    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kadei last edited by
      @kadei sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      bei Wetter aktuell nur diese 4 Datenpunkte angelegt werden?
      ja .
      Der Rest was fehlt / falsch ist , steht alles über deinem Thread zum 1000 mal erklärt .
        Kadei @Glasfaser last edited by Kadei
        @glasfaser
        ok sorry, war mir nicht so klar.
        Dein View habe ich aber verwendet.
        Und gelesen habe ich auch genug.
        Danke dir.
          Kadei @Kusselin last edited by
          @kusselin
          Sollte in den Instanzeinstellungen "DasWetter" nicht nur der Pfad 3 eingegeben werden?
          Oder wie funktioniert das bei dir?
          • O
            ostseeskipper @Kadei last edited by ostseeskipper
            Edit: Problem gefunden:
            Adapter hatte sich 2x installiert und den "daswetter.1...." hatte ich zum Datenabruf konfiguriert.
            Habe die Adapter installiert die Api bei Das Wetter geholt.
            Das JS Script schon mehrfach laufen lassen.
            Es erscheinen immer diese Warnungen.
            Woran liegt es das?
            20:58:02.318	info	javascript.0 (3554) Start javascript script.js.ausForum.DasWetter
            20:58:02.324	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
            20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createBewolkung (script.js.ausForum.DasWetter:202:29)
            20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createData (script.js.ausForum.DasWetter:135:9)
            20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:990:1
            20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:1041:3
            20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
            20:58:02.328	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            VG von der Küste
              Grace13 last edited by
              Hallo zusammen, gibt es vielleicht eine detaillierte Anleitung? Ich scheitere bei dem Punkt die Datenpunkte durch das Skript erstellen zu lassen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Grace13 last edited by
                @grace13 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Ist doch im Start-Thread vorhanden !?
                LINK zu https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                  Grace13 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Daran habe ich mich so weit gehalten. Wo genau soll das Skript aus "Installation 1. Skript herunterladen und unter Skripte anlegen" denn gespeichert werden? irgendwo in javascript common? Oder in einem bestimmten Verzeichnis?
                  • Glasfaser
                    kannst du auch dort hinterlegen
                    Es braucht kein bestimmtes Verzeichniss , von der Übersicht her kannst du im Hauptverzeichniss (root) auch einen neuen Ordner anlegen , z.B. Wetter und dort alles rein was damit zu tun hat .
                      @glasfaser okay, vielen dank, dann muss ich mal schauen an was es liegt das keine neuen Datenpunkte erzeugt werden
                      • Ottili
                        Ottili last edited by
                        Hallo @scrounger,
                        diese Material Design Widgets und der Wetter View sind wirklich genial.
                        Großes Kompliment, auch an alle die sich hier engagieren.
                        Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, da ich das Forum aktive zum ersten Mal nutze.
                        Ich betreibe seit 1,5 Jahren iobroker auf einer Raspberry Pi und habe mir hier im Forum jede Menge Anregungen und Beispiele für vis downgeloded, modifiziert und zum Laufen gebracht.
                        Alles funktionierte und ich hatte schon wochenlang den iobroker nicht mehr aufgerufen.
                        Vor ca. 10 Tagen stellte ich dann fest, dass es jede Menge Updates für die Adapter gibt und habe damit angefangen den admin auf 3.5.1 upzudaten.
                        Danach hatte ich jede Menge Probleme.. das Update lief nicht durch und es war gar nicht mehr möglich weder über die Raspberry Pi Ebene oder den Webbrowser irgendetwas upzudaten.
                        Hier im Forum berichteten zahlreiche andere User von den Problemen und letztendlich habe ich ein Backup aufgespielt.
                        So weit okay.... iobroker funxte wieder, updates sind möglich, aber viele Komponenten im Vis sind verloren gegangen. Insbesondere die tollen Charts, die auf den Material Design basieren.
                        Hier ein Beispiel.. ursprünglich von Sigi234 übernommen (tolle Arbeit übrigens) und angepasst...
                        Die Charts und etliche Button sind alle weg.
                        Selbst wenn ich z.B. sigi234 vis (View_web_speedy_Sigi234.txt) erneut importiere, sind die Charts nicht mehr vorhanden.
                        Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen kann.
                        In der Gestaltung und Einstellung der ganzen Charts steckte eine Menge Arbeit.
                        By the way noch eine Frage, kann man unter der VIS Oberfläche erkennen welches Symbol, Chart, Objekt ursprünglich von welchem Widget generiert wurde?
                        Viele Grüße
                        Otti
                          AKuehnemann73 @Ottili last edited by
                          bei mir öffnet sich der Dialog nicht (bleibt immer leer).
                          Weiß einer woran das liegen könnte?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @AKuehnemann73 last edited by
                            @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Nein ... kann an alles bei dir liegen.
                            Werden andere Dialog Widget´s ( kein Wetter ) auch ohne Inhalt geöffnet !?
                            A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AKuehnemann73 @Glasfaser last edited by AKuehnemann73
                              @glasfaser
                              So sieht es bei mir aus.
                              Der boolesche Datenpunkt wird geschaltet jedoch bleibt der Dioalog leer.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                @AKuehnemann73
                                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Was ist in anderen View´s / Projekten mit dem Widget , auch dort ist es leer / ohne Inhalt !?
                                EDIT :
                                  AKuehnemann73 last edited by AKuehnemann73
                                  sorry kann ich nicht testen, denn ich habe das Dialog Widget woanders nicht im Einsatz.
                                  Muss ich mich erstmal in das Widget reinarbeiten.
                                    So habe das Widget jetzt auch mal in anderen Views und Projekten probiert.
                                    Leider ändert sich nichts. Auch hier wird die View die ich eingetragen habe nicht geöffnet.
                                    Der Dialog bleibt leer / ohne Inhalt.
                                    • Glasfaser
                                      Nimm dieses neue Dialog Widget und passe nur deine View an .
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"360","vibrateOnMobilDevices":"50","buttonStyle":"raised","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.button_icon","iconPosition":"left","closingClickOutside":"true","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.background","headerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_background","footerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.footer_background","dividerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.divider","overlayColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.overlay","showTitle":"true","titleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.title","titleFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.title","titleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_text","buttonPosition":"flex-end","buttonSize":"medium","buttonFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.button","buttonFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_text","pressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_press","fullscreenCloseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_icon","fullscreenCloseIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_fullscreen_press","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"02","z_index":"900","dialogMaxWidth":"1500","viewHeight":"600","viewDistanceToBorder":"100"},"style":{"left":"97px","top":"411px","width":"151px","height":"71px","z-index":"100"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        @glasfaser
                                        danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
                                        Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
                                        keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
                                        funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
                                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ottili
                                          Ottili last edited by Ottili
                                          Hi!
                                          seitdem ich Probleme mit dem Update des Admin Adpaters auf 3.5.1 hatte und dann ein Backup installiert habe sind alle Material-Design Charts verschwunden.
                                          Ich kann auch keine mehr importieren.
                                          Gerade habe noch mal versucht den Vis View von Sigi234 (Speed-Test und Drucker) zu importieren.
                                          Soweit alles prima, jedoch die Charts wurden nicht mit importiert??
                                          Das ist das Original von Sigi:
                                          und so sieht es bei mir aus, nach View Import:
                                          Die Charts existieren nicht.
                                          Hat jemand eine Lösung dafür?
                                          Viele Grüße
                                          Otti
                                          Ottili 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ottili
                                            Ottili @Ottili last edited by
                                            @ottili
                                            Hi hat sich erledigt.
                                            Anscheinend wurde der Material-Design Widgets Adapter beim Backup nicht richtig übernommen.
                                            Habe gerade den Adapter gelöscht und reinstalliert.... und schwubs... alle Charts sind wieder da.
                                            Ciao Otti
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161161
