    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable
      Warum ist das so?
      Rechte prüfen:
      ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
      Speichermedium voll?
      df -h
      Speichermedium angeschossen?
      dmesg -T | grep -i ext4
        Altersrentner @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        Warum ist das so?
        Rechte prüfen:
        df -h
        Hallo Thomas,
        Danke für Deine schnelle Nachricht.
        Hier die Antworten auf Deine Fragen:
        pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
        -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
        pi@raspberrypi:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root       440G  166G  257G  40% /
        devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
        [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        pi@raspberrypi:~ $
        Mfg Michael
          @altersrentner
          Alles i. O.
            Alles i. O.😊
            Aber er läuft nicht😠
            Hast Du noch eine Idee?
            Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
            Mfg Michael
              Aber er läuft nicht
              Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
                In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
                to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
                influxdb.0
                2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
                code_text
                  @altersrentner
                  systemctl status influxd influxdb
                  anschauen.
                    @thomas-braun Bitte
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxd influxdb
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2022-03-12 14:40:27 CET; 1h 10min ago
                         Docs: man:influxd(1)
                     Main PID: 478 (influxd)
                        Tasks: 14 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               └─478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Mar 12 15:50:37 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:37.353213Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.345574Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346336Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0_BaaK7
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346381Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0_BaaK700
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346403Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346425Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346445Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346465Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346824Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                    Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.353357Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                    lines 1-23
                      Wildbill @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner Hast Du den influx-Adapter im iobroker geupdated? Dann musst Du dort einmal das Passwort neu eintragen.
                      Also das Passwort der Influx-DB.
                      Gruss, Jürgen
                        Altersrentner @Wildbill last edited by
                        @wildbill Hallo Jürgen,
                        Da steht doch ein Passwort drin.?
                        MfG Michael
                          @altersrentner
                          Das nochmal neueintragen. Evtl. zuvor mal bewusst ein falsches angeben.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kann ich das irgendwo auslesen?
                            Habs vergessen😧
                              @thomas-braun gefunden😊
                              Habe das Passwort eingegeben und Verbindung Prüfen aktiviert.
                              Antwort OK.
                              Jetzt ist der Adapter grün.
                              Wie kann es sein, das sich das Passwort verstellt?
                              MfG Michael
                              A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                @altersrentner
                                Ich bedanke mich für Eure schnelle Hilfe
                                und Unterstützung👍 👍 👍
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
                                  @altersrentner Das Passwort hat sich nicht verstellt, sondern der Adapter hat es beim Update schlicht „vergessen“. Warum, weiss ich auch nicht, hatte das aber gestern hier irgendwo gelesen.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Danke für die Info.
                                    Das kann doch aber nicht richtig sein.
                                    MfG Michael
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Altersrentner last edited by
                                      @altersrentner
                                      dann mach ein issue beim adapter auf
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues
                                        Guten Morgen,
                                        Wieder dieselbe Situation,
                                        Influx.0 Adapter geht wie gehabt seit ca. 60 min kurzzeitig auf Unterbrechung.
                                        Alle Punkte wie in den vergangenen Posts angeraten überprüft.
                                        Auch Passwort neu gesetzt.
                                        Es wird nur nachts ein Backup gemacht.
                                        Sonst nichts.
                                        Das ist doch nicht normal.
                                        Michael
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                                          @altersrentner noch mal zusammenfassend
                                          Wo läuft die InfluxDb?
                                          Schalte die Instanz mal auf debug um zu sehen was für ein Problem vorliegt
                                          F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            funky4t @crunchip last edited by funky4t
                                            @crunchip @Altersrentner
                                            Ich muss mich hier mal kurz "ranhängen", wenn ich darf ... 😉
                                            Ich hab den influx adapter gestern auch upgedatet und dabei hat er scheinbar ebenfalls mein PW für die InfluxDB shell version: 1.8.10 "vergessen".
                                            Ich hab dann das alte PW vom User neu eingegeben. Danach hat mir der Broker im Log einen Error von wegen "retention policy" im Log ausgegeben. Nach etwas Googeln hab ich mich dann entschieden, den admin der Influx im Adapter mitsamt PW zu hinterlegen, danach lief er fehlerfrei hoch.
                                            Heut sehe ich wieder ein verfügbares Update auf 2.6.3 im Broker und hab upgedatet. Nun kommt IMMER ein "Error: authorization failed", im Test und im Log des Brokers.
                                            Ich habe 1. das PW und 2. den User nach dem Update nicht geändert.
                                            Interessant ist, wenn ich das erste Passwort Influx PW "admin" eingebe, dann variert es JEDESMAL von der zweiten Abfrage in der Adapter Konfiguration. Sprich ich kann dem Admin beide Passworte gleich eingeben, speichern und wenn ich die Konfiguration dann erneut öffne und das GLEICHE PW wie vorher eingebe, ergibt die PW Prüfung einen Fehler......als wenn durch erneutes Öffnen der Konfiguration ein altes PW wieder eingesetzt wird...
                                            Irgendwo ist da meines Erachtens ein Bug und leider krieg ich den Adapter trotz 100% richtigem Passwort jetzt in 2.6.3 überhaupt nicht mehr auf grün!
                                            Habt ihr eventuell noch einen Tip? Ich mach als Noobie immer ungern nen Issue auf Git auf... Der Broker liegt in einer VM auf Proxmox, Influx und Grafana im CT. Lief Monate ohne Probleme......
                                            LG funky4t
                                            influx grafana vis
                                            15314
