    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
      Neue Version ist auf Github. Es sind noch nicht alle Sensoren realisiert, weil die noch auf dem Postweg sind. Was geht und was nicht, seht ihr im Changelog.
      Ab jetzt kann man das LED-Band in Sektionen für CO2, Temperatur und MQ-Sensor aufteilen. Wer den MQ-Sensor nicht braucht, kann die LED-Streifen nach belieben selbst aufteilen. Wie das geht zeige ich hier im Beispiel. Ich möchte nur CO2 und Temperatur mit den RGB-LED´s anzeigen. Dabei sind die obersten 2 LED Ringe der CO2 Wert und der unterste die Temperatur.
      Da jeder Ring bei mir 9 LED´s hat, weise ich 18 dem CO2 zu, die restlichen 9 der Temperatur und einen (den gibt es ja so gar nicht, macht aber nix) dem MQ-Sensor.
      Das Ergebnis sieht dann so aus. Mega (lasst Euch nicht von den Klebebändern stören 😉 Die sind nur zum fixieren)
      Ich kann Euch sagen, die Würfel produzieren ist echt Arbeit. Aber ich würde jeden von denen gerne behalten. Dieser geht diese Woche an den neuen Besitzer.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        skokarl @Eisbaeeer last edited by skokarl
        @eisbaeeer
        Das Ergebnis ist der Hammer.
        • cvidal
          cvidal Forum Testing last edited by cvidal
          @Eisbaeeer
          So jetzt habe ich mal das Update auf 2.6 gemacht.
          Im Dashboard wird mir aber noch 2.4 angezeigt.
          Die Aufteilung der Segmente klappt fast soweit, ich habe 24Leds angeschlossen.
          12 habe ich dem CO2 Sensor, 12 dem CO Sensor und einen der Temperatur zugeordnet.
          Der eine Pixel für die Temperatur leuchtet aber in einer anderen Farbe Ist das normal? Ich habe das so verstanden das der eine Pixel nicht Leuchten sollte.
          Den BME bekomme ich aber nicht ans laufen, ich habe alle IC2 Adressen Probiert.
          Angeschlossen habe ich den BME wie auf Github beschrieben.
          Ansonsten läuft erstmal alles. Mal wieder Top Arbeit von dir. Danke dafür.
          Deine Würfel sind wirklich gut geworden, bin begeistert.
          Gruß Christian
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
            @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
            @Eisbaeeer
            Welche Version hast du geladen? Das online update habe ich noch nicht aktualisiert. Ansonsten sollte auf Gitbhub das Realease 2.6 das richtige sein.
            Ja, diese Variante habe ich noch nicht bedacht. Das muss ich noch anpassen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die drei Bereiche in arrays aufteile. Ist noch nicht ganz fertig 😉
            BME ist noch nicht realisiert. Hatte ich oben geschrieben. Derzeit funktioniert BMP280, SHT31. Die BME280 sind aber auf dem Weg zu mir. Ich hoffe diesmal sind es dann auch BME280 und nicht wieder falsch gekennzeichnete. Das scheint ein echtes Problem zu sein, dass die Verkäufer keine Ahung haben oder bewußt den günstigeren BMP280 als BME280 verkaufen. Ich möchte jetzt niemand unterstellen, aber das scheint Methode zu haben.
            Vielen Dank!
            Gruß Christian
            • Eisbaeeer
              Guten Abend zusammen
              Es gibt eine neue Firmware. Die Version 2.7 ist seit kurzem online. Wer die Version 2.4 oder größer installiert hat, kann einfach über die Dashboard Funktion "online update" die neue Version laden (Vorausgesetzt, das CO2light hat Internetverbindung). Ansonsten über die Weboberfläche installieren. Die aktuelle Version gibt es immer hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases
              Was gibt es neues?
              Endlich sind die "echten" BME280 angekommen. Nun kann das CO2light alle drei Werte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) und übermittelt das auch per MQTT. Der Piezo Alarm kann in der Tonhöhe eingestellt werden.
              Grüße Lars
              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Beliar_666
                Beliar_666 @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer
                Hallo erstmal, ein geiles Projekt, elektronisch habe ich das jetzt soweit nachgebaut, bis auf den CO2 Sensor, der befindet sich aktuell im Zulauf.
                Verbaut ist ein Piezo, ein MQ-135 und ein BME280. Und natürlich ein Display und 3 WS2812b.
                Alles funktioniert soweit ganz gut, im Dashboard werden alle vorhandenen Werte angezeigt. Installiert ist die 2.7.
                Allerdings wird bei mir per mqtt nur Temperatur, MQ-135 und der CO2 Wert sowie ´Helligkeit übertragen. Diese lässt sich auch per mqtt nicht ändern.
                Software schon neu aufgespielt, mqtt ist die aktuellste Version im IoB und wurde jetzt auch mehrfach neu gestartet. Luftdruck und Feuchte werden einfach nicht per mqtt übertragen.
                Grüssle
                Matze
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Beliar_666 last edited by
                  @beliar_666 Hallo. Danke für den Hinweis. Ich hatte MQTT für den BME280 noch nicht realisiert. Ist jetzt mit der Version 2.71 aktiviert. Die Version ist auch schon im Online-Update verfügbar.
                  LG Lars
                  • Beliar_666
                    @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                    Danke für die prompte Rückmeldung. Ja jetzt klappt es, jetzt lässt sich auch die LED Helligkeit per mqtt steuern.
                    cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @Beliar_666 last edited by
                      Ich habe mir jetzt auch die 2.7.1 gelagden läuft einwandfrei.
                      @Beliar_666 Man kannst die LED Helligkeit über Mqtt verändern, zwischen 0 und 255 ist möglich.
                      Gruß Christian
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
                        @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                        ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                        Board ist bestellt 😉
                            Zustellung:
                                 Dienstag, 1 März -
                                 Donnerstag, 10 März
                            Versandart:
                                 Standardversand
                            Die Bestellung geht an:
                                 Lars
                                 Erbach
                                 Deutschland
                        Bestellte(r) Artikel:
                            unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                            EUR 14,07
                            Zustand: Neu
                            Verkauft von: aikdaj46iwiq
                        Hi. Ich wollte nur mitteilen, dass das Board bis heute noch nicht angekommen ist 😞
                        hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • hydrotec
                          hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer
                          Sehe es gerade
                          Warten wir den Dienstag noch ab, und dann sehen wir weiter.
                          • hydrotec
                            @eisbaeeer
                            Ist die Lieferung zwischenzeitlich eingetroffen?
                            Wenn nicht, hole ich mir die Erstattung zurück.
                            Kann gerne noch einmal bestellen.
                            Oder hast du noch eine alternative Bestellmöglichkeit zu diesem Artikel gefunden, dann bestelle ich dort.
                              panos last edited by
                              habe mir den Bausatz ohne Gehäuse von Dir bestellt und bin schwer begeistert.👏
                              Ich hätte gern Dein Display nicht oben wie Du es hast sondern auf einer der Seitenflächen.
                              Frage:
                              Wäre es möglich ein anderes evnt. größeres Display einzubauen und wenn möglich eins was Farbe darstellen kann?
                              Panos
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @panos last edited by
                                @panos Hallo. Freut mich zu hören, dass es dir gefällt. Grundsätzlich lässt sich schon ein farbiges Display anschließen. Der Code müsste angepasst werden, sollte aber je nach display nicht viel Aufwand sein. Ein 1.5" farb Display kostet rund 20-30 Euro. Wie groß soll es denn sein?
                                Gruß Lars
                                  @eisbaeeer
                                  Lars, danke für die Infos.
                                  Ich bastle noch mit den Ideen...Ich denke nur, wenn ich den Würfel auf einem Regal stehen habe und die Stripes signalisieren etwas in roter Farbe,
                                  dann wäre es mit einem Blick aufs Display (nicht oben) auch vom weitem der Wert sichtbar.
                                  Geht sowas als Beispiel?
                                  2 Zoll LCD Display Modul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 320×240, SPI, Kostet 12,50
                                  Oder dieses:
                                  Adafruit 1,69 Zoll 280×240 abgerundetes rechteckiges Farb IPS TFT Display
                                  https://cdn-shop.adafruit.com/product-videos/1024x768/5206-06.mp4.
                                  Kannst Du mir noch sagen wo bei Dir der BME280 eingebaut ist?
                                  Panos
                                  • Eisbaeeer
                                    @panos Hi. Der ist gegenüber vom CO2 Sensor verbaut. Der sollte aber thermisch getrennt sein. Also kein Luftaustausch zwischen den beiden Sensoren. Sonst stimmen die Messwerte nicht.
                                      lemi296 @Eisbaeeer last edited by
                                      @eisbaeeer finde das Projekt super. Habe es ans laufen gebracht und komme aber bei einer Sache nicht weiter.
                                      Der MH-Z19C kalibriert sich alle 24 Std neu. Wenn ich es aber nicht geschafft habe richtig zu lüften dann setzt er den Wert falsch.
                                      Ich würde die Autokalibrierung gerne abschalten weiß aber nicht wie.
                                      Könntest du das in einer neuen Version fixen?
                                      Oder wie haben es die anderen gemacht.
                                      Stehe so nen bisschen auf dem Schlauch.
                                      Gruß Stefan
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @lemi296 last edited by
                                        @lemi296 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                        Naja, ein Fix ist das ja nicht 😉 eher ein Reuqest. Ist eingebaut. In der Version 3.0 kann man das einstellen. Default ist aber ON.
                                        Gruß Lars
                                          @eisbaeeer Das ging ja super schnell. Vielen Dank. Leider scheint die Firmware im Release auf GitHub mit nem nodemcuv3 nicht kompatibel zu sein. Es fehlen in Dashboard die Configdaten. Könnte das jemand zusammen bauen und kompilieren. Hab das noch nie gemacht, bis jetzt habe ich immer die fertige firmware.bin nutzen können.
                                          Wäre super.
                                          Gruß Stefan
                                          • Eisbaeeer
                                            @lemi296 Der Workflow in Github hat ein Problem mit dem automatischen Compilieren der Firmware. Ich hab ihn mal abgeschaltet.
                                            Ich habe eben die Firmware Dateien aktualisiert. Für deinen Fall ist die firmware-nodemcu.bin die richtige.
                                            Grüße Lars
                                            100
                                            16807
