    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
      sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
        Altersrentner @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
        die Berechtigung der Datei
        Danke Für Deine Unterstützung
        Ich melde mich imme mit pi
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
        -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
        Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
        pi@raspberrypi:~ $
        Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
        in welcher Umgebung du arbeitest
        Auf einem Raspi
        Mit feundlichen Grüßen
        Michael
        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
          @altersrentner
          Bei den Rechten
          muss sudo vorangestellt werden.
          Also wie oben schon geschrieben.
          Dein Passwort bitte ändern.
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            Ich bedanke mich.
            Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
            Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
            Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
            Gibt es dafür eine Erklärung.
            MfG Michael
            • OliverIO
              OliverIO @Altersrentner last edited by
              @altersrentner
              ok, kein docker.
              dann ist die lösung von crunchip korrekt.
              mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
              dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
              zur ausgabe ls -l
              root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
              die attribute am anfang haben folgendes schema
              drwxrwxrwx
              deeegggaaa
              d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
              rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
              r steht für darf lesen
              w steht für darf schreiben
              x steht für darf ausführen
              die konkrete angabe
              -rw-r--r--
              heist dann übersetzt
              eigentümer darf lesen und schreiben
              gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
              für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
              https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
              ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                Danke Dir!
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                  Altersrentner @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner
                  Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                  Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                  aber wird nicht aktualisiert.
                  In der conf steht.
                  [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                  Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                  Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                  Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Michael
                  Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Warum ist das so?
                    Rechte prüfen:
                    ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Speichermedium voll?
                    df -h
                    Speichermedium angeschossen?
                    dmesg -T | grep -i ext4
                      Warum ist das so?
                      Rechte prüfen:
                      df -h
                      Hallo Thomas,
                      Danke für Deine schnelle Nachricht.
                      Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                      pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                      -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                      pi@raspberrypi:~ $ df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                      devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                      [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Mfg Michael
                        @altersrentner
                        Alles i. O.
                          Alles i. O.😊
                          Aber er läuft nicht😠
                          Hast Du noch eine Idee?
                          Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
                          Mfg Michael
                            Aber er läuft nicht
                            Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
                              In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
                              to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
                              influxdb.0
                              2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
                              code_text
                                @altersrentner
                                systemctl status influxd influxdb
                                anschauen.
                                  @thomas-braun Bitte
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxd influxdb
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2022-03-12 14:40:27 CET; 1h 10min ago
                                       Docs: man:influxd(1)
                                   Main PID: 478 (influxd)
                                      Tasks: 14 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Mar 12 15:50:37 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:37.353213Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.345574Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346336Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0_BaaK7
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346381Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0_BaaK700
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346403Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346425Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346445Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346465Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346824Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                                  Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.353357Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                                  lines 1-23
                                    Wildbill @Altersrentner last edited by
                                    @altersrentner Hast Du den influx-Adapter im iobroker geupdated? Dann musst Du dort einmal das Passwort neu eintragen.
                                    Also das Passwort der Influx-DB.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Altersrentner @Wildbill last edited by
                                      @wildbill Hallo Jürgen,
                                      Da steht doch ein Passwort drin.?
                                      MfG Michael
                                        @altersrentner
                                        Das nochmal neueintragen. Evtl. zuvor mal bewusst ein falsches angeben.
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kann ich das irgendwo auslesen?
                                          Habs vergessen😧
                                            @thomas-braun gefunden😊
                                            Habe das Passwort eingegeben und Verbindung Prüfen aktiviert.
                                            Antwort OK.
                                            Jetzt ist der Adapter grün.
                                            Wie kann es sein, das sich das Passwort verstellt?
                                            MfG Michael
                                            A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            influx grafana vis
                                            15314
