    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Web Adapter
    Web Adapter
      Michael73 last edited by
      bin neu mit dem Broker unterwegs und habe schon ein Prblem bei der Installation!
      Admin Adapter und einige Andere laufen sind zumindest grün, aber der Web Adapter bleibt gelb
      Host ist grün und Lebenszeichen auch aber Verbindung ist rot. Kann mi vieleicht jemand helfen? Bin am verzweifeln habe schon mehrfach neu installiert und auch viele einstellungen geändert aber ohne Erfolg. Der Port 8082 ist auch schon von 8000-8100 geädert worden. 50916005-e3e3-429d-b744-6f76a5deab68-grafik.png
      Thomas Braun FredF D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Michael73 last edited by Thomas Braun
        @michael73
        Wie sieht ein Neustart des Adapters im LogFile aus?
        iobroker logs --watch | uniq
        und dann den Adapter neustarten.
        Und schau mal was da sonst noch so horcht:
        sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Michael73 last edited by
          @michael73
          Da ist ein Fehler in der stable Version 3.4.16, siehe hier bitte
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @FredF last edited by haus-automatisierung
            @fredf Und auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184 oder https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/183
            4.2.0 soll wohl bald in stable gehen.
            raintonr created this issue in ioBroker/ioBroker.web
            closed After upgrading to 3.4.16 'not connected' warning triangle shown by each instance. #184
            tomberlin0 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
            closed Keine Verbindung der Vis nach update von 3.4.9 auf 3.4.16 #183
              darkiop Most Active @Michael73 last edited by darkiop
              @michael73
              Installier dir, manuell, socket.io in v3.1.5 (es sollte bei dir v4.x installiert sein).
              Lösung:
              Experten Modus aktivieren, über die Seite Adapter die Version manuell installieren. Danach web.0 neu starten und er sollte grün sein.
                Michael73 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Danke erst einmal für die Antwort ich hänge mal die Bilder an!29b49b35-bcf9-4a26-86d4-3836025d42bd-grafik.png
                @thomas-braun said in Web Adapter:
                44a26d1e-cece-44fa-8be6-b50478f3f114-grafik.png Habe auch mal den vorschlag von michael73 probiert der Adapter läuft.
                  Michael73 @Michael73 last edited by
                  @michael73
                  sorry natürlich von darkiop den vorschlag
