    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • Chaot
      Chaot @Buchi last edited by
      @buchi Würde es dir was ausmachen die CSS Klassen irgendwie zusammenzufassen?
      Teilweise als Screenshot, teilweise als Code und über den ganzen Tread verteilt ist sehr kompliziert. Jemand der da neu einsteigen will und keine wirkliche Ahnung von CSS hat ist da drei Tage beschäftigt.
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Buchi @Chaot last edited by
        @chaot sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Eure Wünsche sind mir Befehl 😉
        Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
        Ich habe auch schon mit einer Tauschbörse angefangen und werde sicher noch weitere Styles dort bereit stellen.
        Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Chaot
          @buchi Juhu!
          Ich finde das du wirklich eine Klasse Nummer hier ablieferst. Das macht richtig Spaß.
          Danke dir dafür.
          • Chaot
            @buchi Sehr schön die Tauschbörse.
            Endlich kapiere ich auch langsam wie das mit CSS funktioniert.
            Zwar noch nicht so 100%, aber ich habe eine saubere Basis zum spielen.
            P.S. Ich antworte absichtlich hier um die Börse nicht zu zerfleddern.
              Wenn Du Fragen hast nur raus damit. Ist gar nicht schwer wenn man es einmal verstanden hat 😉
                liv-in-sky @Buchi last edited by
                @buchi
                wäre es möglich, wenn die tabelle leer ist - also keine bestellungen da sind - anstatt ein leeres widget , etwas mittig - evtl ein bild zum auswählen mit einem text - zu integrieren
                  Achtung:
                  Mit der V 0.2.8 habe ich einen Typo in den CSS Klassen behoben. Bitte korrigiert den bei euch falls ihr die CSS bereits nutzt.
                  inDelievery wurde zu inDelivery
                  Betrifft nur die 3 CSS Klassen id, name, status.
                    Buchi @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    @buchi
                    Das ist kein Problem. Müsste man mal überlegen wie das aussehen soll.
                    Die Widgets sind sicherlich unterschiedlich groß, also wie / wo das Bild tatsächlich anzeigen? Wie groß?
                    Text mit dazu? Wo positionieren?
                    Das technische ist dabei das geringste Problem 🙂
                    Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @buchi Ich habe da eine Fehlermeldung.
                      Die ist mir vorher nie aufgefallen weil ich nie darauf geachtet habe:
                      $ iobroker url https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl --host ioBroker
                      install gerbuchner/ioBroker.vis-owl#6129986fef19edc2a9753fbe856ee403d1616d44
                      NPM version: 6.14.16Installing gerbuchner/ioBroker.vis-owl#6129986fef19edc2a9753fbe856ee403d1616d44... (System call)
                      + iobroker.vis-owl@0.2.8updated 1 package in 51.085s
                      147 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      Process exited with code 0
                      In welche zwei Ordner will er da installieren?
                        @buchi
                        irgendwie so:
                        aber du kannst auch anstatt nichts eine tabelle anzeigen mit einem eintrag (so wie einen normalen eintrag wie z.b von amazon - vorne ein bild und im text keine sendungen
                        bin da für alles offen
                          Kann ignoriert werden. Ich schau mal das ich die Meldung weg bekomme.
                            @buchi
                            irgendwie so:
                            Ist eingebaut 😉
                            liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              @buchi merci
                              • Chaot
                                @buchi ... mit Freitext!
                                An die gute Arbeit könnte ich mich gewöhnen 👏
                                  Naja, ich wollte das nicht fest hinterlegen. Stell Dir vor ich schreib da "Schatzi, wir müssen was bestellen" rein 😹
                                  Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Buchi last edited by
                                    @buchi Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem owl Widget. Sobald ich das Widget auf die View ziehe ist es verschwunden. Ich habe die neueste Version benutzerdefiniert installiert. Das Problem besteht bei allen Browsern. Hat jemand eine Idee, dran das liegen könnte?
                                      Buchi @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022
                                      Hmmm, das klingt komisch.
                                      • Um welches Widget geht es?
                                      • Das Widget selbst siehst Du in der Übersicht der Widgets?
                                      • Ist es eine bestehende View oder eine neue?
                                      • Damrak2022
                                        @buchi es ist das owl Widget für Parcel. Das Problem besteht auf einer neuen View genauso wie auf einer bestehenden. Ich habe mit @liv-in-sky schon rumprobiert, aber leider erfolglos. Löschen und Neuinstallation hat nicht geholfen.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                          @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Bei mir neulich das Selbe. Es hatte sich die VIS "verschluckt" gehabt.
                                          Habe die VIS Instanz neu gestartet und es ging wieder.
                                          Aber wenn Du schon das Widget neu installiert hast dann wird es DAS wohl nicht sein.
                                          Ich würde mal ein Reboot vom System machen wenn nicht schon geschehen.
                                          EDIT: hast Du u.U. ein grosses Widget mit hohem z-index welches sich quasi immer in den Vordergrund schiebt ?
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Ich weiß nicht was der Grund war, aber heute morgen hatte ich das Widget zigfach in meiner View.
                                            Nun habe ich aber festgestellt das das Widget dargestellt wird, als wäre es doppelt, wenn ich mir die zugestellten Sendungen anzeigen lasse.
                                            Wenn ich die zugestellten Sendung nicht anzeigen lasse, sieht es normal aus, allerdings ist dann die Überschrift verschwunden:
                                            B DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46747
