    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip Nein, nur umgestellt, aber ich kann das nachher mal so machen. Melde mich dann.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by Dutchman
        @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        und welchen Datenpunkt vom Shelly logs du ist das ein watt oder kWh wert?
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Dutchman last edited by Damrak2022
          @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot von dem Adapter, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
          Deswegen verstehe ich nicht warum ich mit den beiden anderen so massive Probleme habe.
          • Dutchman
            @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
            du loggst watt und stellst als unit kWh ein, das kan ja nicht funktionieren 🙂
            Nimmt bitte energy anstatt watt, Wh nach kWh ist genauer als watt nach kWh berechnen
            • Damrak2022
              @dutchman Ja, aber der erste steht auf automatisch und funktioniert. Aber ich stelle es trotzdem mal um
              • Dutchman
                und von dem logst du auch power oder energy ? Wie bereits erwähnt besser de Wh wert nehmen 🙂
                • Damrak2022
                  @dutchman Okay, ich versuche es
                  Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 So allmählich verzweifele ich.
                    Ich habe eben den SA Adapter runtergeschmissen, nachdem ich ihn gestoppt habe und dann neu installiert. Als Datenpunkt habe ich Energy genommen und als Einstellung wh
                    Jetzt zeigt er mir auf einmal diesen Preis an:
                    Woher kommt der denn nun?
                    Die beiden anderen Datenpunkte von den beiden anderen Shellys zeigen mir folgendes an, obwohl ich den Ventilator die ganze Zeit schon laufen habe.
                    Ich sehe aber gerade das im Log lauter Fehler sind
                    [calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903112945,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903112945} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:05:04.929	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903104917,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903104917} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:05:02.922	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903102909,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903102909} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:57.934	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903097925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903097925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:49.002	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903088989,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903088989} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:42.931	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903082925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903082925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:33.993	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903073985,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903073985} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:27.926	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903067920,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903067920} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:18.987	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903058976,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903058976} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:12.921	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903052913,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903052913} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:04:03.977	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903043968,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903043968} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:03:57.905	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903037899,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903037899} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    sourceanalytix.0
                    2022-03-10 10:03:49.015	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903029009,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903029009} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                    Was bedeuten die genau?
                    • Dutchman
                      wen du keine start werte eingetragen hast, berechnet er halt mit den jetzigen wh wert
                        liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
                        @dutchman
                        mal ne frage
                        ich habe einen dp, der alle watt (power) dp der sonoff pows addiert - wert ung. 543W
                        dann habe ich sourceanalytics auf diesen Watt-Wert
                        definiert
                        das führt zu diesen werten:
                        das jkann aber nicht stimmen - das sind im jahr 1.277,5 €uro
                        der verbrauch ist schon nicht wirklich richtig:
                        was mach ich da falsch bzw was verstehe ich nicht
                        das hier wird via internet berechnet - pro tag ist der wert
                        crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          könnte mir vorstellen, das durch das addieren ein Berechnungsfehler entsteht, da der Wattverbrauch ja nur eine Moment Anzeige ist, die Daten werden ja (default) alle 15 sec übermittelt.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                            @liv-in-sky du vergleichst Äpfel und Birnen. Die Watt-Zahl ist ja nur der aktuelle Verbrauch. Eine kWh ist aber Leistung über die Zeit. Du müsstest für eine Kostenberechnung also nicht die aktuelle Watt-Zahl nehmen sondern eine Verbrauchszahl:
                            Hier eine Tasmota-Steckdose mit Verbrauchsmessung:
                            Zur Berechnung von Kosten taugen nur die letzten 3.
                            Aus der Leistung den Verbrauch zu ermitteln ... pfft müsstest du die Durchschnittsleistung von 1 Stunde nehmen, so genau wie möglich. Das wäre dann etwa die Leistung in Wh oder kWh
                              @crunchip
                              was meinst du mit default 15 sek - das der sourceanalytics alle 15 sec liest ? dann sollte aber eine richtige rechnung kommen.
                              hier ein bild meines alten scriptes - dort sieht man bei den Now werten auch das richtige - es solte doch egal sein, anstatt einzelne wird halt nur ein wert abgefragt und berechnet
                              wenn du die preise zusammenaddierst von heit, kommt ungefähr der wertraus, denn ich im internet ermittelt habe - ich werde mal sourceanalytics auf nur einen wert einstellen und nicht die summe aller werte - mal sehen, was dann kommt
                                liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                @bananajoe
                                aber wenn ich doch W angeben kann in den sourceanalytics einstellungen, sollte das doch berechnet werden - das macht mein script auch - ich nehme die watt und berechne die kwh für die minute - das wird minütlich zusammenaddiert, bis es eine stunde wird
                                das macht der adapter wohl nicht - aber warum gibt es dann die W einstellung ? wann nutzt man die
                                energie gesamt : ist ja überhaupt nicht richtig zum verstehen (wenn man seine energiebilanz richtig darstellen will , um evtl etwas einzusparen) - was soll ich mit einer berechnung, die mir anzeigt, was über das gerät gelaufen ist, wenn doch der bezug der tag ist, an dem ich es zum erstenmal eingeschalten habe
                                die energie heute: was macht der adapter mit dieser zahl - das ist doch von heute 0:00 uhr bis jetzt - also nimmt er das und multipliziert mit dem strompreis - das ist dann wohl der richtige wert zur berechnung - täglich aufgenommen und dann gespeichert um die wochen, monatsübersichten zu generieren - oder ?
                                  @bananajoe
                                  @crunchip
                                  was mich noch verwirrt - ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben - der dp von sonoff ist aber kwh
                                  also muus ich da kw eingeben und den sonoff energy_today (der kwh hat ) als dp auswählen)
                                  ist das dann so richtig ?
                                  BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    @liv-in-sky also ich kann bei mir auch kWh auswählen .. wobei ich meine eigenen Preisdefinitionen angelegt habe.
                                    Und keine Ahnung ob man das nachträglich ändern kann
                                      nein wann tasmota übermittelt, bzw was du unter (teleperiod) eingestellt hast,
                                      war falsch mit 15 sec default, 300 sec sind default, max runter kann man auf 10 sec
                                      Abstand wann Telemetry an den Server Daten gesendet werden (10 bis 32000, 0 = aus)
                                      das wird wahrscheinlich eher funktionieren aber wie gesagt, watt ist nur ein "Schätzwert"
                                      daher ist es sinnvoll kwh zu nehmen, was der sonoff ja von Haus aus mitbringt
                                      wenn du zusammenfassend auf einen DP sourceanalytics ansetzt, müsstest du per Script nicht die Watt addieren, sondern sonoff.0.deingerät.ENERGY_Total
                                        @bananajoe
                                        @crunchip
                                        habe mal das neuste von git installiert - ich kann auch kwh auswählen, was ich gemacht habe - alle dp gelöscht und adapter neugestartet -
                                        browser cache hatte auch seine probleme - habe mein sammelscript (alle energy_todays aller pows) auch umgestellt
                                        jetzt sehen die daten auch besser aus - aber das mit der W einstellung würde mich auch noch interessieren
                                        lasse das mal bis morgen laufen und checke die zahlen nochmal
                                        danke euch - jetzt sieht es besser aus
                                          du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
                                            liv-in-sky @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig 😞
                                            wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
                                            oder irgendwie so 🙂
                                            mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
                                            Dutchman crunchip BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1139349
