    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
      Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
      aber wird nicht aktualisiert.
      In der conf steht.
      [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
      Sonst scheint dort alles OK zu sein.
      Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
      Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
      Hat jemand eine Idee?
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        Warum ist das so?
        Rechte prüfen:
        ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
        Speichermedium voll?
        df -h
        Speichermedium angeschossen?
        dmesg -T | grep -i ext4
          Altersrentner @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
          Warum ist das so?
          Rechte prüfen:
          df -h
          Hallo Thomas,
          Danke für Deine schnelle Nachricht.
          Hier die Antworten auf Deine Fragen:
          pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
          -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
          pi@raspberrypi:~ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root       440G  166G  257G  40% /
          devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
          pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
          [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          pi@raspberrypi:~ $
          Mfg Michael
            @altersrentner
            Alles i. O.
              Alles i. O.😊
              Aber er läuft nicht😠
              Hast Du noch eine Idee?
              Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
              Mfg Michael
                Aber er läuft nicht
                Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
                  In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
                  to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
                  influxdb.0
                  2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
                  code_text
                    @altersrentner
                    systemctl status influxd influxdb
                    anschauen.
                      @thomas-braun Bitte
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxd influxdb
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sat 2022-03-12 14:40:27 CET; 1h 10min ago
                           Docs: man:influxd(1)
                       Main PID: 478 (influxd)
                          Tasks: 14 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                 └─478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Mar 12 15:50:37 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:37.353213Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.345574Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346336Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0_BaaK7
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346381Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0_BaaK700
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346403Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346425Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346445Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346465Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346824Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                      Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.353357Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                      lines 1-23
                        Wildbill @Altersrentner last edited by
                        @altersrentner Hast Du den influx-Adapter im iobroker geupdated? Dann musst Du dort einmal das Passwort neu eintragen.
                        Also das Passwort der Influx-DB.
                        Gruss, Jürgen
                          Altersrentner @Wildbill last edited by
                          @wildbill Hallo Jürgen,
                          Da steht doch ein Passwort drin.?
                          MfG Michael
                            @altersrentner
                            Das nochmal neueintragen. Evtl. zuvor mal bewusst ein falsches angeben.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kann ich das irgendwo auslesen?
                              Habs vergessen😧
                                @thomas-braun gefunden😊
                                Habe das Passwort eingegeben und Verbindung Prüfen aktiviert.
                                Antwort OK.
                                Jetzt ist der Adapter grün.
                                Wie kann es sein, das sich das Passwort verstellt?
                                MfG Michael
                                A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @altersrentner
                                  Ich bedanke mich für Eure schnelle Hilfe
                                  und Unterstützung👍 👍 👍
                                  Michael
                                    @altersrentner Das Passwort hat sich nicht verstellt, sondern der Adapter hat es beim Update schlicht „vergessen“. Warum, weiss ich auch nicht, hatte das aber gestern hier irgendwo gelesen.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Danke für die Info.
                                      Das kann doch aber nicht richtig sein.
                                      MfG Michael
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Altersrentner last edited by
                                        @altersrentner
                                        dann mach ein issue beim adapter auf
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues
                                          Guten Morgen,
                                          Wieder dieselbe Situation,
                                          Influx.0 Adapter geht wie gehabt seit ca. 60 min kurzzeitig auf Unterbrechung.
                                          Alle Punkte wie in den vergangenen Posts angeraten überprüft.
                                          Auch Passwort neu gesetzt.
                                          Es wird nur nachts ein Backup gemacht.
                                          Sonst nichts.
                                          Das ist doch nicht normal.
                                          Michael
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                                            @altersrentner noch mal zusammenfassend
                                            Wo läuft die InfluxDb?
                                            Schalte die Instanz mal auf debug um zu sehen was für ein Problem vorliegt
                                            F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            influx grafana vis
                                            15314
