    4. Exec Funktioniert nicht
    • kmxak
      Moin, nutze zum ersten mal node red.
      Möchte gerne mit exec ein python script ausführen.
      als command habe ich
      sudo python /opt/test/iobroker.rfid/script/rfid.py
      pfad stimmt.
      Mache ich was falsch?
      Sollte unter Debug dann meine Ausgabe zu sehen sein?
      • N
        nobody last edited by
        Hallo kmxak,
        prinzipiell funktioniert der Exec Node, wie rechts in der Node-Beschreibung beschrieben.
        Unter debug wird nur was ausgegeben, wenn du einen Debug-Node zufügst und den mit den Ausgängen verbindest.
        Der Node hat drei Ausgänge: stdout, stderr, und return code.
        Lass das sudo mal weg.
        Wenn du iobroker nach Anleitung installiert hast, wird nodered als root ausgeführt. sudo im exec Kommando bei einem Dienst sollte eigentlich nicht erlaubt sein, weil der Administrator dies nicht autorisieren kann. Dies wäre eine ziemliche Sicherheitslücke.
        Wenn das nichts hilft:
        Gib auch den Pfad zum Phytonkommando absolut an.
        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
        • kmxak
          Anbei ein Screenshot
          ` > Wenn das nichts hilft:
          Gib auch den Pfad zum Phytonkommando absolut an. `
          Auch hier verstehe ich nix.
          • N
            Wird denn bei der Ausführung irgendwas ausgegeben?
            Was mich wundert ist, dass bei deinem Flow überhaupt kein node da ist, der den Flow startet. Der Exec Node ist ein Mittelnode, der nicht von selbst startet. Füge mal einen inject node davor. Den kannst du durch den Schalter links von Hand triggern.
            Kannst du mal die vollständige Konfiguration des Exec Node hier rein schreiben. Der Exec - Node unterstützt exec und spawn zur Kommandoausführung. Wenn ich mich richtig erinnere darf bei spawn nur das Kommando (also python) unter command stehen. Der gesamte Rest ist eigentlich ein Parameter, der unter append stehen muss. Exec unterstützt glaube ich beides. Die Checkbox vor msg.payload darf nicht gesetzt sein. Sonst fügt er die eingehende msg.payload als Parameter an.
            Speziell für Python gibt es noch einen Kommentar:
            If running a Python app you may need to use the -u parameter to stop the output being buffered
            • kmxak
              "id": "7419bfb6.fe762",
              "type": "exec",
              "z": "e608e40d.eacc3",
              "command": "python /opt/test/iobroker.rfid/script/rfid.py",
              "addpay": false,
              "append": "",
              "useSpawn": false,
              "timer": "",
              "name": "python /opt/test/iobroker.rfid/script/rfid.py",
              "x": 440,
              "y": 200,
              "wires": [
              "6a522737.9a8b58"
              "4aeaa22d.0f8e24"
              "c1e524b1.858bf"
              "id": "6a522737.9a8b58",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "console": "true",
              "complete": "true",
              "x": 750,
              "y": 143,
              "wires": []
              "id": "c1e524b1.858bf",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "console": "true",
              "complete": "true",
              "x": 820,
              "y": 240,
              "wires": []
              "id": "4aeaa22d.0f8e24",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "console": "true",
              "complete": "true",
              "x": 890,
              "y": 180,
              "wires": []
              "id": "57b8f669.2b64f",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "x": 130,
              "y": 220,
              "wires": [
              "7419bfb6.fe762"
              Hier der Code im Debug steht rein gar nix.
              Habe nun mal den Debug auf dem Injekt gesetzt und geschaut ob da was kommt und das tut es. also läuft das exec nicht wie vermutet
              EDIT: So geht es und es kommt eine Ausgabe! Ob es alles richtig ist weiß ich allerdings noch nicht :mrgreen:
                      "type": "exec",
                      "command": "python",
                      "addpay": false,
                      "append": "/opt/test/iobroker.rfid/script/rfid.py",
                      "useSpawn": true,
                      "timer": "",
                      "x": 440,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "44e6c2bc.2f9934"
                              "cf0e0d61.e0f6b"
                              "a81ff54e.6a04f8"
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "payload": "true",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": true,
                      "x": 130,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "7419bfb6.fe762"
                      "id": "44e6c2bc.2f9934",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "console": "true",
                      "complete": "true",
                      "x": 800,
                      "y": 160,
                      "wires": []
                      "id": "cf0e0d61.e0f6b",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "console": "true",
                      "complete": "true",
                      "x": 900,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "id": "a81ff54e.6a04f8",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "console": "true",
                      "complete": "true",
                      "x": 880,
                      "y": 340,
                      "wires": []
