    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • haselchen
      haselchen Most Active @Dicken last edited by
      @dicken
      @dos1973
      So, erste Erkenntnisse.
      Mit dem MagicMirror OS kam ich überhaupt nicht zurecht.
      So einfach wie angepriesen, ist das Ganze nämlich nicht.
      Ich hab gerade mal geschafft den Kalender nach meinen Wünschen einzurichten.
      Beim Wetter war der Ofen aus.
      Manche Widgets funktionieren erst gar nicht, dann gab es haufenweise Fehler (überwiegend wegen Klammern) in der config, weil
      das Einbinden mega kompliziert war.
      Node 16 und NPM 8 wird gefordert beim aktuellen MirrorOS. Mit Bullseye und anderen Abhängigkeiten , hatte ich während der Installation, richtig Spass.
      Ich würde mal behaupten, dass ich nicht ganz dämlich bin, aber das Konfigurieren in der config , um das gewünschte Aussehen zu bekommen, hab ich dann aufgegeben.
      Ich bin dann tatsächlich wieder zur VIS gewechselt.
      Sieht natürlich nicht so smooth aus , aber man ist freier in der Programmierung.
      Dicken M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dicken
        Dicken @haselchen last edited by
        @haselchen Ich habs jetzt relativ "smooth" eingerichtet 😄
        Bastel aber immernoch weiter 🙂
          mrjeschke @haselchen last edited by
          @haselchen
          Die Konfiguration über die config.js ist wirklich nicht ganz einfach. Ein Tippfehler und man sieht
          nur einen schwarzen Bildschirm.
          Und wenn man die Optik anpassen möchte, braucht man noch eine custom.css.
          Bei mir läuft das System aber mittlerweile seit ca. 1,5 Jahren und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
          Wollte auch schon mehrmals auf die VIS umsteigen, das Ergebnis sah aber nie so aus.
            Dragon last edited by Homoran
            Ich habe meinen Plexiglas/Folienspiegel auch durch einen Glasspiegel ersetzt und den Rahmen noch mit einem WLED Band ergänzt.... Ich bin sehr zufrieden! Bestellt habe ich ihn hier (glas-star.de). War der günstigste und schnellste Anbieter den ich finden konnte. Versand war erst für nächste Woche in Aussicht gestellt. Ist aber am Donnerstag schon erfolgt und am Freitag angekommen.
            S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              saeft_2003 Most Active @Dragon last edited by
              @dragon
              Sieht gut aus 👍 dein bestell link geht nicht.
              • da_Woody
                da_Woody @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 wenn du in den link schaust, dann https://www.glas-star.de/ 😉
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Dragon last edited by
                  @dragon
                  Alter Schwede!
                  Hut ab!
                  In meinen Träumen sieht so mein Magic Mirror aus 🙂
                  Du hast nicht zufällig Fotos vom Anfang bis Ende gemacht?
                  haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @haselchen last edited by
                    Was mir so gar nicht gefällt ist, dass der Bildschirm nicht den Schwarzwert wie seine Umrandung hat.
                    Man sieht leider sehr gut wo sich der Monitor befindet.
                    Gibt es LCD Bildschirme, die ein "richtiges" Schwarz haben?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen alles mit OLED Display müsste richtig schwarz sein.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Hast Du da eine Bezugsquelle?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                          @haselchen Amazon/Ebay/Etc. - Suche? Kenne ich hauptsächlich bei Handy und Tablets, scheint auch Fernseher etc. zu geben.
                          Scheint nicht ganz billig zu sein ....
                          • haselchen
                            @bananajoe
                            Dachte du bist da speziell im Thema drin.
                            Erste Suchergebnisse haben mich ganz schön schlucken lassen.
                            Gib es nen anderen (günstigeren 🙂 ) Workaround ?
                            BananaJoe R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              @haselchen eventuell gibt es noch andere Techniken mit gleichen Ergebnissen 🙂 Oder dunklere Folie? Kommt wohl darauf an ob man bunte Bildchen will oder ob weiße/helle Symbole und Texte reichen.
                              Wenn man die Helligkeit runter regelt wird es wohl auch besser werden (Wenn das Display das kann)
                                Ritschy2000 @haselchen last edited by
                                @haselchen hast du das Display genommen, welches du ganz am Anfang verlinkt hast?
                                Wenn ja, ist es "nur" ein glänzendes TN-Display.
                                Ich habe ein mattes IPS-Display (aber nur 13.3 Zoll) und eigentlich keine Probleme, dass
                                man das Display durchsieht..
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Ritschy2000 last edited by
                                  @ritschy2000
                                  Ja, ich hab das glossy Display.
                                  Hast du nen Bild wie es bei dir aussieht ?
                                  Selbst wenn ich den Bildschirm komplett auf 0 schalte , sieht man trotzdem noch das er heller als seine Umgebung ist .
                                    @haselchen sorry, bin nicht eher dazu gekommen. Fotos machen ist gar nicht so einfach, man sieht das Display nur aus einem ganz bestimmten Winkel und dann auch nur minimal, was sich nicht wirklich gut fotografieren lässt.
                                    Das Display geht bis zum weißen Strich:
                                    hier ist auch nur die Wand im Hintergrund heller als das Display:
                                    anders bekomme ich es nicht fotografiert. Hoffe es hilft dir trotzdem.
                                    • haselchen
                                      @ritschy2000
                                      Alles gut , vielen Dank für deine Mühe.
                                      Der Winkel macht natürlich viel aus .
                                      So ist es bei mir auch .
                                      Aber direkt davor sieht man leider den Rand des Monitors.
                                      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dicken
                                        Dicken @haselchen last edited by Dicken
                                        @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                        @ritschy2000
                                        Den Rand des Monitors kannst du doch einfach kaschieren in dem du schwarze Tonpappe hinter den Spiegel legst, wo du nur ein Fenster fürs reine Display (ohne Monitor-Umrandung) ausschneidest. Quasi wie ich das hier gemacht habe.
                                        Den hellen schwarzton vom Display wirst du dann natürlich dennoch erkennen.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Dicken last edited by haselchen
                                          @dicken
                                          Das habe ich gemacht , aber wie ich schon schrieb ist das Display leider nicht so dunkel bzw. schwarz wie der Rest des Spiegels.
                                          Hab auch für die VIS einen schwarzen Hintergrund gewählt . Hilft nicht. Bildschirm ist trotzdem noch so hell das man den Rand sieht .
                                          • Dicken
                                            @haselchen haste mal versucht das über die Displayhelligkeit nach zu regulieren? Wobei dann ist natürlich auch die Schrift dunkler.
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            37143
