    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
      Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
      @radix75
      Von pivccu3 hab ich keine Ahnung.
      Aber die Pakete sind alle installiert?
      apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
        Radix75 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
        @radix75
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi build-essential bison flex libssl-dev pivccu3
        raspberrypi-kernel-headers:
        Installiert: 1:1.20220308~buster-1
        Installationskandidat: 1:1.20220308~buster-1
        Versionstabelle:
        *** 1:1.20220308~buster-1 500
        500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        pivccu-modules-dkms:
        Installiert: 1.0.71
        Installationskandidat: 1.0.71
        Versionstabelle:
        *** 1.0.71 500
        500 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages
        1.0.70 500
        1.0.69 500
        pivccu-modules-raspberrypi:
        Installiert: 2.0-17
        Installationskandidat: 2.0-17
        Versionstabelle:
        *** 2.0-17 500
        build-essential:
        Installiert: 12.6
        Installationskandidat: 12.6
        Versionstabelle:
        *** 12.6 500
        bison:
        Installiert: 2:3.3.2.dfsg-1
        Installationskandidat: 2:3.3.2.dfsg-1
        Versionstabelle:
        *** 2:3.3.2.dfsg-1 500
        flex:
        Installiert: 2.6.4-6.2
        Installationskandidat: 2.6.4-6.2
        Versionstabelle:
        *** 2.6.4-6.2 500
        libssl-dev:
        Installiert: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
        Installationskandidat: 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1
        Versionstabelle:
        *** 1.1.1d-0+deb10u7+rpt1 500
        1.1.1d-0+deb10u7 500
        pivccu3:
        Installiert: 3.61.7-69
        Installationskandidat: 3.61.7-69
        Versionstabelle:
        *** 3.61.7-69 500
        3.61.7-68 500
        3.61.7-67 500
        3.59.6-59 500
        3.57.5-57 500
        3.55.10-54 500
        3.53.34-51 500
        3.51.6-41 500
        3.49.17-35 500
        3.47.22-32 500
        3.45.7-26 500
        3.43.16-20 500
        3.41.11-17 500
        3.37.8-6 500
        pi@raspberrypi:~ $
          @radix75
          Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
            @radix75
            Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
              @radix75
              Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
                leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
                hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
                hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                in Betracht gezogen.
                Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
                  @radix75
                  Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
                    @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                    sudo AKTIONMITRootRecht
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                      piVCCU version: 3.61.7-67
                      Kernel modules: Not available
                      Raw UART dev: Not available
                      Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                      HMRF Hardware: unknown
                      HMIP Hardware: unknown
                      State: STOPPED
                      was kann ich tun Neuinstallation über die bestehende hab ich schon nach Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                      versucht ohne Erfolg
                      Auch der Wechsel der micro SD karte auf eine Beckupkarte hat nichts gebracht
                        Ich hab zwar keine Ahnung von pivccu, aber
                        ist mit Sicherheit falsch. Die Module mussen zum aktuell laufenden Kernel passen.
                          das Problem scheint Hardware seitig zu sein habe gerade noch eine alte karte mit Node js 12 drauf eingelegt auch wieder startet pivccu nicht auserdem habe ich bei allen Karten nur noch ein Netzwerksymbol oben rechts in Display.
                            steckt das Modul?
                            Häää ???
                              Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                              @homoran said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                              steckt das Modul?
                              Häää ???
                              Modul ist richtig gesteckt
                                Was für ein Display? Auf einem Server läuft kein 'Display'. Da kann man 'oben rechts' keine Netzwerksymbole sehen.
                                  Ich habe Debian mit grafischer Oberfläche Installiert und einen Monitor an der Raspberry
                                    Ist falsch für einen Server.
                                      Ist falsch für einen Server. hatte keine Probleme bisher und ohne würde ich nicht klar kommen.
                                        @thomas-braun sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                                        ist korrekt, so etwas sollte man nicht machen. Ist aber nicht unbedingt das aktuelle Problem.
                                        @Radix75
                                        bei Neuinstallation bitte ohne GUI installieren.
                                        Am besten testweise ein pivccu Image von Alex.
                                        Das ist zwar noch mit Buster, aber würde zeigen, ob sonst alles (Harware) ok ist.
                                          EIne GUI auf einem Server macht es aber nur vermeintlich einfacher. Das Gegenteil ist der Fall. Der Umgang mit dem Ding wird komplexer.
                                            @Radix75
                                            würde gerne wissen was das Problem an einer GUI ist für mich als unerfahrener Nutzer ist es viel einfacher im Umgang
                                            1834
