    4. Node-Red
    5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
      frankyboy73 @mickym last edited by
      @mickym Toller Post. Danke für die ausführlichen Erläuterungen.👍
      Und auch an die Entwickler einen schönen Dank für die vielen guten Neuerungen/Verbesserungen. @apollon77, @Bluefox und @jwiesel
        apollon77 @Claus1985 0 last edited by
        @claus1985-0 Langsam!! Wenn die Meldung die ist wie oben hat es NICHTS mit SSL zu tun (dann sieht die Meldung etwas anders aus). Wenn es die Meldung wie oben ist dann iegt es daran das dein Admin ne user/Passwort auth aktiviert hat ... damit kann der node.red prozess (der das passwort ja nicht kennt) nicht mit dem Admin reden
        J Claus1985 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Die Meldung hat mit dem "Problem" eigentlich nichts zu tun, sind zwei Baustellen. Wobei ich das zu Beginn der Umstellung auf HTTPS auch hatte, dass der Nod-Red nur noch in einem separaten Browser Fenster lief. Da half eben alles auf HTTPS umstellen und schon läuft er auch wieder im IOBroker Fenster.
          Zurück zu der Meldung. Klingt plausibel, nur ist das nun ein Problem, oder kann man es schlicht ignorieren?
            apollon77 @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
            Naja der "Object select dialog" tut nicht vollständig (heisst bekommt nicht die aktuellsten Daten und zeigt keine aktuellen Werte an)
              @apollon77
              Ok, in meinem Fall dann nicht tragisch, da ich mit Node-Red lediglich ein paar Geräte an Alex anbinde.
                mrjeschke last edited by
                Moin,
                Ich habe gerade Node-Red installiert, weil ich sehen wollte ob ich damit klar komme.
                Bei mir fehlt aber der Menü-Punkt Palette verwalten.
                Ist das ein Bug oder ein Feature.
                Der Eintrag die der config.js
                 allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                sieht aber eher nach einem Bug aus.
                • mickym
                  mickym Most Active @mrjeschke last edited by mickym
                  @maik-0 in der Adapterkonfig: Palettenmanager nutzen anhaken.Keine Änderungen in Dateien machen.
                    mrjeschke @mickym last edited by
                    @mickym
                    Sorry, brauch wohl doch ne neue Brille.
                    • Claus1985 0
                      Claus1985 0 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 danke für die Info und vielen Dank für den Adapter!
                      Kann ich das im Adapter konfigurieren, damit das funktioniert
                      oder bedeutet das, sobald Admin mit auth tritt der Fehler unweigerlich auf
                      und das lässt sich nur über deaktivieren des auth korrigieren?
                      Danke und Gruß,
                      Claus
                        @claus1985-0 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                        Grundsätzlich ja, aber es betrifft nur den Select-ID Dialog in der Node-Red-Node Konfiguration
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                          Kann es sein, dass es den "http Stammpfad" erwischt hat, zumindest scheint er jetzt nicht mehr benutzt zu werden?
                          Ich nutze hier /node-red, damit liegt das Dashboard (unter der 2er) dann korrekt unter IP:PORT/node-red/ui...
                          In der 3er liegt es aber nun unter IP:PORT/ui...
                          Wäre jetzt nicht so schlimm, aber mein Reverse Proxy läuft nun auch ins Leere, da er /node-red erwartet, aber nur ein / bekommt.
                          Übliches booten, Cache leeren etc. hat nix gebracht, bevor ich jetzt aber noch ellenlang weiter suche, lieber mal nachfragen. Downgrade auf 2.x und sofort lüppt es wieder.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/288
                          SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                          closed "root path" is no longer used in the settings #288
                            apollon77 @SBorg last edited by
                            @sborg bitte github issue anlegen
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Danke und done ✔
                              • Bernd1967
                                Bernd1967 last edited by
                                Ich hab da eine Frage zum ioBroker-in:
                                Folgende Einstellung im ioBroker-in mit wildcard im Topic:
                                Jetzt hab ich es so das bei "Send all events" trotzdem nach dem start einmal ein Wert gesendet wird.
                                Oder funktioniert das in dieser Kombination nicht?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Bernd1967 last edited by mickym
                                  @bernd1967 Ja Du hast Recht. Diese Kombi gibts quasi nicht. ICh habe das falsch beschrieben, sondern es funktioniert wie im Fall6. Wenn der Wert sich ändert, dann wird sofort gesendet - es ist also Update und Change ein Event und insofern kein Unterschied zum Fall 6, in dem der initiale Wert ebenfalls sofort eingelesen wird.
                                  Das ACK-Flag hat hier gar keinen Einfluß.
                                  Sprich es wird bei einer Änderung, sofort der Wert gesendet nur bei einer Aktualisierung nicht. Ich werde das in der Beschreibung korrigieren.
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @mickym last edited by
                                    @mickym
                                    Bin jetzt etwas verwirrt...
                                    Ich möchte erreichen das weder der Initialwert noch ein Update gesendet wird.
                                    Also wirklich nur bei einer Änderung des Datenpunkts, ist das möglich ?
                                    • mickym
                                      @bernd1967 Ja mit Deiner Einstellung wird nichts gesendet, falls sich der Datenpunkt nicht geändert hat. Egal ob send no message at start oder send message at start.
                                      beides sendet nur Änderungen
                                      Kein Unterschied.
                                      Wenn da doch was gesendet wurde, dann hat sich der Wert bereits geändert - ich habe es zumindest gerade nochmal nachvollzogen.
                                      Du siehst ja das nach dem Start die NOde nur auf connected steht - aber nichts sendet. Wenn was gesendet wird, dann ändert sich ja der Status auf den letzten gesendeten Wert:
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @mickym last edited by Bernd1967
                                        @mickym
                                        Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
                                        Komisch...
                                        Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
                                        • mickym
                                          @bernd1967 Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du es mal mit einem selbsterstellten Datenpunkt probieren?
                                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd1967
                                            @mickym
                                            Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
                                            node-red
                                            14
                                            96
                                            15312
