    4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau
      Default sind es alle 60 Minuten.
      Bei 15 Minuten wären allerdings Mittag um 12 Uhr die 50 Requests aufgebraucht
      Oder du machst den Cron halt noch detaillierter und gibst ihm feste Zeiten tagsüber und am Abend und in der Nacht halt gar nicht.
      Hier ein Beispiel, wie er nur tagsüber alle 20 Minuten abfragen würde
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @simatec last edited by
        @simatec Danke. Oh-man. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Eigentlich kenne ich diese Möglichkeit den cron einzustellen.
        • simatec
          Ab sofort steht die Version 0.3.1 auf Github und auf npm zur Verfügung.
          Changelog
          0.3.1 (28.06.2021)
          • (simatec) Date / time formatted
          • JohGre
            JohGre last edited by
            Habe den Adapter anstatt openuv installiert, leider funktioniert er nur einmal gleich nach dem Starten, alle weiteren Aufrufe, die ja zeitgesteuert sind, werfen einen Fehler.
            2022-03-05 16:00:00.431 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
            2022-03-05 16:00:00.463 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-05 16:00:00.465 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create System PubSub Client
            2022-03-05 16:00:00.466 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create User PubSub Client
            2022-03-05 16:00:00.527 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-05 16:00:00.532 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
            2022-03-05 16:00:00.566 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
            2022-03-05 16:00:00.586 - debug: uv-protect.0 (209986) States create System PubSub Client
            2022-03-05 16:00:00.587 - debug: uv-protect.0 (209986) States create User PubSub Client
            2022-03-05 16:00:00.625 - debug: uv-protect.0 (209986) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
            2022-03-05 16:00:01.757 - info: uv-protect.0 (209986) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
            2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System language: en
            2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System longitude: 13. System latitude: 48.
            2022-03-05 16:00:01.817 - debug: uv-protect.0 (209986) API Request started ...
            2022-03-05 16:00:32.248 - warn: uv-protect.0 (209986) Request error: Error: Request failed with status code 503
            2022-03-05 16:00:38.255 - info: uv-protect.0 (209986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
              @johgre
              Und wo ist ein Fehler (error)?
              Die Instanz steht auf Log-Stufe debug - da kommen dann viele Meldungen. Besser umstellen auf info
              JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JohGre
                JohGre @FredF last edited by
                @fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
                • FredF
                  @johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
                  • JohGre
                    @fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
                    2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                    2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now
                    2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client
                    2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client
                    2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts
                    2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                    2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                    2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client
                    2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client
                    2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                    2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                    2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en
                    2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48.
                    2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ...
                    2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed
                    2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}}
                    2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done
                    2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                    2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now
                    2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client
                    2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client
                    2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts
                    2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                    2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                    2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client
                    2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client
                    2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                    2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                    2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en
                    2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48.
                    2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ...
                    2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503
                    2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ps1304 @simatec last edited by ps1304
                      @simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
                      Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiert
                      Ist der Fehler bekannt?
                      Komplettes Log zum Adapterstart:
                      2022-03-13 15:42:50.792  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746
                      2022-03-13 16:42:52.812  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.815  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.848  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.849  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.872  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.873  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.931  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.932  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:53.043  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:53.044  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                      2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-03-13 16:42:53.119  - info: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19```
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @ps1304 last edited by
                        @ps1304
                        Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
                        P Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec danke dir für die schnelle antwort und deinen adapter
                          • Z
                            zolpetol @simatec last edited by zolpetol
                            @simatec
                            Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
                            APi-Key ist eingetragen
                            16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
                            19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @zolpetol last edited by
                              @zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
                              Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
                              • simatec
                                @zolpetol Zitat auf der Page von OpenUV:
                                Need more than 50 daily requests? Check our Extended Plan for just $15 USD/month. Payments and billing processed by Stripe.
                                • Z
                                  @simatec
                                  Danke für die Info! Das Zeitintervall wurde gemäß dieser Info eingestellt:
                                  • simatec
                                    @zolpetol Dann sollte es nun funktionieren ...
                                    • JohGre
                                      @zolpetol sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                                      @simatec
                                      Hast du das Problem schon lösen können? Auch bei mir immer wieder ein 403 trotz neuem Key. Werd den Adapter wohl wieder deaktivieren
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @JohGre last edited by
                                        @johgre Wie oft holst du die Daten?
                                        Mit der kostenlosen Version dieser API kannst du maximal 50 Anfragen pro Tag starten.
                                        Wenn du mehr abfragen hast, bekommst du diesen fehler.
                                        • JohGre
                                          JohGre @simatec last edited by
                                          @simatec Default-Einstellung des Adapters
                                          • simatec
                                            @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
                                            Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
                                            41
                                            3787
