    • crycode
                      @elektroniker86 Zu dem Anschluss kann ich dir nichts genaues sagen, da ich selbst keine dieser Wärmepumpen habe. Der Doku nach würde ich aber sagen das sollte passen.
                      Von der Config einfach die neueste Version, oder sogar "latest" importieren. 🙂
                      Dabei fällt mir ein, dass ich von der latest-Config eine neue Version machen wollte...
                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektroniker86
                        @crycode
                        Servus,
                        ok, ich habe einfach mal die 1.4 importiert der Adapter ist auch grün (iobroker slave)
                        aber bekomme keine Werte.
                        Kann ich irgendwie per ssh vom slave aus ob die Verbindung überhaupt passt?
                        Ich habe jetzt wie von Dir empfohlen 2 Drähte von einem CAT7 Kabel benutzt ca. 1m
                        • crycode
                          @elektroniker86 Hast du die Schnittstelle am Raspi richtig konfiguriert? Baud 20 kbit/s.
                          Per SSH auf dem System kannst du mittels candump -tA -x can0 den ganzen Datenverkehr auf dem CAN-Interface mitloggen.
                          Die Daten müssen aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dazu musst du den entsprechenden State unter canbus.0.680.x antriggern. Das kannst du in der Konfiguration der entsprechenden Parser auch automatisieren, dass z.B. alle 30 Sekunden abgefragt wird. Dazu wäre dann auch das Script aus meinem ersten Beitrag in diesem Thread hilfreich. 😉
                          • Elektroniker86
                            @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            20 kbit/s
                            Ja, ich glaube die Baud passt so?
                            bekomme aber beim candump keine Ausgabe.....
                            pi@ioBroker-slave:~ $ sudo nano /etc/network/interfaces
                            sudo: Hostname ioBroker-slave kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                            pi@ioBroker-slave:~ $ candump -tA -x can0
                            pi@ioBroker-slave:~ ip addr
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                link/ether b8:27:eb:64:eb:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.1.74/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                   valid_lft 86026sec preferred_lft 75226sec
                                inet6 fe80::84ec:c2ed:c62c:8258/64 scope link
                            3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                link/ether b8:27:eb:31:be:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                            4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                                link/can
                            Was mach ich nur falsch?
                            • crycode
                              @elektroniker86 Hast du während der candump aktiv war mal etwas am Gerät verstellt oder einen "... abfragen" State in ioBroker aktiviert? Zumindest die Anfrage vom Adapter sollte dabei im Dump zu sehen sein.
                              • Elektroniker86
                                @crycode
                                Hallo nochmal. Ich habe es jetzt nochmal probiert indem ich mich im Menü der Regelung bewegt habe und indem ich die Buttons unter den Objekten bei 680 gedrückt habe.
                                In der Kommandozeile tut sich überhaupt nichts.
                                So sieht meine Adapterconfig aus. Ich habe den CAN Adapter vom Master auf den Slave umgezogen. Kann es was damit zu tun haben?
                                • crycode
                                  @elektroniker86 Die Config sieht gut aus.
                                  Vermute da passt irgendwas in deinem System nicht. Wie bereits geschrieben... zumindest beim Anklicken eines Buttons unter 680 sollte etwas im Candump zu sehen sein. Oder gibt es Fehler/Warnungen im ioBroker Log vom Adapter?
                                  Klemm mal die H und L Leitung ab und versuch dann nochmal etwas unter 680 zu senden und beobachte dabei den Dump.
                                  Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    @crycode
                                    Habe es eben nochmal probiert ohne die Drähte zur Heizung quasi nur der Pi mit dem HAT. Nichts, keine Reaktion in der ssh shell wärend ich im ioBroker die buttons zum abfragen betätige.....
                                    Installiert habe ich das CAN HAT nach deiner Anleitung:
                                    https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
                                    ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
                                    addr_assign_type    carrier_up_count  gro_flush_timeout  napi_defer_hard_irqs  proto_down    type
                                    address             device            ifalias            netdev_group          queues        uevent
                                    addr_len            dev_id            ifindex            operstate             speed
                                    broadcast           dev_port          iflink             phys_port_id          statistics
                                    carrier             dormant           link_mode          phys_port_name        subsystem
                                    carrier_changes     duplex            mtu                phys_switch_id        testing
                                    carrier_down_count  flags             name_assign_type   power                 tx_queue_len
                                    Was könnte ich noch probieren? Ich weiß leider nicht weiter.....
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                                      @crycode
                                      Nein, es gibt nichts in den Logs von dem CAN Bus Adapter außer beim neu starten vom Adapter.
                                      Beim umstellen auf debug im Adapter gibt es auch keine logs......
                                      Ich habe jetzt noch das probiert:
                                      ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                      4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                          link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                          can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                                bitrate 20000 sample-point 0.875
                                                tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                                                mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                                                clock 8000000
                                                re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                                0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                          RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
                                          0          0        0       0       0       0
                                          TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                                          0          0        0       0       0       0
                                      So, ich habe jetzt den CAN Adapter komplett deinstalliert und wieder direkt auf den slave neu installiert und jetzt bekomme ich im Log folgendes:
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:11:36.053	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                      canbus.0
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:16:00.966	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:15:59.792	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:15:56.091	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:15:56.091	info	terminating
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:15:56.089	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:14:45.769	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:14:44.590	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:14:40.891	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:14:40.890	info	terminating
                                      canbus.0
                                      2022-03-13 00:14:40.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Seit dem wird der Adapter nicht mehr grün.
                                      • Elektroniker86
                                        Moin,
                                        beim vorherigen Post wurde der Adapter obwohl ich slave ausgewählt hatte auf den Master installiert. Deshalb die Error Logs.
                                        Ich habe eben nochmal einen zweiten Pi3b+ frisch aufgesetzt und nach deiner Anleitung den Can Hat erfolgreich installiert, ohne ioBroker und die Drähte an die Regelung angeschlossen und nochmal mit candump can0 versucht Nachrichten abzufangen. (Im Menü gespielt und Bus Scan ausgefürht) Nichts absolut nichts die Zeile bleibt leer.
                                        pi@raspberrypi:~ $ candump can0
                                        ^Cpi@raspberrypi:~ $ candump can0
                                        ^Cpi@raspberrypi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                                  bitrate 20000 sample-point 0.866
                                                  tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1
                                                  clock 6000000
                                            0          0        0       0       0       0
                                            0          0        0       0       0       0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Was ist das nochmal mit dem GPIO Pin 6 in deiner Anleitung passt das mit dem Pi3b+?
                                        Und was hat es mit dem Quarz auf sich muss ich da was ändern habe ja das von dir empfohlene HAT gekauft.
                                        • Elektroniker86
                                          So, WTF ich habe es hin bekommen.
                                          Der Pi kommuniziert nun mit der Anlage.
                                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 44 00 00
                                            can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                            can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                            can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                            can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                            can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                            can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                            can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                            can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                            can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                            can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                            can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                            can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                            can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                            can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 00
                                            can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                            can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 36
                                            can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                            can0  180   [7]  22 0A 0C 00 44 00 00
                                            can0  180   [7]  22 0A 0C 00 43 00 00
                                            can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                            can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                          Ich habe jetzt die Einstellung in /boot/config.txt so übernommen wie hier beschrieben :
                                          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
                                          Bei meinem CAN Hat ist der neuere 12M Quarz verbaut:
                                          Nun steht die Verbindung und ich kann mich mit dem Rest beschäftigen.
                                          • crycode
                                            @elektroniker86 Super, ist doch schon mal was 🙂
                                            Den CAN Hat gibt es soweit ich weiß mit verschiedenen Quarzen. Meine Anleitung bezieht sich hardwaremäßig auf die oben darin beschriebe Schaltung von meinem eigenen Aufbau.
                                            Ob dein Adapter auf dem Slave-System läuft kannst du auch in der Prozessliste vom Raspi sehen. Dazu per SSH mal ps aufx ausführen. In der Ausgabe solltest du dann u.a. io.canbus.0 finden.
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            516
                                            93485
