    4. [gelöst] Wert eines konstanten objekts wird nicht angezeigt
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      Hallo, wenn ich ein Object so deklariere:
      const Id1AVonPv = 'modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV';
      dann wird es beim Mousover so angezeigt:
      wird ein objekt mit const deklariert, jedoch so:
      const alias = {
      muellabfuhr : {
      abfuhrMorgen : 'alias.0.Allgemein.Muellabfuhr.morgenAbfuhr'
      warum bekomme ich dort nicht auch den Wert angezeigt?
      Edit:
      Findet ihr Variante 2 denn. Sinnvoll, oder sagen wir praktisch? Oder ist eine kurze einfache Variable als id vielleicht doch die bessere Wahl?
      Ziel soll es sein, dass ich nicht den wirklichen String zum State eintragen muss, sondern eine Constante, welche man in den Skripten nutzen kann und in Fall der Fälle eben nur an einer Stelle ändern muss.
      Ja man könnte auch den String vom alias nehmen, aber irgendwann habe ich mal gelebt, dass indirekte Adressierung nicht mit absoluten Ausdrücken gemacht werden sollte.
        paul53 @Ben1983 last edited by paul53
        @ben1983 sagte: warum bekomme ich dort nicht auch den Wert angezeigt?
        Weil ein Objekt keine einfache Variable ist, die den Wert enthält, sondern ein Objekt wird referenziert.
        @ben1983 sagte in Inhalt eines konstanten objekts wird nicht angezeigt:
        Ich bevorzuge die einfache Variable(Konstante) für eine ID.
        Was globale Skripte angeht, so würde ich sie nur für häufig verwendete eigene Funktionen erstellen. Beispiel
        • Ben1983
          Ben1983 @paul53 last edited by
          @paul53 ah ok,
          Also die id an sichbliever lokal in mehreren Skripten deklarieren?
          Dachte mir, dass ich die mehrfach Deklaration eben durch das globale umgehen kann.
            @ben1983 sagte: die id an sichbliever lokal in mehreren Skripten deklarieren?
            Man wird nicht die selbe ID in vielen Skripten benötigen (meine Erfahrung). Nachträgliche Änderungen in Skripten vermeidet man durch Verwendung von Alias.
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @paul53 last edited by Ben1983
              @paul53 verwende solche Dinge wie Leistungen schon in mehreren Skripten.
              Aber ich nutze auch alias.
              Versuche es mal um zu setzen.
              Klar sollte sich ein alias nicht ändern, nur wenn doch mal was dazu kommt etc. So war es gemeint.
              Wobei ich schon viele Ids habe, die erst mal über Eine Rest API beschrieben werden und dann in mehreren Skripten gelesen werden.
              • Ben1983
                @paul53 aber du würdest auf jeden Fall auch konstanten die id zuweisen und nicht den alias String direkt angeben, oder?
                  @ben1983 sagte: konstanten die id zuweisen und nicht den alias String direkt angeben,
                  Ich halte es so, dass ich erst die ID-Strings Konstanten zuweise, bevor ich sie verwende. Beispiel:
                  const path = 'alias.0.Wohnen.';
                  const idIst = path + 'Klima.Temperatur';
                  const idSoll = path + 'Heizung.Sollwert';
                  const idStell = path + 'Heizung.Ventil';
                  Das macht sich sehr gut für Copy & Paste, denn man sieht auf einen Blick, wo Anpassungen erfolgen müssen.
                  • Ben1983
                    @paul53 top.
                    Werde ich in meinen Skripten mal anwenden.
