    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert
      Radix75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
      @radix75
      Bitte den Kram in CodeTags einbetten....
      Bitte den Kram in CodeTags einbetten.... was meinst Du damit?
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
        @radix75
        Konsolentext wird in sog. CodeTags eingebettet. Die erhält man u. a. über das gelbhinterlegte Icon. Text dann zwischen die Steuerzeichen kopieren.
          Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
          leider sind alle Dateien die als Root installiet wurden nicht von Nutzer Pi löschbar
          hatte geschaut ob pivccu hier auch unter Root installiert ist.
          hätte eine saubere Neuinstallation nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
          in Betracht gezogen.
          Ich würde mich dann morgen nochmal damit beschäftigen jetzt ist Famielienzeit
            @radix75
            Fast. Zwischen die Steuerzeichen. Und warum hampelst du da jetzt wieder als root herum?
              @radix75 sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
              sudo AKTIONMITRootRecht
                pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                piVCCU version: 3.61.7-67
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev: Not available
                Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware: unknown
                HMIP Hardware: unknown
                State: STOPPED
                was kann ich tun Neuinstallation über die bestehende hab ich schon nach Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                versucht ohne Erfolg
                Auch der Wechsel der micro SD karte auf eine Beckupkarte hat nichts gebracht
                  Ich hab zwar keine Ahnung von pivccu, aber
                  ist mit Sicherheit falsch. Die Module mussen zum aktuell laufenden Kernel passen.
                    das Problem scheint Hardware seitig zu sein habe gerade noch eine alte karte mit Node js 12 drauf eingelegt auch wieder startet pivccu nicht auserdem habe ich bei allen Karten nur noch ein Netzwerksymbol oben rechts in Display.
                      steckt das Modul?
                      Häää ???
                        Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                        @homoran said in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                        steckt das Modul?
                        Häää ???
                        Modul ist richtig gesteckt
                          Was für ein Display? Auf einem Server läuft kein 'Display'. Da kann man 'oben rechts' keine Netzwerksymbole sehen.
                            Ich habe Debian mit grafischer Oberfläche Installiert und einen Monitor an der Raspberry
                              Ist falsch für einen Server.
                                Ist falsch für einen Server. hatte keine Probleme bisher und ohne würde ich nicht klar kommen.
                                  @thomas-braun sagte in Lux werte Homatic werden nicht aktuallisiert:
                                  ist korrekt, so etwas sollte man nicht machen. Ist aber nicht unbedingt das aktuelle Problem.
                                  @Radix75
                                  bei Neuinstallation bitte ohne GUI installieren.
                                  Am besten testweise ein pivccu Image von Alex.
                                  Das ist zwar noch mit Buster, aber würde zeigen, ob sonst alles (Harware) ok ist.
                                    EIne GUI auf einem Server macht es aber nur vermeintlich einfacher. Das Gegenteil ist der Fall. Der Umgang mit dem Ding wird komplexer.
                                      @Radix75
                                      würde gerne wissen was das Problem an einer GUI ist für mich als unerfahrener Nutzer ist es viel einfacher im Umgang
                                        @radix75
                                        Frisst mehr Ressourcen, macht den Server fetter, schleppt mehr Code an, schleppt mehr Sicherheitsprobleme an, steht immer im Weg rum.
                                        Und KEINE Anleitung zu Serverdiensten beinhaltet den Satz 'Klicke hier und klicke dort'. Das sind IMMER Konsolenbefehle. Bei pivccu, beim ioBroker, egal bei welchem Server.
                                          @radix75
                                          So nach einen Kernelupdate auf der alten Karte mit dem Node Js 12 drauf habe ich das pivccu wieder zum laufen gebracht.
                                          Ich mache gerade noch ein Beckup der alten Karte.
                                          kann ich da laut deiner Anleitung gleich zum Punkt 1.1 wechsen?
                                          Vor dem Wechsel der node-Version legen wir mit
                                          iobroker stop
                                          den Server kurz auf Eis.
                                          Die persönliche Abwandlung von mir bei Wechseln/Upgrades der nodejs-Version:
                                          Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 2 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Die Datei könnte dann etwa so aussehen:
                                          #node 12
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                          #node 14
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                            @radix75
                                            Ja, die nodesource.list anpassen.
                                            1848
