    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      dittmar @dslraser last edited by
      @dslraser mit Codewort meine ich das Initialwort/Satz.
      Ich sage nur Alexa, Fensterstatus
      wenn ich deine Antwort dann richtig interpretiere, funktioniert die Weitergabe aus der Alexa Routine nicht richtig an Iobroker oder?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dittmar last edited by
        @dittmar
        versuche es mal mit einer ganzen Frage in der Routine.
        z.B. Alexa, welche Fenster sind noch auf.
          dittmar @dslraser last edited by dittmar
          @dslraser guten morgen!
          mit
          Alexa, sind Fenster offen
          funktioniert es nun wieder. Ich kann mich auch erinnern, dass ich es damit anfänglich eingerichtet hatte. Und dann irgendwann abgeändert habe.
          Warum ist das so?
          • dslraser
            @dittmar
            das musst Du Amazon fragen 🤷
              @dslraser Danke Dir!
              • I
                Idefix01 @dittmar last edited by Idefix01
                @dslraser
                Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich bzw. Steckdosen mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                  @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  @dslraser
                  Guten Tag, ich hätte mal eine Frage zu diesen Abfragen. Ich habe einige Schaltaktoren für E-Heizungen. Dieses ist so ähnlich wie der Licht Bereich mit on oder off. Besteht die Möglichkeit dieses eventuell auch mit aufzunehmen oder mir eventuell mitzuteilen was ich ändern müsste (außer den alias)?
                  https://forum.iobroker.net/post/749523
                  (ich nutze die Blocklys aktuell Moment selbst nicht mehr. Ich nutze als VIS iQontrol, dort gibt es nun auch eine Listenfunktion mit noch mehr Möglichkeiten solche Listen zur erstellen und auch in den Listen zu schalten. Alle weiteren Möglichkeiten für Telegram/EMAIL und Alexa usw. nutze ich auch dafür, mit neuen Blocklys für diese iQontrol Listen)
                  • I
                    Idefix01 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    schade, ok dann muss ich mal sehen ob ich mir ein Script selber umschreiben kann.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Idefix01 last edited by
                      was willst du von denen wissen?
                      • I
                        Idefix01 @da_Woody last edited by
                        Guten Abend,
                        ich bin dabei mir alles auf einem Mini-PC neu einzurichten.
                        Somit habe ich auch gleich die neue Version hier verwendet. Nur irgendwie will er mir keine Zählung vornehmen.
                        Die Aliase sind alle vorhanden, Aufzählungen sind auch eingerichtet, aber es erscheint immer nur "0"
                        • I
                          Idefix01 @Idefix01 last edited by
                          Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
                          Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
                          • Negalein
                            @dslraser
                            Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
                            Funktioniert perfekt.
                            Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
                            Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
                            Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
                            Hast du eine Idee?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein
                              kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Hast du eine Idee?
                                  nimm iQontrol! 😘😁
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    nimm iQontrol!
                                    Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                                      @negalein i know my friend... 😉 kleiner seitebnhieb musst mal wieder sein... 😄
                                      btw: rosedragon is growing...
                                        sebwirtz last edited by
                                        Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
                                        Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
                                        Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sebwirtz last edited by
                                          @sebwirtz sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Ja
                                          hier
                                          und hier
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            sebwirtz @Negalein last edited by
                                            @negalein "Telegram_verwenden" auf "wahr" hab ich gemacht
                                            was muss ich bei empfänger eintragen?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114274
