    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    • OliverIO
      OliverIO @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
      In Nano sind die Kürzel zum
      Speichern STRG+X
      Beenden STRG+O
      Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
      Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
      • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
      • die Berechtigung der Datei
      ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
      • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
        sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
          Altersrentner @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
          Danke Für Deine Unterstützung
          Ich melde mich imme mit pi
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
          -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
          Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
          SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
          This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
          pi@raspberrypi:~ $
          Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
          Auf einem Raspi
          Mit feundlichen Grüßen
          Michael
          Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
            @altersrentner
            Bei den Rechten
            muss sudo vorangestellt werden.
            Also wie oben schon geschrieben.
            Dein Passwort bitte ändern.
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
              Ich bedanke mich.
              Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
              Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
              Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
              Gibt es dafür eine Erklärung.
              MfG Michael
              • OliverIO
                @altersrentner
                ok, kein docker.
                dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                zur ausgabe ls -l
                root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                die attribute am anfang haben folgendes schema
                drwxrwxrwx
                deeegggaaa
                d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                r steht für darf lesen
                w steht für darf schreiben
                x steht für darf ausführen
                die konkrete angabe
                -rw-r--r--
                heist dann übersetzt
                eigentümer darf lesen und schreiben
                gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                  Danke Dir!
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                    Altersrentner @Altersrentner last edited by
                    @altersrentner
                    Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                    Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                    aber wird nicht aktualisiert.
                    In der conf steht.
                    [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                    Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                    Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                    Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Michael
                    Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Warum ist das so?
                      Rechte prüfen:
                      ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Speichermedium voll?
                      df -h
                      Speichermedium angeschossen?
                      dmesg -T | grep -i ext4
                        Warum ist das so?
                        Rechte prüfen:
                        df -h
                        Hallo Thomas,
                        Danke für Deine schnelle Nachricht.
                        Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                        pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                        -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                        pi@raspberrypi:~ $ df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                        devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                        [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Mfg Michael
                          @altersrentner
                          Alles i. O.
                            Alles i. O.😊
                            Aber er läuft nicht😠
                            Hast Du noch eine Idee?
                            Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
                            Mfg Michael
                              Aber er läuft nicht
                              Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
                                In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
                                to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
                                influxdb.0
                                2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
                                code_text
                                  @altersrentner
                                  systemctl status influxd influxdb
                                  anschauen.
                                    @thomas-braun Bitte
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxd influxdb
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sat 2022-03-12 14:40:27 CET; 1h 10min ago
                                         Docs: man:influxd(1)
                                     Main PID: 478 (influxd)
                                        Tasks: 14 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    Mar 12 15:50:37 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:37.353213Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.345574Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346336Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0_BaaK7
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346381Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0_BaaK700
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346403Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346425Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346445Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346465Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346824Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.353357Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                                    lines 1-23
                                      Wildbill @Altersrentner last edited by
                                      @altersrentner Hast Du den influx-Adapter im iobroker geupdated? Dann musst Du dort einmal das Passwort neu eintragen.
                                      Also das Passwort der Influx-DB.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Altersrentner @Wildbill last edited by
                                        @wildbill Hallo Jürgen,
                                        Da steht doch ein Passwort drin.?
                                        MfG Michael
                                          @altersrentner
                                          Das nochmal neueintragen. Evtl. zuvor mal bewusst ein falsches angeben.
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kann ich das irgendwo auslesen?
                                            Habs vergessen😧
                                            influx grafana vis
                                            15314
