    4. Kann im MQTT Objekte nicht löschen
    • nukleuz
      nukleuz @diekra last edited by
      @diekra sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
      @watcherkb Hallo, ich habe Deinen Tipp mal ausprobiert (das json allerdings nicht hochgeladen, sondern mit notepad++ bearbeitet). Leider war nach dem Hochladen der bereinigten Datei und Start des Adapters der alte Zustand immer noch vorhanden. Dann habe ich es nochmals versucht, allerdings vor dem Hochladen (also Punkt 5) unter Objekte den ganzen mqtt Pfad gelöscht. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung, vielen Dank für den Tipp. 👏
      Danke für den Tipp - das hat wunderbar funktioniert! 🙂
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Ich habe hier einen ganzen Baum, der sich immer weiter ausbreitet, ich aber nicht löschen kann.
        Außerdem scheint er immer mehr mein System auszubremsen.
        Also Fehler beim Löschversuch wird angezeigt:
        "Cannot delete object Error not exist"
          apollon77 @hg6806 last edited by
          @hg6806 Wenn Du die Objektansicht neu lödst ist es dann weg? ... sonst bitte GitHub Issue anlegen im Admin denke ich
          • hg6806
            hg6806 Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Nein, ist nicht weg.
            Ich klicke auf die "0" und lösche hinten den Baum.
            Kann ich auf "mqtt" klicken und alles löschen?
            Was ist mit admin?
            Ich hatte vorher den Baum von "0" genommen.
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by hg6806
              Ich sehe, dass es noch immer im modifizierten JSON drinsteckt.
              Also, ich lade den Objektbaum herunter und lade ihn in JSON Parser.
              Dann lösche ich im rechten Fenster die Objekte(-bäume) heraus und drücke in der Mitte den Download Button.
              Wenn ich die txt Datei dann öffne, steckt da das alte noch drin.
                @hg6806 poste doch das object JSON mal hier oder im Issue
                • hg6806
                  Ich denke ich habe es gefixt.
                  In den ESPs (EasyESP) war ein LWT Setting, da stand dieses "seltsame" Zeichen drin.
                  Das habe ich mal gelöscht, es werden keine falschen Einträge mehr angelegt.
                  Warum die der Bau so stark angewachsen ist, keine Ahnung!
                  • Hasont
                    Hasont @watcherkb last edited by
                    @watcherkb
                    MQTT Broker/Client 2.4.1
                    Hallo, ich habe in meinen MQTT Objekten eine menge alter Sonoff Geräte die es so nicht mehr gibt.
                    Habe daher die mqtt.json Datei runter geladen und wie vorgeschlagen mit dem json-parser editiert.
                    Mqtt Instanz war ausgeschaltet und den mqtt Objektbaum hab ich komplett gelöscht.
                    Nach dem hochladen der modifizierten Datei ist auch nur noch das zu sehen was bleiben soll.
                    Sobald ich die mqtt Instanz aber starte sind die alten Objekte wieder da.
                    Ich hab jetzt leider keine Ahnung wo die alten Daten wieder geholt werden.
                    Die Tasmota haben jetzt einen eigenen Port und es sind auch nur noch zwei.
                    Es gibt auch noch das Objekt mqtt admin welches ich bisher nicht gelöscht habe. Wusste nicht ob es benötigt wird.
                    So sieht die neue Json Datei aus.
                    mqtt.json
                    Das war die alte
                    mqtt.json
                    Beim Start kommen dann einmalig diese Fehler welche ich aber meinem Wunsch nicht zuordnen kann.
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:54:25.109	info	State value to set for "mqtt.0.stromzaehler.main.value" has to be type "string" but received type "number"
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:54.474	info	State value to set for "mqtt.0.info.lastSession" has to be type "string" but received type "boolean"
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:54.344	info	Subscribe on: "#"
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:54.341	info	Connected to localhost
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:54.332	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:54.315	warn	Object mqtt.0.info.lastSession is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:54.126	info	Try to connect to mqtt://localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
                    mqtt.0
                    	2022-03-11 17:51:53.650	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19
                    Wäre schön wenn du da ev. noch einen Tipp hättest.
                    LG
                    Horst
                    W Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      watcherkb @Hasont last edited by
                      @hasont leider fällt mir da auch nichts mehr ein
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Hasont last edited by
                        @hasont sagte in Kann im MQTT Objekte nicht löschen:
                        Datenpunkte löschen und vom Adapter neu anlegen lassen .
                        ( mqtt Adapter stoppen , Datenpunkte löschen , Adapter starten )
                          Oder einfach aktuellste mqtt Beta installieren. Die hat jetzt eine Logik drin die datentypen korrigiert, damit sollte der Fehler einmalig kommen
                          mqtt error
                          16
                          80
                          8543
