    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Есть вопросы, прошу помочь …
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Пароль iobroker. Но советую поменять.
      • Bluefox
        @Adav:
        У самого ioBroler как-то с этим не очень… `
        Странно. Соединение по TLS1.2 с валидным Let's Encrypt 2048 сертификатом не очень?
        Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol:
          Adav last edited by
          @Bluefox:
          @Adav:
          Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol: `
          Let's Encrypt - те еще костыли. И 80 порт надо держать открытым. Пробовал, не понравилось. Можно, конечно, купить сертификат, но смысла в этом нет. С самоподписанным андроид клиент не работает. У меня как-то прижилось с vpn l2tp/ipsec - головной боли меньше, уверенности больше.
          Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную.
            kanava last edited by
            @Adav:
            1. Ну тут могу посоветовать пробовать разные варианты, в итоге найдете то, что Вам подходит. Я не очень понял что Вы спрашиваете.
            2. Не помню уже, давно настраивал, так и работает. Название сети надо чтобы отличать домашнюю сеть. Вы случаем не включали https?
            3. Нововведение… в немецкой части форума есть про это. Регистрируетесь и получаете ключ для Vis.
            4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень... `
            по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл?
            2. Локальные (глобальные) переменные как создать в веб сервере? Или JS пишем createState('counter', 0); в глобале не работает в коммоне работает
            3. В скриптах не могу найти - как создать константы, например создать конструкцию присвоить А=0 там в выпадающем меню только создать новую переменную P?C? Был blockly, оказываться можно переключиться на простой JS, но в blockly не нашел как делать константы
            Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …
            • Bluefox
              @Adav:
              @Bluefox:
              @Adav:
              Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную. `
              То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень?
                Adav last edited by
                @Bluefox:
                То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень? `
                Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида?
                  Господа прошу вернуться к вопросам от навичка (без SSL можно взломать, так что могли и без шифрования обойтись простой аутентификацией)
                  __по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл (виджет, не знаю как он у Вас называться) ? без написания драйвера, не обойтись простым css и html?
                  Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__
                  • Bluefox
                    @Adav:
                    @Bluefox:
                    Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида? `
                    Я распространял версию, где это было возможно.. А сейчас даже я не знаю, где она. 😞
                    • Bluefox
                      @kanava:
                      Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__ `
                      я бы для начала почитал это:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                      Вот по виджетам:
                      https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
                      https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4&t=1s
                      https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
                      Blockly
                      https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk&t=11s
                      https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                      А над документацией никто не хочет работать, даже за деньги.
                      Сейчас перелопачиваем сайт что бы было:
                      • для новичков (установка, первые шаги),
                      • для бывалых (как сделать то да это или скрипт),
                      • для экспертов (как написать драйвер)
                      • база знаний (драйвера, FAQ, tips, scripts)
                      Но это не за один день делается…
                        @Bluefox:
                        @kanava:
                        Вот по виджетам:
                        Blockly
                        Но это не за один день делается… `
                        Спасибо большое! После просмотра видео 90% вопросов отпало!
                        • Bluefox
                          @kanava:
                          @Bluefox:
                          @kanava:
                          Народ, реально, если есть желающие или возможности поработать над доку или статью написать,
                          обращайтесь в личку.
                          Вчера в Германии мы выиграли самый престижный конкурс Smart Home,
                          SmartHome Initiative Deutschland e.V.
                          <emoji seq="203c">‼️</emoji>SMARTHOME DEUTSCHLAND AWARD 2017<emoji seq="203c">‼️</emoji>
                          и едем на вручение и награждение в Берлин 🙂
                          Ну а потом сразу доку писать и видео снимать 🙂
                          • aurodionov
                            aurodionov last edited by
                            Прими поздравления!!!!!!!
                            Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
                              ford7 last edited by
                              @Bluefox:
                              Ну а потом сразу доку писать и видео снимать 🙂 `
                              Мои поздравления! Вполне заслуженная награда 😉
                                @Bluefox:
                                @kanava:
                                @Bluefox:
                                Поздравляю! Но надо многое еще допилить …
                                  Хотел попробовать хабпанель, но выскакивает ошибка как тут http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6478 . Все выполнил как в последнем посту. Ожидал что в визуализации новые виджеты добавятся, но нет.
                                  Я так понял это виджеты для визуализации или это отдельный сервер
                                  4720
