    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @hg6806 last edited by
      @hg6806 noch nie gehabt.Habe ground nicht angeschlossen und benutze ca 3m lan kabel.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        Guten Abend,
        diese Woche wird meine Daikin Altherma 3 h HT mit folgender Inneneinheit ETSX16P50D installiert.
        Jetzt ist meine Frage wo und wie Ihr den CAN HAT angeschlossen habt?
        Auf dem J13? Und muss man an dem CAN HAT dann ein Terminierungswiderstand einbauen? Wie lang darf die Leitung sein ? Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.
        Am HAT habe ich folgende Beschriftung, H und L muss gekreuzt werden? Und was ist A und B? GND, VCC?
        Bin für jede Hilfe dankbar. 🙂
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
          @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
          Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
          Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.
          Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.
          A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
          VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
          GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.
          Elektroniker86 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @crycode last edited by
            @crycode
            Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort.
            Der Anschluss J13 passt?
            Woher weiß ich, welche Config ich importieren soll. Im Menü von dem Innengerät finde ich nur folgende Versionsnummern:
            • crycode
              @elektroniker86 Zu dem Anschluss kann ich dir nichts genaues sagen, da ich selbst keine dieser Wärmepumpen habe. Der Doku nach würde ich aber sagen das sollte passen.
              Von der Config einfach die neueste Version, oder sogar "latest" importieren. 🙂
              Dabei fällt mir ein, dass ich von der latest-Config eine neue Version machen wollte...
              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                @crycode
                Servus,
                ok, ich habe einfach mal die 1.4 importiert der Adapter ist auch grün (iobroker slave)
                aber bekomme keine Werte.
                Kann ich irgendwie per ssh vom slave aus ob die Verbindung überhaupt passt?
                Ich habe jetzt wie von Dir empfohlen 2 Drähte von einem CAT7 Kabel benutzt ca. 1m
                • crycode
                  @elektroniker86 Hast du die Schnittstelle am Raspi richtig konfiguriert? Baud 20 kbit/s.
                  Per SSH auf dem System kannst du mittels candump -tA -x can0 den ganzen Datenverkehr auf dem CAN-Interface mitloggen.
                  Die Daten müssen aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dazu musst du den entsprechenden State unter canbus.0.680.x antriggern. Das kannst du in der Konfiguration der entsprechenden Parser auch automatisieren, dass z.B. alle 30 Sekunden abgefragt wird. Dazu wäre dann auch das Script aus meinem ersten Beitrag in diesem Thread hilfreich. 😉
                  • Elektroniker86
                    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    20 kbit/s
                    Ja, ich glaube die Baud passt so?
                    bekomme aber beim candump keine Ausgabe.....
                    pi@ioBroker-slave:~ $ sudo nano /etc/network/interfaces
                    sudo: Hostname ioBroker-slave kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                    pi@ioBroker-slave:~ $ candump -tA -x can0
                    pi@ioBroker-slave:~ ip addr
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host
                    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                        link/ether b8:27:eb:64:eb:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        inet 192.168.1.74/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                           valid_lft 86026sec preferred_lft 75226sec
                        inet6 fe80::84ec:c2ed:c62c:8258/64 scope link
                    3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                        link/ether b8:27:eb:31:be:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                        link/can
                    Was mach ich nur falsch?
                    • crycode
                      @elektroniker86 Hast du während der candump aktiv war mal etwas am Gerät verstellt oder einen "... abfragen" State in ioBroker aktiviert? Zumindest die Anfrage vom Adapter sollte dabei im Dump zu sehen sein.
                      • Elektroniker86
                        @crycode
                        Hallo nochmal. Ich habe es jetzt nochmal probiert indem ich mich im Menü der Regelung bewegt habe und indem ich die Buttons unter den Objekten bei 680 gedrückt habe.
                        In der Kommandozeile tut sich überhaupt nichts.
                        So sieht meine Adapterconfig aus. Ich habe den CAN Adapter vom Master auf den Slave umgezogen. Kann es was damit zu tun haben?
                        • crycode
                          @elektroniker86 Die Config sieht gut aus.
                          Vermute da passt irgendwas in deinem System nicht. Wie bereits geschrieben... zumindest beim Anklicken eines Buttons unter 680 sollte etwas im Candump zu sehen sein. Oder gibt es Fehler/Warnungen im ioBroker Log vom Adapter?
                          Klemm mal die H und L Leitung ab und versuch dann nochmal etwas unter 680 zu senden und beobachte dabei den Dump.
                          Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            @crycode
                            Habe es eben nochmal probiert ohne die Drähte zur Heizung quasi nur der Pi mit dem HAT. Nichts, keine Reaktion in der ssh shell wärend ich im ioBroker die buttons zum abfragen betätige.....
                            Installiert habe ich das CAN HAT nach deiner Anleitung:
                            https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
                            ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
                            addr_assign_type    carrier_up_count  gro_flush_timeout  napi_defer_hard_irqs  proto_down    type
                            address             device            ifalias            netdev_group          queues        uevent
                            addr_len            dev_id            ifindex            operstate             speed
                            broadcast           dev_port          iflink             phys_port_id          statistics
                            carrier             dormant           link_mode          phys_port_name        subsystem
                            carrier_changes     duplex            mtu                phys_switch_id        testing
                            carrier_down_count  flags             name_assign_type   power                 tx_queue_len
                            Was könnte ich noch probieren? Ich weiß leider nicht weiter.....
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                              @crycode
                              Nein, es gibt nichts in den Logs von dem CAN Bus Adapter außer beim neu starten vom Adapter.
                              Beim umstellen auf debug im Adapter gibt es auch keine logs......
                              Ich habe jetzt noch das probiert:
                              ^Cpi@ioBroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
                              4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                  link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                  can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                        bitrate 20000 sample-point 0.875
                                        tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                                        mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                                        clock 8000000
                                        re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                        0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                  RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
                                  0          0        0       0       0       0
                                  TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                                  0          0        0       0       0       0
                              So, ich habe jetzt den CAN Adapter komplett deinstalliert und wieder direkt auf den slave neu installiert und jetzt bekomme ich im Log folgendes:
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:11:36.053	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                              canbus.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:16:00.966	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:15:59.792	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:15:56.091	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:15:56.091	info	terminating
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:15:56.089	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:14:45.769	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:14:44.590	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:14:40.891	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:14:40.890	info	terminating
                              canbus.0
                              2022-03-13 00:14:40.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Seit dem wird der Adapter nicht mehr grün.
                              • Elektroniker86
                                Moin,
                                beim vorherigen Post wurde der Adapter obwohl ich slave ausgewählt hatte auf den Master installiert. Deshalb die Error Logs.
                                Ich habe eben nochmal einen zweiten Pi3b+ frisch aufgesetzt und nach deiner Anleitung den Can Hat erfolgreich installiert, ohne ioBroker und die Drähte an die Regelung angeschlossen und nochmal mit candump can0 versucht Nachrichten abzufangen. (Im Menü gespielt und Bus Scan ausgefürht) Nichts absolut nichts die Zeile bleibt leer.
                                pi@raspberrypi:~ $ candump can0
                                ^Cpi@raspberrypi:~ $ candump can0
                                ^Cpi@raspberrypi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                          bitrate 20000 sample-point 0.866
                                          tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1
                                          clock 6000000
                                    0          0        0       0       0       0
                                    0          0        0       0       0       0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Was ist das nochmal mit dem GPIO Pin 6 in deiner Anleitung passt das mit dem Pi3b+?
                                Und was hat es mit dem Quarz auf sich muss ich da was ändern habe ja das von dir empfohlene HAT gekauft.
                                • Elektroniker86
                                  So, WTF ich habe es hin bekommen.
                                  Der Pi kommuniziert nun mit der Anlage.
                                    can0  180   [7]  20 0A 0C 00 44 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                    can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                    can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                    can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                    can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                    can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                    can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                    can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                    can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                    can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                    can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 00
                                    can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                    can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 36
                                    can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A 0C 00 44 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A 0C 00 43 00 00
                                    can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                    can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                  Ich habe jetzt die Einstellung in /boot/config.txt so übernommen wie hier beschrieben :
                                  https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
                                  Bei meinem CAN Hat ist der neuere 12M Quarz verbaut:
                                  Nun steht die Verbindung und ich kann mich mit dem Rest beschäftigen.
                                  • crycode
                                    @elektroniker86 Super, ist doch schon mal was 🙂
                                    Den CAN Hat gibt es soweit ich weiß mit verschiedenen Quarzen. Meine Anleitung bezieht sich hardwaremäßig auf die oben darin beschriebe Schaltung von meinem eigenen Aufbau.
                                    Ob dein Adapter auf dem Slave-System läuft kannst du auch in der Prozessliste vom Raspi sehen. Dazu per SSH mal ps aufx ausführen. In der Ausgabe solltest du dann u.a. io.canbus.0 finden.
                                    • Elektroniker86
                                      @crycode
                                      Tip Top das es jetzt läuft, vielen lieben Dank für deine Mühe!!!
                                      Ich hab jetzt noch was im Log mit dem ich nichts anfangen kann.
                                      Anscheinend gibt es CAN Nachrichten die er nicht kennt?
                                      Kann man das irgendwie ändern oder beheben?
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.836	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.832	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-15 19:56:00.826	info	Received 13 values, 6 updated
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.693	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:56:00.692	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:59.674	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:59.673	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.797	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.662	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:58.661	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-15 19:55:58.335	info	Received 13 values, 6 updated
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.945	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac106"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.936	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac105"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.935	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac104"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.934	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01da"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.792	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.13"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.651	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:57.650	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:57.362	debug	Update done
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:57.355	debug	fetchVouchers: 1
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:57.326	debug	fetchHealth: 5
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:57.232	debug	fetchWlans: 3
                                      mihome-vacuum.1
                                      2022-03-15 19:55:57.012	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.957	debug	fetchDevices: 9
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.856	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.846	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.788	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.786	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.781	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.736	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:04:20:f6:1a:b2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.594	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.4c:60:de:5d:b9:15.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      ping.0
                                      2022-03-15 19:55:56.570	debug	Ping result for 192.168.1.58: false in -ms
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.529	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.f4:06:8d:ba:cd:e3.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.454	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:56.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.386	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.28:16:a8:5d:1d:2b.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.342	debug	fetchClients: 50
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.314	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.302	debug	fetchSites: default
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.291	debug	Login successful
                                      unifi.0
                                      2022-03-15 19:55:56.116	debug	Update started
                                      smartmeter.0
                                      2022-03-15 19:55:55.841	info	Received 13 values, 5 updated
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:55.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:55.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.778	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.774	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
                                      ping.0
                                      2022-03-15 19:55:54.564	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.1.58
                                      ping.0
                                      2022-03-15 19:55:54.564	debug	Pinging 192.168.1.58
                                      ping.0
                                      2022-03-15 19:55:54.564	debug	Ping result for 192.168.1.57: false in -ms
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.468	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
                                      canbus.0
                                      2022-03-15 19:55:54.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
                                      • crycode
                                        @elektroniker86 Huch... welche Version vom canbus-Adapter hast du installiert?
                                        Hast du für die States, die da angemeckert werden, die automatische Abfrage aktiviert? Ansonsten sollte der Adapter hier nichts in die 680.xxx States schreiben. Und selbst wenn das aktiviert hast, sollte er eigentlich nicht undefined sondern true da rein schreiben. 🤔 Zeig am besten mal einen Screenshot der Konfiguration von einem betroffenen Parser, oder einen Export deiner Adapterconfig.
                                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Elektroniker86
                                          @crycode
                                          Ok, hier die Infos:
                                          system.adapter.canbus.0.json
                                          • crycode
                                            @elektroniker86 Danke!
                                            In der Parser-Config fehlt der Eintrag für autoSetValue. Das sollte eigentlich auf true oder false gesetzt sein. Ist noch ein Bug im Adapter, den ich demnächst beheben werde. 😉
                                            Für deinen Fall musst du einfach dabei noch den Haken für "Zu setzender Wert" setzen, damit der jeweilige State im angegeben Intervall auf true gesetzt wird:
                                            Dann sollten auch die Meldungen im Log verschwinden 🙂
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100861
