    4. Js.Controller aktualisieren von V.3.1.4 - V.4.0.19
    • wendy2702
      Wenn ich das am Handy richtig sehe bist du nicht im richtigen dir.
      Versuche mal das in
      /opt/iobroker/
      Auszuführen
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
        @wendy2702
        Natürlich nicht im richtigen Verzeichnis.
        Deswegen ja auch die vermeintliche Fehlermeldungen.
        Aber ich würde es von unten aufbauen.
          Matze373 last edited by
          Erstmals vielen dank für die Super Schnellen Antworten!
          Ich werde es ausprobieren
          Matze
            Matze373 last edited by wendy2702
            Hallo Thomas ,
            Habe gerade eben alles updaten und upgraden lassen ! Aber im Iobroker Info steht immer noch
            "your Hosts.controller is outed 3.1.4 - 4-0-19!"
            hab es auch mit /opt/iobroker probiert leider das selbe .
            Hier noch die Infos,
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v17.2.0
            v17.2.0
            8.1.4
            pi
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 17.2.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 4.0.10 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.3.5 [Updateable]
            Controller "js-controller" : 4.0.19   , installed 3.1.4 [Updateable]
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.2.4 [Updateable]
            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.0.8 [Updateable]
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
            MOD EDIT: LOG in Code TAGS
              Thomas Braun Most Active @Matze373 last edited by Thomas Braun
              @matze373
              nodeJS irgendwie in das System geknödelt.
              Das macht man über seinen Paketmanager.
              In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
              Installier die empfohlene Version nodeJS@14.
              Und BITTE CodeTags für Konsolentext verwenden:
                Leider bekomme den Nodes.js nicht auf 14.19.0 !
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                nodejs is already the newest version (17.2.0-deb-1nodesource1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  @matze373
                  Du musst die nodesource-Quelle auf nodeJS14 umstellen und dann gezielt diese Version installieren. Steht alles im HowTo drin.
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  steht da allerdings nicht drin, du bist also irgendwo sonst unterwegs.
                    Erfolgserlebnis nach Tagen😊 !
                    Thomas ich Danke dir erstmal für deine Geduld mit mir und ich meld mich morgen wieder!
                    Vielleicht kannst du mir dann weiterhelfen !
                    Gut Nächtle!🛌 😴
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    pi
                    /opt/iobroker
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.10-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ```
                      @matze373
                      Soweit i.O., allerdings muss die Quelle
                      noch auf bullseye umgestellt werden.
                        Hallo Thomas , Wendy2702
                        Ich kann es noch garnicht glauben nach 14-tagen wiederherstellen und und und ......... ! 👏 👍
                        Ich habe wieder mein Raspi4 mit dem alten Image von Smartkram.de mit Backitup
                        wieder am laufen und mit mein Backup wieder hergestellt !
                        Und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei
                        Thomas und Wendy 2702 bedanken für die Hilfestellung und die Geduld mit mir Newbie !🙏 🙏 🙏
                        Grüße,
                        Matze 😊
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Matze373 last edited by
                          @matze373 gerne geschehen
                          398
