    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Sevift last edited by
      @tpr:
      Ich habe es erneut mit Raspberry PI getestet, für eine erfolgreiche Installation benötigt man eine neuere Version als Pis 1.5.6 von setuptools. Hier ist wie ich es gerade getestet habe:
      virtualenv -p python3 testenv
      source testenv/bin/activate
      pip install -U setuptools
      pip install -e git+https://github.com/rytilahti/python-mirobo#egg=python-mirobo # für git version, pip install python-mirobo für release.
      It works.
      (testenv) pi@raspberrypi: ~ $ mirobo find
      But how to start from
      pi@raspberrypi:
      upd
      So works
      /home/pi/testenv/bin/mirobo find
        markus- 0 last edited by
        In der neusten App scheint es keine UDP Kommunikation mehr zu geben, sehe ich das richtig?!
        Hat schon mal jemand versucht, die Xiaomi Cloud Kommunikation zu entschlüsseln?
          MrLee last edited by
          @Meistertr:
          0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung `
          Ok, das war doof von mir mit 100% schafft er auch mehr weg… :lol:
          nichts desto trotz zeigt die OrginalApp nicht mehr die saugstufen an...?
          Ist auch schon das manuelle Steuern entschlüsselt? Es wäre super wenn man Roberto automatisiert an Stellen fahren könnte um dort Spot zu starten...
          bis denne
          Mr.Lee
          P.S.: Genialer Adapter!!!
            Stormbringer last edited by
            Danke Tobi für die schnelle Antwort
            @Stormbringer:
            Du scheinst den falschen token zu haben, der Adapter kann nicht erkennen ob dieser richtig ist. Also Am besten noch einmal reseten und den Token erneut über packetsender abgreifen. `
            Habe es jetzt noch 3 mal versucht und es haut leider immer noch nicht hin, siehe Bild.
            Die letzten 16 Zeichen sind doch der Token oder? Also (letzte Uhrzeit im PacketSenderist momentan aktuell) müsste es doch 6E 48 51 32 6E 37 69 33 sein oder stehe ich schon wieder am Schlauch?
            Und so habe ich es in den Adapter eingetragen
            (siehe 2. Bild, habe es mit und ohne Leerzeichen probiert)
            • Meistertr
              16 Byte = 32 Zeichen. Und bitte ohne lehrzeichen, dann wird es klappen
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                Top, danke läuft!
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Meistertr:
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                  Lehrzeichen sind egal 🙂
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L98
                  Aber vielleicht gleich im config die Länge checken.
                    Moin!
                    Läuft alles bestens, nur das ich in der App die Bezeichnung für die Saugmodi verloren habe, hat das außer mir niemand?
                    zweites Thema:
                    da ich gerne den Spot-Modus in vis hätte…wie kann ich unterstützen die Daten dafür rauszubekommen?
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    • Meistertr
                      @MrLee:
                      Moin!
                      zweites Thema:
                      Mr.Lee `
                      Zu1. Die app arbeitet nicht mit saugstärke von 0 bis 100 (aber der Roboter kann es umsetzten) da gibt es nur ich glaub 33 67 und noch irgendwas, nur wenn exakt diese werte angegeben sind, werden sie in der app angezeigt
                      Zu2. Ich habe alle daten zu dem Spot modus, jedoch ist die Steuerung in iobroker schwierig umzusetzen.
                      • bahnuhr
                        App Stufe 1: -> 38%
                        App Stufe 2: -> 60%
                        App Stufe 3: -> 77%
                        mfg
                        • Meistertr
                          so habe mein robby nun auch endlich in vis und alexa eingebunden.
                            skorpil last edited by
                            Wow! Toll.
                            Meiner funktioniert auch mit Alexa!
                            Meistertr, noch ein Frage: bei mir läuft noch immer die Version 0.1.0. und ich bin ein Fan von: "never change a running system". Bisher habe ich mich noch nicht getraut, das Update aufzuspielen. Wenn ich auf die 0.3.1 update, muss ich dann alles neu eingeben? Token, Objekte, weil sie evtl. neu benannt sind?
                              @bahnuhr:
                              App Stufe 1: -> 38%
                              App Stufe 2: -> 60%
                              App Stufe 3: -> 77%
                              mfg `
                              Super!
                              Damit habe ich wieder sync zu der App…Danke!
                                @Meistertr:
                                Zu2. Ich habe alle daten zu dem Spot modus, jedoch ist die Steuerung in iobroker schwierig umzusetzen. `
                                Darf ich interressehalber fragen was das Problem ist? (nicht das ich helfen könnte …)
                                Auf jeden Fall: Spitzen Arbeit!
                                Mr.Lee
                                  @bahnuhr:
                                  App Stufe 1: -> 38%
                                  App Stufe 2: -> 60%
                                  App Stufe 3: -> 77% `
                                  App Stufe 3 Turbo: -> 90%
                                  @Meistertr:
                                  Was meinst du damit?
                                  • Meistertr
                                    @markus-:
                                    @bahnuhr:
                                    App Stufe 1: -> 38%
                                    App Stufe 2: -> 60%
                                    @Meistertr:
                                    Was meinst du damit? `
                                    Nicht das wir an einander vorbei reden, geht es nur um den Spotmodus oder auch um die Fernbedienung, der spotmudus an sich sollte kein problem darstellen, bei der Fernbedienung wird eine seqenzfolge erfolderlich sein, hierbei werden viele daten in kurzer zeit ausgetauscht. das wollte ich mir aber bei gelegenheit noch einmal genauer anschauen.
                                    @skorpil bei dem update musst du die Daten erneut eingeben. die objekte sind auch anders.
                                      @Meistertr:
                                      Nicht das wir an einander vorbei reden, geht es nur um den Spotmodus oder auch um die Fernbedienung, der spotmudus an sich sollte kein problem darstellen, bei der Fernbedienung wird eine seqenzfolge erfolderlich sein, hierbei werden viele daten in kurzer zeit ausgetauscht. das wollte ich mir aber bei gelegenheit noch einmal genauer anschauen. `
                                      Ja, tun wir glaube ich, egal 🙂
                                      Bei RC Move ist ein einfacher Zähler drin, dann noch die Drehgeschwindigkeit (-3.1..3.1), die Geschwindigkeit (<0.3) und die Dauer in ms.
                                      Hast du aktuell noch eine App bei der du UDP für irgendwas ausser RC bekommst?
                                      Dadurch dass das Paket für den Staubsauger dynamisch nachgeladen wird hat bei mir (iOS) selbst eine Installation der alten Version nicht geholfen 😞
                                      Hat schon jemand einen Ansatz zur Cloud Kommunikation, also der Verschlüsselung?
                                      • Meistertr
                                        @markus-:
                                        @Meistertr:
                                        Hat schon jemand einen Ansatz zur Cloud Kommunikation, also der Verschlüsselung? `
                                        ahh ok du hast dich da scheinbar schon mehr mit beschäftigt als ich :), habe gerade nachgeschaut, ich habe die neuste version (Andoid) und die udp daten werden fleißig gesendet
                                        • bahnuhr
                                          @Meistertr
                                          Ich muss jetzt bzgl. Version auch nochmal nachfragen (so wie skorpil).
                                          Ich meine auch die neueste Version drauf zu haben.
                                          Jedenfalls habe ich bei fan 0-100% (dachte das wäre ein Indiz für das Neue).
                                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                          Denn diese Punkte hab ich alle (dachte ich).
                                          Bei Adapter steht aber weiterhin:
                                          Version 0.3.1
                                          Installiert 0.1.0
                                          Und ich glaube das ist falsch.
                                          mfg
                                            @Meistertr:
                                            ahh ok du hast dich da scheinbar schon mehr mit beschäftigt als ich :), habe gerade nachgeschaut, ich habe die neuste version (Andoid) und die udp daten werden fleißig gesendet `
                                            Ich baue das Ganze für FHEM und nun fehlen mir leider noch ein paar Daten.
                                            Könntest du mir bitte mal die folgenden Dinge (Parameter) mitschneiden:
                                            • Neuen Timer anlegen
                                            • Timer deaktivieren
                                            • Timer wieder aktivieren
                                            • Timer löschen
                                            • Englisches Sprachfile installieren
                                            Was du möglicherweise noch nicht drin hast:
                                            • get_clean_summary
                                            • get_clean_record [clean_day_timestamp]
                                            • get_map_v1 [cleanid/ts] (hier fehlt dann leider noch die Cloud Anbindung und das File Format der Map)
                                            • get_dnd_timer
                                            • set_dnd_timer [hour_start,minute_start,hour_end,minute_end]
                                            • close_dnd_timer
                                            • reset_consumable
                                            • get_serial_number
                                            Andere Dinge bei denen ich teilweise nicht weiss ob und wann die App sie verwendet oder wie sie funktionieren:
                                            • get_log_upload_status
                                            • enable_log_upload [?] (Customer Experience)
                                            • start_clean (Hat was mit den Timern zu tun)
                                            • get_map
                                            • get_map_v2
                                            • get_clean_record_map
                                            • get_clean_record_map_v2
                                            • dnld_install_sound (s.o. bzgl. Parametern)
                                            • get_current_sound
                                            • get_sound_progress
                                            Gruss, Markus
                                            1.0k
                                            2196
                                            969783
