    4. Adapter "smartmeter"
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @apollon77 last edited by Axel Koeneke
      @apollon77 Okay, das wird dann wohl so sein.
      Wir hatten das Thema letztens wegen Kommunikation über RS232 und warum auch immer tauchte überall (an verschiedenen Adaptern) die V>10 auf.
      Hat sonst noch jemand das Problem mit der Port-Auswahl?
      Hier noch die Daten des PAFAL- falls du es ins Git aufnehmen möchtest:
      Datenabfrageintervall	60 s
      Datenübertragung	 Serielles Gerät mit bidir. Komm.
      Daten-Protokoll	 D0 (WakeUp, SignOn, Data)
      Sprache der Datenpunktnamen	Deutsch
      Einstellungen Datenübertragung
      Serielles Gerät: Name	/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)
      Serielles Gerät: Baudrate	300 baud
      Serielles Gerät: Data-Bits	7
      Serielles Gerät: Stop-Bits	1
      Serielles Gerät: Parität	even
      Wartezeit auf serielle Antwort	30s
      Einstellungen Datenprotokoll
      D0: Anzahl WakeUp-Zeichen	0
      D0: Geräteadresse
      D0: Kommando SignOn-Nachricht
      D0: Überschreiben des Modus	 C
      D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung	  baud
      Verzögerung zwischen zwei SignOn-Nachrichten	1000 ms
      D0: Ersatz OBIS-Medium	1: Strom
      VG
      Axel
        apollon77 @Axel Koeneke last edited by
        @axel-koeneke sagte in Adapter "smartmeter":
        Welches problem genau hast du denn? Ich habs noch nicht verstanden
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          @apollon77 Die Auswahl der Schnittstellen:
          Funktionieren tut der Adapter aber trotzdem, da er wohl vorher schon konfiguriert war.
          Sont ist alles top!
            @axel-koeneke Naja dann vllt doch ein Adapter Bug 🙂 Version ist die 3.3.3? Loglevel auf Debug bitte und dann admin öffnen, log posten
            • Axel Koeneke
              @apollon77 Ich hoffe das es das richtige ist:
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:17.022	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:17.021	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:17.021	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:17.020	debug	SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:17.001	debug	END FINALIZE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:17.000	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: w
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.999	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.998	debug	CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.998	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.997	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.997	debug	CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.996	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 3
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.996	info	Received 29 values, 0 updated
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.995	debug	Data for 1-0:0_2_2 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.994	debug	1-0:0.2.2: Kummuliertes Maximum 1 General purpose (T2) = ::::::::
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.992	debug	Data for 1-0:96_2_1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.991	debug	1-0:96.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Wartungseintrag (T1) = 1C020A240000,
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.991	debug	Data for 1-0:0_1_0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.991	debug	1-0:0.1.0: Reset counter = 00000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.990	debug	Data for 1-0:1_2_0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.990	debug	1-0:1.2.0: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0000.0000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.989	debug	Data for 1-0:1_36_90__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.989	debug	1-0:1.36.90*1: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + letztes Jahr = 00000, 0000000000000000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.988	debug	Data for 1-0:1_36_90__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.987	debug	1-0:1.36.90*0: Over limit occurrence counter Summe Wirkarbeit Bezug + = 00000, 0000000000000000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.987	debug	Data for 1-0:1_35_90__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.986	debug	1-0:1.35.90*0: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 0000.0000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.985	debug	Data for 1-0:1_35 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.985	debug	1-0:1.35: Over limit threshold Summe Wirkarbeit Bezug + = 00.0000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.984	debug	Data for 1-0:0_1_2__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.983	debug	1-0:0.1.2*1: Reset Timestamp letztes Jahr = 00:00:00,00-00-00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.974	debug	Data for 1-0:1_6_0__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.974	debug	1-0:1.6.0*1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) letztes Jahr = 00.0000, 00:00:00,00-00-00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.969	debug	Data for 1-0:1_6_0__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.969	debug	1-0:1.6.0*0: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 00.0000, 00:00:00,00-00-00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.968	debug	Data for 1-0:1_8_4__2 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.968	debug	1-0:1.8.4*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letzter Monat = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.967	debug	Data for 1-0:1_8_3__2 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.966	debug	1-0:1.8.3*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letzter Monat = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.965	debug	Data for 1-0:1_8_2__2 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.965	debug	1-0:1.8.2*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letzter Monat = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.964	debug	Data for 1-0:1_8_1__2 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.963	debug	1-0:1.8.1*2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letzter Monat = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.963	debug	Data for 1-0:1_8_4__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.962	debug	1-0:1.8.4*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) letztes Jahr = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.961	debug	Data for 1-0:1_8_3__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.961	debug	1-0:1.8.3*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) letztes Jahr = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.960	debug	Data for 1-0:1_8_2__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.959	debug	1-0:1.8.2*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) letztes Jahr = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.959	debug	Data for 1-0:1_8_1__1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.958	debug	1-0:1.8.1*1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) letztes Jahr = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.957	debug	Data for 1-0:1_8_4__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.957	debug	1-0:1.8.4*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T4) = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.956	debug	Data for 1-0:1_8_3__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.955	debug	1-0:1.8.3*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T3) = 000000.00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.955	debug	Data for 1-0:1_8_2__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.954	debug	1-0:1.8.2*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 015223.17
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.953	debug	Data for 1-0:1_8_1__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.952	debug	1-0:1.8.1*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 027372.37
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.952	debug	Data for 1-0:1_8_0__0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.951	debug	1-0:1.8.0*0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 042595.54
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.950	debug	Data for 1-0:96_5 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.950	debug	1-0:96.5: Letzter Mittelwert 1 Wartungseintrag = 00000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.949	debug	Data for 1-0:0_2_0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.948	debug	1-0:0.2.0: Firmware version = 1.27
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.948	debug	Data for 1-0:97_97 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.947	debug	1-0:97.97: Fehler = 00
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.946	debug	Data for 1-0:0_0_1 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.943	debug	1-0:0.0.1: Identification = PAF
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.942	debug	Data for 1-0:0_0_0 unchanged
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.941	debug	1-0:0.0.0: Meter owner number = 71058002
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.940	debug	STORE DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.936	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.935	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.934	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.933	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w" -> ["050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)!\r\n\u0003w","050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2.2(::::::::)"]
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.932	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.929	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.917	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n0.2." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.914	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.913	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.709	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( )\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.706	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.705	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.693	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.689	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.677	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.674	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.673	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.661	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A240000)( " -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.658	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.657	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.645	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\nC.2.1(1C020A2" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.642	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.641	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.420	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1.0(00000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.418	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.417	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.404	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n0.1." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.402	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.401	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.196	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(0000.0000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.194	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.193	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.180	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n1.2.0(000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.178	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:16.177	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.972	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.970	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.969	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.955	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(0000000000000000)" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.954	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.953	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.940	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36.90*01(00000)(00" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.938	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.937	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.926	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n1.36" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.923	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.921	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.715	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.714	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.713	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.699	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0000000000000000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.698	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.697	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.683	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.36.90*00(00000)(0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.681	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.670	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n1.3" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.668	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.667	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.460	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.458	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.457	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.444	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1.35.90*00(0000.0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.442	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.441	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.428	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n1." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.426	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.425	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.220	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.218	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.217	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.203	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n1.35(00.0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.202	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:15.201	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.995	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.993	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.979	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:00:00,00-00-00)" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.978	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.977	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.963	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n0.1.2*01(00:" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.962	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.961	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.739	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.737	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.737	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.723	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00.0000)(00:00:00," -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.721	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.707	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n1.6.0*01(00." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.706	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.705	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.483	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-00-00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.481	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.480	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.467	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000)(00:00:00,00-0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.465	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.464	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.451	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1.6.0*00(00.0000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.449	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.448	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.435	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n1" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.432	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.227	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.226	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.225	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.211	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8.4*02(000000.00" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.210	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.208	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.195	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n1.8" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.193	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:14.192	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.986	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.985	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.984	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.971	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n1.8.3*02(00000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.969	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.968	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.746	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.745	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.744	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.730	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n1.8.2*02(0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.728	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.505	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*02(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.505	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.504	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.489	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.489	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.488	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.281	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.280	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.280	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.265	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1.8.4*01(000000.0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.264	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.264	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.249	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n1." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.248	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.248	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.041	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.040	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.025	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n1.8.3*01(0000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.024	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:13.024	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.801	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.800	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.800	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.786	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n1.8.2*01(0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.785	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.784	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.562	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*01(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.561	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.560	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.546	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n1.8.1*" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.545	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.544	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.338	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.337	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.336	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.322	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1.8.4*00(000000.0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.320	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.306	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n1." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.305	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.304	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.098	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(000000.00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.097	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.096	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.081	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n1.8.3*00(0000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.081	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:12.080	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.857	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(015223.17)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.857	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.856	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.841	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n1.8.2*00(" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.840	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.633	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.633	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.632	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.617	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8.1*00(027372.37)\r" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.617	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.616	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.602	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n1.8." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.601	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.600	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.394	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595.54)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.392	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.376	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n1.8.0*00(042595." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.376	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.375	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.152	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC.5(00000)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.151	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.136	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\nC." -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:11.135	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.928	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n0.2.0(1.27)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.928	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.927	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.704	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\nF.F(00)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.704	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.703	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.497	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1(PAF)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.496	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.495	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.481	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n0.0.1" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.480	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.479	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.272	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(71058002)\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.272	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.271	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.256	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u00020.0.0(" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.256	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:10.255	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.388	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.388	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.388	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.387	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.387	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.386	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006050" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.386	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.386	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.385	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.385	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.385	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.384	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.384	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.384	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.383	debug	MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.383	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.382	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.382	debug	END FINALIZE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.382	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.381	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.381	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.381	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.380	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.380	debug	TO SEND 1:
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.379	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.377	debug	BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.377	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:08.126	debug	DONE SEND 2
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.997	debug	TO SEND 2: 050
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.996	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.746	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.745	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.745	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.744	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.744	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.743	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.743	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r\n" -> ["/PAF5EC3r000\r\n","/PAF5EC3r000"]
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.743	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.742	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.712	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000\r" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.711	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.710	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.680	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r000" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.680	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.678	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.649	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r00" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.648	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.646	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.616	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r0" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.615	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.614	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.584	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3r" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.583	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.582	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.552	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC3" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.551	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.550	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.520	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5EC" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.519	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.518	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.488	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5E" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.486	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.456	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF5" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.455	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.454	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PAF" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.422	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.392	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/PA" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.391	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.390	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.344	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/P" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.343	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.342	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.312	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.311	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.310	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.137	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:07.136	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.992	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.990	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.960	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.959	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.958	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.928	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.927	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.926	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.896	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.895	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.894	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.885	debug	DONE SEND 1
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.864	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.863	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.862	debug	NEW DATA
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.807	debug	TO SEND 1: /?!
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.807	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.806	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.806	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.805	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.802	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:39:06.800	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:38:28.283	warn	Module serialport is not available
              smartmeter.0
              2022-03-11 13:38:28.281	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7341,"ack":false,"time":1647002308278},"_id":79084592}
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke Hier mit 3.2.1:
                smartmeter.0
                2022-03-11 13:50:56.963	info	List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D306QNCI","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QNCI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"0658","pnpId":"usb-0658_0200-if00","vendorId":"0658","productId":"0200","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"2303","path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                smartmeter.0
                2022-03-11 13:50:56.709	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7350,"ack":false,"time":1647003056707},"_id":79084602}
                  apollon77 last edited by
                  Ok, ich checke
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ist halt seltsam, das die Daten dennoch kommen... Nur die Auflistung nicht?!
                      Jupp hast nen Bug gefunden ... ein Typo. Fix kommt mit neuer Version heute Abend
                        Version seit heute früh in beta
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          metaxa @apollon77 last edited by metaxa
                          @alle ich weiß nicht wo ich anfangen soll (2.5K Beiträge...)
                          Habe gestern dieses Schreiben von unserem Netzbetreiber bekommen:
                          Im Detail steht da zu lesen:
                          – Infrarot-Lesekopf: Die Infrarot-Leseköpfe müssen kompatibel
                           zur Norm IEC 62056-21 sein.
                          – Der Sicherheitsschlüssel, um die Kundenschnittstelle
                           freizuschalten, kann ausschließlich über das Smart Meter-Web-
                           portal (registrierter Bereich) angefordert werden
                          • Unser Zähler hängt neben der Gartentüre/E-Bock & Postkasten,
                          • WLAN naja - eher nein,
                          • 2 freie 1mm² Drähte ins Haus,
                          • 240 Volt vor Ort (klar 😊 )
                          Gerne hätte ich die Daten im iO.
                          • Hat irgendwer in AT, Wien, schon Erfahrungen mit den Dingensen?
                          • Gibt es irgendwo jemanden der diese Smartmeter vielleicht auch außerhalb von AT/Wien schon in Verwendung und eingebunden hat?
                          • mag mir irgendwer Tips geben?
                          Das Ding wird laut Schreiben in den nächsten Wochen verbaut.
                          • Was kann ich vorbereiten?
                          • Welchen Lesekopf wo besorgen?
                          LG, mxa
                            klassisch Most Active @metaxa last edited by
                            @metaxa Ob die Österreichischen / Wiener Protokolle von ioBroker entschlüsselt werden können, kann ich leider nicht beantworten. Hier in D wird die "info-Schnittstelle nach FNN Lastenheft" mit SML verwendet.
                            Meistens sind die Österreicher ja sehr pragmatisch, aber manchmal auch etwas eigen 🙂
                            Zum Thema Lesekopf habe ich einen Guide (PDF) geschrieben. Viele Lösungen, von selbstgebastelten bis zu Lösungen mit gekauften Komponenten.
                            Der Beschreibung entnehme ich, daß eine kleine Modifikation meiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich auch bei Dir funktionieren würde.
                            Die beiden Leitungen zwischen Zählerkasten und Wohnung könnte mit RS485 Signalen belegt werden. Dann würde sich ein Hager EHZ001K als Lesekopf eignen. Der hat schon RS485 und braucht dann nur noch Versorgung (z.B. 5V oder 12V) und ein Befestigung am Zähler, z. B Ringmagnet oder anderes. Auf der Empfangsseite nutze ich (und empfehle es auch) ein Wandler von RS485 auf Ethernet. Damit hat man die wenigsten Probleme, wiwohl man sich die durch Container, VM, Proxmox dann doch wieder schaffen kann.
                            Wer auf seinem ioBroker Rechner USB frei hat und USB auf seinem Rechner beherrscht, kann auch gerne einen RS485 USB Stick nehmen. Unter Win hatte ich das schon im Probebetrieb.
                            Meine RS485 Leitung hat 20m Länge und läuft stabil.
                            Aber erst muß geklärt werden, ob die Wiener Zähler zu ioBroker kompatibel sind.
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              metaxa @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                              Ich bin baff, einfach sprachlos. Da bitte ich um Informationen und habe keine 10 Stunden eine 54 seitige Dokumentation und Bauanleitung zur Verfügung, krass. Bin jetzt mal bei Seite 24 und habe deinen Vorschlag Großteils verstanden. Und ja, Proxmox und iO auf einer VM warten noch als zusätzliche Herausforderung.
                              • Wie/wo könnte ich das im Vorfeld abklären (vermutlich beim Netzbetreiber)?
                              • Was konkret müsste ich nachfragen?
                              Es gibt die Möglichkeit über ein Webportal den eigenen Verbrauch 1x täglich oder im 15 Minuten Takt abzulesen. Die Frage ist, ob ich diese Daten direkt z.B. mit RegEx abgreifen kann. Um das herauszufinden ob und wie das funktionieren könnte muss ich jedoch dem Netzbetreiber ein OptIn zum regelmäßigen Abfragen erteilen.
                              LG, mxa
                                Mein aktueller top würde in Richtung dlms gehen was verschlüsselte Daten wären. Das kann der Adapter noch nicht.
                                In Python gibts schon Dinge die die Daten entschlüsseln können. JavaScript hat noch keiner bisher eine Library geschrieben 😞 aber Thema ist „auf der Liste“.
                                Also frage mal welches Protokoll genau auf der kundenschnittstelle gesprochen wird. DLMS (verschlüsselt) oder SML/D0 (unverschlüsselt)
                                  klassisch Most Active @metaxa last edited by klassisch
                                  @metaxa sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Welches Protokoll über die Infrarot Schnittstele gefahren wird. In D ist es eine unidirektionale (nur sendende) Schnittstelle mit SML Protokoll nach dem FNN Lastenheft. da kommen etwa jede Sekunde die Daten in HEX raus.
                                  Vielleicht weiß aber auch @apollon77 aus Erfahrung, welchen Dialekt die Österreichischen Zähler sprechen.? Edit: Er war schneller und hat mittlerweile schon geantwortet, s.o.
                                  Es gibt auch einige sehr hilfsbereite Österreichischen Freunde hier im Forum, die man auch fragen könnte. Also vielleicht einen Frag mit aussagkräftigem Titel im offtopic-Bereich stellen?
                                  Es gibt auch den ein oder anderen Thread zu Smartmetern in A, z.B.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38573/smart-meter-von-netz-oö-energie-ag?page=1
                                  Bei Smartmetern herrscht leider eine babylonische Sprachverwirrung. Ich weiß auch nicht, ob Oberösterreicher Zähler anders sprechen als Wiener.
                                  Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Mikewolf
                                    Mikewolf @klassisch last edited by
                                    @klassisch @metaxa
                                    in Österreich ist es nicht möglich den Stromverbrauch komplett über denn IR Kopf auszulesen ,
                                    nur den momentanen Verbrauch!
                                    nur über die P1 Schnittstelle ist es möglich ! IR ist nur zu service-zwecken !!bleibt den Enregieversorger
                                    vorbehalten !
                                    egal ob EVN, Wienstrom,Kelag,stewag...
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • metaxa
                                      metaxa @Mikewolf last edited by
                                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Hier ist schon einer 😁 Lieben Dank @mikewolf für deinen parallelen Call zu dem Thema!
                                      @mikewolf sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Ich melde mich hier wieder sobald der neue Zähler montiert und mir das Auslesen gelungen ist.
                                      Tolles Forum hier, Respekt und Dank an Alle!
                                      LG aus Wien, mxa
                                      Gerald Glocker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Gerald Glocker
                                        Gerald Glocker @metaxa last edited by
                                        @metaxa
                                        Hallo metaxa!
                                        Freut mich, endlich mal wen aus meiner Umgebung kennenzulernen (komme aus NÖ)
                                        Ich weiß zwar nicht, ob dir das weiterhilft, aber über phyton kann man den Zähler bereits auslesen
                                        kaifa-ma309-EVN
                                        Wäre echt super, wenn du das im iobroker auch schaffen würdest.
                                        Wenn du wen zum testen brauchst, kann ich dir gerne helfen. Vom programmieren hab ich nur leider keine Ahnung.
                                        LG Gersch
                                        Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ciwa
                                          Ciwa @Gerald Glocker last edited by
                                          sorry wenn ich reingrätsche....leider konnte ich in den 2500 Beiträgen nichts passendes finden. Ich habe meinen EMH Stromzähler bis vorhin mit einem ESP8266 und Grafana ausgewertet. Da ich einen Netzwerkanschluss im Schaltkasten habe möchte ich nun auf einen TTL/TCP Adapter USR-TCP232-302 ausweichen und Smartmeter verwenden.
                                          Leider bekomme ich das Setup nicht zum laufen. Im USR-TCP232-302 wird Datenübertrtagung angezeigt. Putty zeigt an meinem PC auch Datenfluss an.
                                          Irgendwo habe ich noch eine Kleinigkeit übersehen. Könnt ihr Starthilfe leisten?
                                          Mögliche Ansätze:
                                          Auf Putty kommt jede Sekunde ein Datensatz rein. Dieser besteht jedoch nur zufälligem Zeichenschrott. Steckt da noch ein Problem?
                                          Lesekopf ist ein bitshake SmartMeter Reader - UART
                                          Anbei ein paar Screenshots der Einstellungen.
                                          Danke euch
                                          Roland
                                          K apollon77 Ralla66 M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @Ciwa last edited by
                                            @ciwa Die meisten Zähler liefern komprimiertes SML. Das sieht für mich immer aus wie Zahlenschrott.
                                            Jede Sekunde ein Datensatz sieht auch gut aus.
                                            Wo ist das Problem? Auf welchem Rechner mit welchem OS läuft der ioBroker?
                                            Was sagt der Adapter auf logstufe debug?
                                            3625
                                            2286599
