    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      AxLED @zapfs last edited by
      @zapfs
      da ich heute eh am Adapter "gebastelt" habe, habe ich die beiden Werte mit eingebaut.
      Schau dir mal die Version ab v.0.012 an.
      AxLED
      A zapfs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        AxLED @AxLED last edited by
        Hallo an alle Powerfox Besitzer,
        seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
        *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
        Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
        AxLED
        • zapfs
          zapfs @AxLED last edited by
          @axled
          Super - Funktioniert bestens.
          Damit erspare ich mir das Auslesen des Zählers manuell.
          Danke für die schnelle Hilfe.
          Gruß Stefan
          • Frank Schwarzenberg
            Frank Schwarzenberg @AxLED last edited by
            @axled super bei Funktioniert er, echt supppper danke
              Blotto112 last edited by
              Ich habe meinen alten Adapter deinstalliert. Habe diesen Adapter installieren wollen und habe keinen Adapter in neuen Instanzen gefunden.
              Was mache ich denn falsch?
                Thomas Braun Most Active @Blotto112 last edited by
                @blotto112 Du installierst aus github.
                Würde ich nicht machen, wenn es den Adapter auch über die Beta-Schiene gibt. Und wenn es schon über github gemacht wird, dann muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
                  Blotto112 @Thomas Braun last edited by
                  Okay, habe es nun anders gelöst.
                  Habe nun den Adapter, aber wirklich weiter komme ich nicht damit.
                  Siehe Bild
                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @blotto112
                    Auf dem Screenshot sieht man...
                    ...nix.
                    Text aus LogFiles in CodeTags setzen und hier rein.
                      JoergH @Blotto112 last edited by JoergH
                      @blotto112 Das Installieren funktioniert auch über Github (auch wenn das die zweitbeste Variante ist). Du musst nur die Instanz manuell hinzufügen nach der Installation des Adapters. Falls sie nicht zu sehen ist, einfach mal den Browser komplett schliessen, den ioBroker mal mit "iobroker restart" über die Console neu starten. Dann taucht er auf.
                        stephan2k last edited by
                        bei mir klappts leider auch nicht:
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:14:07.459	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:14:06.687	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:13:03.344	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:13:03.276	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          JoergH @stephan2k last edited by
                          @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
                            AxLED @JoergH last edited by
                            @stephan2k
                            bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
                            Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
                            Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
                            AxLED
                              re95 @AxLED last edited by
                              @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
                              Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
                              Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
                              Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
                              Danke vorab! 🙂
                                JoergH @re95 last edited by
                                @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
                                  re95 @JoergH last edited by
                                  @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
                                    @re95 Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Adaptern, die, die immer laufen (daemon) und die, die nur einmal durchlaufen und dann beenden. Powerfox ist einer der letzteren.
                                    • chucky666
                                      chucky666 @AxLED last edited by
                                      @axled
                                      Erstmal Danke für diesen Adapter
                                      Welcher Datenpunkt ist für die Einspeisung?
                                        JoergH @chucky666 last edited by
                                        @chucky666
                                        • Uli977
                                          Uli977 last edited by
                                          @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
                                          Viele Grüße!
                                            AxLED @Uli977 last edited by
                                            @Uli977
                                            nein, ist derzeit nicht geplant. Kann man ja mit Javascript selbst umsetzen.
                                            AxLED
                                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            15585
