    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Есть вопросы, прошу помочь …
      Adav last edited by
      1. Ну тут могу посоветовать пробовать разные варианты, в итоге найдете то, что Вам подходит. Я не очень понял что Вы спрашиваете.
      2. Не помню уже, давно настраивал, так и работает. Название сети надо чтобы отличать домашнюю сеть. Вы случаем не включали https?
      3. Нововведение… в немецкой части форума есть про это. Регистрируетесь и получаете ключ для Vis.
      4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень...
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Пароль iobroker. Но советую поменять.
        • Bluefox
          @Adav:
          У самого ioBroler как-то с этим не очень… `
          Странно. Соединение по TLS1.2 с валидным Let's Encrypt 2048 сертификатом не очень?
          Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol:
            Adav last edited by
            @Bluefox:
            @Adav:
            Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol: `
            Let's Encrypt - те еще костыли. И 80 порт надо держать открытым. Пробовал, не понравилось. Можно, конечно, купить сертификат, но смысла в этом нет. С самоподписанным андроид клиент не работает. У меня как-то прижилось с vpn l2tp/ipsec - головной боли меньше, уверенности больше.
            Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную.
              kanava last edited by
              @Adav:
              4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень... `
              по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл?
              2. Локальные (глобальные) переменные как создать в веб сервере? Или JS пишем createState('counter', 0); в глобале не работает в коммоне работает
              3. В скриптах не могу найти - как создать константы, например создать конструкцию присвоить А=0 там в выпадающем меню только создать новую переменную P?C? Был blockly, оказываться можно переключиться на простой JS, но в blockly не нашел как делать константы
              Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …
              • Bluefox
                @Adav:
                @Bluefox:
                @Adav:
                Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную. `
                То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень?
                  Adav last edited by
                  @Bluefox:
                  То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень? `
                  Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида?
                    Господа прошу вернуться к вопросам от навичка (без SSL можно взломать, так что могли и без шифрования обойтись простой аутентификацией)
                    __по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл (виджет, не знаю как он у Вас называться) ? без написания драйвера, не обойтись простым css и html?
                    Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__
                    • Bluefox
                      @Adav:
                      @Bluefox:
                      Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида? `
                      Я распространял версию, где это было возможно.. А сейчас даже я не знаю, где она. 😞
                      • Bluefox
                        @kanava:
                        Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__ `
                        я бы для начала почитал это:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                        Вот по виджетам:
                        https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
                        https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4&t=1s
                        https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
                        Blockly
                        https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk&t=11s
                        https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                        А над документацией никто не хочет работать, даже за деньги.
                        Сейчас перелопачиваем сайт что бы было:
                        • для новичков (установка, первые шаги),
                        • для бывалых (как сделать то да это или скрипт),
                        • для экспертов (как написать драйвер)
                        • база знаний (драйвера, FAQ, tips, scripts)
                        Но это не за один день делается…
                          @Bluefox:
                          @kanava:
                          Вот по виджетам:
                          Blockly
                          Но это не за один день делается… `
                          Спасибо большое! После просмотра видео 90% вопросов отпало!
                          • Bluefox
                            @kanava:
                            @Bluefox:
                            @kanava:
                            Народ, реально, если есть желающие или возможности поработать над доку или статью написать,
                            обращайтесь в личку.
                            Вчера в Германии мы выиграли самый престижный конкурс Smart Home,
                            SmartHome Initiative Deutschland e.V.
                            <emoji seq="203c">‼️</emoji>SMARTHOME DEUTSCHLAND AWARD 2017<emoji seq="203c">‼️</emoji>
                            и едем на вручение и награждение в Берлин 🙂
                            Ну а потом сразу доку писать и видео снимать 🙂
                            • aurodionov
                              aurodionov last edited by
                              Прими поздравления!!!!!!!
                              Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
                                ford7 last edited by
                                @Bluefox:
                                Ну а потом сразу доку писать и видео снимать 🙂 `
                                Мои поздравления! Вполне заслуженная награда 😉
                                  @Bluefox:
                                  @kanava:
                                  @Bluefox:
                                  Поздравляю! Но надо многое еще допилить …
                                    Хотел попробовать хабпанель, но выскакивает ошибка как тут http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6478 . Все выполнил как в последнем посту. Ожидал что в визуализации новые виджеты добавятся, но нет.
                                    Я так понял это виджеты для визуализации или это отдельный сервер
                                    4720
