    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @Feinfinger last edited by
      @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      iobroker upgrade influxdb@2.6.3
      Da gefällt npm irgendwas nicht.
      Dann mach mal
      iobroker upgrade influxdb@2.6.3 --debug
      Was ist die Ausgabe?
        Feinfinger @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
        NPM version: 8.1.4
        Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/tweetnacl' -> '/opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf/node_modules/.tweetnacl-DWEcN9yD'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-10T16_50_21_221Z-debug.log
        host.ioBroker Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 217
        Dann geh ich mal wieder dem rename Hobby nach 😉
          @feinfinger Am Ende ist das aber nur ein zeichen das sich in deinem npm Baum Dinger verdreht haben ... Vllt doch mal besser sauberer aufzuräumen ( also node_module löschen, js-controller ma uell installieren und dann starten und ihn alles nacheinander neu installieren lassen .. ja dauert bissl
            @apollon77
            Das würde ich gerne machen, also den gesamten node_module Ordner löschen ist klar, aber wie installiere ich denn den js-controller manuell neu?
              @feinfinger Effektiv wie in https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten bei "d) Reset aller Module in node_modules" beschrieben. Halt beim js-controller mit der neuen Versionsnummer
                @apollon77
                Danke dir!
                Nur zur Sicherheit, bevor ich anfange ein backup und ein iob stop, richtig?
                  @feinfinger jupp
                    Hat alles geklappt. Ich danke dir 🙂
                      Josh @Feinfinger last edited by Josh
                      Gerade auf meinem Host und den beiden Slaves das Update von jsController 3.3.22 auf 4.0.20 erfolgreich durchgeführt. Alle Adapter sind grün. Lediglich der rpi2-Adapter brauchte auf einem Slave eine Ehrenrunde:
                      adapter "rpi2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      In der FAQ finde ich die Info zur Redis-Optimierung. Muss der Befehl
                      iob object activateSets
                      auf allen Systemen durchgeführt werden oder nur da, wo Redis läuft. Also bei mir auf dem Master.
                        apollon77 @Josh last edited by
                        @josh Master ist gut. Aber erst wenn alles auf der 4.0.x ist!! Also inkl aller slaves
                          Josh @apollon77 last edited by Josh
                          @apollon77 Habe alle Systeme gestoppt. Dann den Master "optimiert". Wenn ich dann den Befehl bei den Slaves ausführe, kommt
                          No connection to databases possible ...
                          Muss ich erst den Master wieder starten und dann den Befehl bei den (noch) gestoppten Slaves ausführen? Oder nur auf dem Master? Wie war Deine Antwort gemeint?
                            @josh Ja der Master muss laufen wenn ein Slave das Update will weil der Master ja die DB bereitstellt ... (es sei denn es ist komplett redis/redis, dann muss "Nur" der Redis server laufen
                              MartyBr @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe alle System auf 4.0.19 laufen. Das System läuft auf States==Redis und Objekte==JSONL.
                              Ich hatte den Befehl
                              so verstanden, dass er die Objekte in Redis optimiert.
                              Soll er auch in States=Redis und Objekte=JSONL angewandt werden?
                                apollon77 @MartyBr last edited by
                                @martybr aahhh voll korrekt. Nur bei objects in redis relevant
                                M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @apollon77 Danke für die Antwort. Da bin ich beruhigt
                                    @apollon77 Oh, dann habe ich das jetzt unnötiger Weise gemacht. Habe nur die States in Redis. Soll ich dann lieber wieder deaktivieren?
                                    iob object deactivateSets
                                    Oder hat das einfach keine Auswirkung und ich sollte/kann es so lassen?
                                      @josh hat keine Auswirkung. Musst nichts tun
                                        Hallo an alle ... mit hoffentlich (laut auf Holz Klopf) letzten Fixes kommt jetzt die 4.0.21 vom js-controller ins Stable-Repository
                                        crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          4.0.21
                                          is aber ne krumme Zahl, da geht bestimmt noch was😜
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @crunchip last edited by
                                            @crunchip So rein optisch wäre 25 recht hübsch. Meinst du das? 😀
                                            501
                                            138632
