    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
      Radix75 @wendy2702 last edited by Radix75
      @wendy2702 said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
      @radix75 Deine Node und NPM installation ist erstmal falsch.
      Korrigiere das mal:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Dann schauen wir weiter
      So die Verzeichnise sind jetzt Richtig für den Io Brocker musste ich eine neue Admin Instanz erstellen und habe ein Beckup zurückgespielt über die Beckup App soweit so gut .
      Neues Problem die Pivccu App startet nicht
      folgendes kommt bei pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
      piVCCU version: 3.61.7-69
      Kernel modules: Not available
      Raw UART dev: Not available
      Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
      HMRF Hardware: unknown
      HMIP Hardware: unknown
      State: STOPPED
      pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
      dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
      Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu3-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel
      E: Paket pivccu3-modules-raspberrypi kann nicht gefunden werden.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu3 | grep 'Version'
      Version: 3.61.7-69
      pi@raspberrypi:~ $
      Welche Kommandos muss ich eingeben um das zu beheben ?
      Das habe ich schon erfolglos Versucht.
      sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
      sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
      W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
      W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list:2
      nodejs:
      Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
        @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
        Die Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list muss aufgeräumt werden. Da sind Doubletten drin.
        Und besser nicht direkt mit dpkg herumfummeln, das Tool ist etwas kniffelig. Besser nur mit apt an die Pakete ran.
          Radix75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
          Ok das mit dem doppelten Dateien habe ich behoben einiges war noch über root installiert da ich ihn zwischendurch nutzte aber jetzt nicht weis wie ich ihn aus dem System kriege.
          Das Problem mit der piccu3 bleibt aber also Homatic startet nicht auch das GPIO modul leuchtet nicht Blau
          State: STOPPED
            ? Häh?
            sudo apt update
            sagt?
            apt policy pivccu3
            sagt?
              Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
              ? Häh?
              sudo apt update
              sagt?
              apt policy pivccu3
              sagt?
              pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
              bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ piVCCU version: 3.61.7-69
              bash: piVCCU: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ Kernel modules: Not available
              bash: Kernel: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ Raw UART dev: Not available
              bash: Raw: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
              bash: Rasp.Pi: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ HMRF Hardware: unknown
              bash: HMRF: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ HMIP Hardware: unknown
              bash: HMIP: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ State: STOPPED
              bash: State:: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy pivccu3
              pivccu3:
              Installiert: 3.61.7-69
              Installationskandidat: 3.61.7-69
              Versionstabelle:
              *** 3.61.7-69 500
              500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
              3.61.7-68 500
              3.61.7-67 500
              3.59.6-59 500
              3.57.5-57 500
              3.55.10-54 500
              3.53.34-51 500
              3.51.6-41 500
              3.49.17-35 500
              3.47.22-32 500
              3.45.7-26 500
              3.43.16-20 500
              3.41.11-17 500
              3.37.8-6 500
              pi@raspberrypi:~ $
              bei Node und Npm war auch alles auf Root installiert wird bei pivccu auch so sein
                sudo apt update
                sehe ich nicht. Dafür jede Menge komischen anderen Kram.
                Bitte CodeTags verwenden.
                  ? Häh?
                  Ich weiß nicht was du damit sagen willst. Pakete werden immer als root (mit root-Rechten) installiert.
                    ? Häh?
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    dachte das wäre die ursach jedenfalls läd er piccvu3 nicht
                      @radix75
                      Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
                      Aber die Pakete sind alle installiert?
                      apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                        @radix75
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
                        raspberrypi-kernel-headers:
                        Installiert: 1:1.20220308~buster-1
                        Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
                        Versionstabelle:
                        *** 1:1.20220308~buster-1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                        pivccu-modules-dkms:
                        Installiert: 1.0.71
                        Installationskandidat: 1.0.71
                        Versionstabelle:
                        *** 1.0.71 500
                        1.0.70 500
                        1.0.69 500
                        pivccu-modules-raspberrypi:
                        Installiert: 2.0-17
                        Installationskandidat: 2.0-17
                        Versionstabelle:
                        *** 2.0-17 500
                        build-essential:
                        Installiert: 12.6
                        Installationskandidat: 12.6
                        Versionstabelle:
                        *** 12.6 500
                        bison:
                        Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
                        Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
                        Versionstabelle:
                        *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
                        flex:
                        Installiert: 2.6.4-6.2
                        Installationskandidat: 2.6.4-6.2
                        Versionstabelle:
                        *** 2.6.4-6.2 500
                        libssl-dev:
                        Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                        Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
                        Versionstabelle:
                        *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
                        1.1.1d-0+deb10u7 500
                        pivccu3:
                        Versionstabelle:
                        *** 3.61.7-69 500
                        3.61.7-68 500
                        3.61.7-67 500
                        3.59.6-59 500
                        3.57.5-57 500
                        3.55.10-54 500
                        3.53.34-51 500
                        3.51.6-41 500
                        3.49.17-35 500
                        3.47.22-32 500
                        3.45.7-26 500
                        3.43.16-20 500
                        3.41.11-17 500
                        3.37.8-6 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @radix75
                          Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
                            @radix75
                            Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
                              @radix75
                              Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
                                hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
                                hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                in Betracht gezogen.
                                Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
                                  @radix75
                                  Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
                                    sudo AKTIONMITRootRecht
                                      piVCCU version: 3.61.7-67
                                      State: STOPPED
                                      was kann ich tun Neuinstallation über die bestehende hab ich schon nach Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                      versucht ohne Erfolg
                                      Auch der Wechsel der micro SD karte auf eine Beckupkarte hat nichts gebracht
                                        Ich hab zwar keine Ahnung von pivccu, aber
                                        ist mit Sicherheit falsch. Die Module mussen zum aktuell laufenden Kernel passen.
                                          das Problem scheint Hardware seitig zu sein habe gerade noch eine alte karte mit Node js 12 drauf eingelegt auch wieder startet pivccu nicht auserdem habe ich bei allen Karten nur noch ein Netzwerksymbol oben rechts in Display.
                                            steckt das Modul?
                                            Häää ???
                                            1829
