    • simatec
      simatec Developer Most Active @Android51 last edited by
      @android51 aktiviere die Abfrage des Rolladenstatus
        Android51 @simatec last edited by
        @simatec
        Danke, habe ich gemacht.
        Aber was bringt mir das, wenn der Adapter das 60 Sek. nach dem Fahren (z. B. morgens prüft), ich aber mittags, also Stunden später, den Rolladen per Wandtaster fahre. Dann bekommt der Adapter da ja wieder nichts von mit.
        Oder liege ich das falsch?
        • simatec
          @android51 Er prüft das bei jeder Fahrt. Der State des Rollladens wird durch Shuttercontrol überwacht. Was hast du für Rollladenaktoren?
            @simatec
            Habe selve Aktoren. Der Status wird auf jeden Fall ausgegeben. Dann sollte es wohl jetzt funktionieren. Werde es beobachten. Vielen Dank nochmal.
              Android51 @Android51 last edited by
              @simatec heute hat sich das Problem erneut reproduziert, obwohl ich die Einstellungen, wie gestern von dir mitgeteilt, vorgenommen habe.
              Welchen der folgenden Werte sollte ich denn im shuttercontrol Adapter hinterlegen? Bisher habe ich "scaledtargetpositioninverted". Damit tritt das Problem auf. Ich habe soeben den Rolladen mal ein stückweit fahren lassen. Es verändern sich live nur die Werte "scaledPosition" und "scaledPositioninverted"
              Die unteren beiden Prozent-Werte bleiben immer bei 0 % und 100 % stehen.
              • simatec
                @android51 Ich würde das mit Alias machen
                Dort kann man den read und write trennen
                • 2afs
                  2afs @simatec last edited by Negalein
                  @simatec
                  Hallo, mir ist seit geraumer Zeit aufgefallen, dass es Warnungen vom Shuttercontrol Adapter gibt. Mit dem Hinweis: "Please report this to the developer."
                  Im Forum konnte ich noch nichts hierzu finden.
                  2022-03-13 09:44:02.031 - warn: shuttercontrol.0 (21170) Object **shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid**: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 09:44:02.037 - warn: shuttercontrol.0 (21170) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 09:44:02.056 - warn: shuttercontrol.0 (21170) Object **shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid**: Default value has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-13 09:44:02.057 - warn: shuttercontrol.0 (21170) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-03-13 09:44:02.076 - info: shuttercontrol.0 (21170) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.15
                  Mein Verdacht die local settings von redis zu überprüfen hat keine Abweichung ergeben:
                  127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                  (nil)
                  Plattform:linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1500 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 3.75 GB
                  System-Betriebszeit: 00:27:17
                  Node.js: v14.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v14.19.0)
                  time: 1647168250128
                  timeOffset: -60
                  Anzahl der Adapter: 400
                  NPM: v6.14.15
                  Datenträgergröße: 28.98 GB
                  freier Festplattenspeicher: 22.27 GB
                  Betriebszeit: 00:27:11
                  Aktive Instanzen: 23
                  Hostname: iobroker
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @2afs last edited by
                    @2afs Das sind Warnungen, des neuen js-controllers, die keinen Einfluss auf Funktionen haben.
                    Mit dem nächsten Update von Shuttercontrol wird die gefixt
                    2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • 2afs
                      @simatec Vielen lieben Dank für das schnelle Feedback. Schönen Sonntag wünsche ich noch ☀
                        rotamint last edited by
                        habe heute ganz viel Zeit verbracht, die Beschattung einzurichten. Bin mittlerweile soweit, dass nach dem Sonnenstand zuverlässig herab gefahren wird.
                        Das anschließende Öffnen nach der Beschattung wollte ich mit
                        Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen / Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe realisieren. Wird jedoch der dort hinterlegte Wert erreicht, fahren die Rolläden nicht. Dem Log ist "level conversion is disabled" zu entnehmen.
                        Wo liegt mein Denkfehler?
                        Danke für Eure Unterstützung.
                          Android51 @simatec last edited by Android51
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Danke, das hat funktioniert.
                            WeiserWolf last edited by
                            Je mehr ich mit den Einstellungen experimentiere, desto weniger funktioniert irgendwie 🤣
                            Naja ich habe noch mal neu angefangen, aber mir ist einfach diese Funktion nicht klar:
                            Die Hilfe dazu ist leider unvollständig: "In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann" <-- und dann was? 😊
                            Wenn der Trigger für das Schließen erreicht ist wird erst diese Position angefahren und dann zu einem späteren Zeitpunkt (beispielsweise die eingestelle Zeit "Rollos spät schließen" als Trigger genutzt, um das Rollo komplett runterzufahren?
                            Mit dem Fensterkontakt stehe ich auch auf Kriegsfuß.
                            Rolllade komplett offen --> Fenster aufmachen --> nichts passiert
                            Rolllade komplett geschlossen --> Fenster aufmachen --> Rollladen fährt auf die eingestellten 20%, wenn ich dann das Fenster zu mache, geht der Rollladen komplett wieder zu. Bis hierhin wäre es erst einmal passend.
                            Wenn die Sonnenschutzposition bei offenem Fenster angefahren wurde, dann fährt beim Schließen des Fensters das Rollo erst einmal komplett auf um dann Minuten später wieder durch die Sonnenschutzanforderung heruntergefahren zu werden.
                            Einstellungsmäßig wüsste ich nicht was nicht passen könnte...
                            Der Adapter kann einfach viel zu viel 😉😁
                            Wolf
                              Adapter anhalten, Löschen des übergeordneten Objekte-Ordners "shuttercontrol" incl. aller Unterordner und Datenpunkte, anschließender Adapter Neustart brachte bei mir die Lösung, daß der Adapter jetzt wieder so funktioniert wie bekannt, im Speziellen was die Sonnenschutz-Einstellungen betrifft.
                                steimi last edited by
                                @simatec Ich habe bei einem Fenster einen Kontakt welcher für die Lüftungsstellung verwendet wird. Dies funktioniert auch. Jetzt habe ich AutoUp des Fensters auf False stehen damit es früh nicht hochfährt. Nun funktioniert allerdings das Fahren in die Lüftungsposition nicht. Ist das korrekt so oder ein Fehler?
                                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                  "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "1.4.11",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                      "simatec <nais@gmx.net>"
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "Rollladensteuerung"
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "warn",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "installedVersion": "1.4.11",
                                    "host": "iobroker-01",
                                    "stopBeforeUpdate": true,
                                    "dependencies": [
                                        "admin": ">=3.0.0"
                                    "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                        "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                    "contributors": [
                                      "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "push",
                                    "adminUI": {
                                      "config": "materialize"
                                  "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "21:45",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "1",
                                    "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                    "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                    "driveDelayUpSleep": "1",
                                    "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                    "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownChildren": "19:15",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "05:50",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                                    "driveDelayUpChildren": "1",
                                    "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                    "latitude": "",
                                    "longitude": "",
                                    "sunProtEndElevation": "15",
                                    "astroDelayUp": "-20",
                                    "astroDelayDown": "25",
                                    "driveDelayUpAstro": "1",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "30.09.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                    "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                    "lightsensorDown": "400",
                                    "lightsensorUp": "500",
                                    "lightsensorUpDown": "alias.0.Wetter.Outdoor.Beleuchtungsstaerke",
                                    "schoolfree": false,
                                    "schoolfreeInstance": "",
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                                    "schoolfreeSleepArea": false,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": false,
                                    "LateAllDownTime": "22:15",
                                    "betweenPositionTime": "22:00",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "currentShutterState": true,
                                    "currentShutterStateTime": "30",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "triggerAutoChildren": "",
                                    "alarmWind1Level": "100",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2Level": "100",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRainLevel": "100",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFrostLevel": "85",
                                    "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                                    "alarmFireLevel": "100",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_Kueche_F1_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1391",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "typeDown": "living",
                                        "type": "outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "110",
                                        "directionRange": "50",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                        "tempOutside": "40",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "true",
                                        "triggerStateTilted": "",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerDriveTildet": "",
                                        "triggerChange": "off",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "15",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "5",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "",
                                        "sunProtectEndtimerid": "",
                                        "enableAlarmWind1": false,
                                        "enableAlarmWind2": false,
                                        "enableAlarmRain": false,
                                        "enableAlarmFrost": false,
                                        "enableAlarmFire": false,
                                        "alarmTriggerAction": "",
                                        "alarmTriggerLevel": "",
                                        "lastAutoAction": ""
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_Kueche_F2_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1393",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "35",
                                        "direction": "200",
                                        "directionRange": "75",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "5",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_WZ_F1_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1395",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_WZ_F2_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1397",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "15",
                                        "direction": "290",
                                        "directionRange": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_WZ_F3_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1399",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "25",
                                        "direction": "245",
                                        "directionRange": "55",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_WZ_F4_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1401",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "off",
                                        "heightDownSun": "40",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "0",
                                        "triggerStateTilted": "1",
                                        "triggerDriveTildet": "20",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_WZ_F5_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1403",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "335",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_WZ_F6_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1405",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_Bad_F1_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1407",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "SV_HWR_F1_Rollo_Wert",
                                        "name": "hm-rega.0.1409",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kinderzimmer_1_F1",
                                        "name": "homepilot20.0.Actuator.1-14234511.Position_inverted",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE",
                                        "typeUp": "children",
                                        "typeDown": "children",
                                        "heightDownSun": "20",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerChange": "upDown",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "trigDelyDown": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kinderzimmer_2_F1",
                                        "name": "homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position_inverted",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kinderzimmer_2_F2",
                                        "name": "homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position_inverted",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kinderzimmer_3_F1",
                                        "name": "homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position_inverted",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kinderzimmer_3_F2",
                                        "name": "homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position_inverted",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                  @steimi Welcher Rollladen ist es denn in deiner Config?
                                    steimi @simatec last edited by
                                    @simatec Rollladen 11 (Kinderzimmer_1_F1)
                                    • simatec
                                      @steimi Wenn du den Automatikbetrieb deaktivierst, dann wird auch die Lüftungsposition nicht angesprochen.
                                      Wenn du autoUp nur temporär deaktivieren willst, dann setze es doch per Script nur für den Moment der vorgegebenen Zeit des öffnens im Kinderbereich auf false und aktiviere es danach wieder.
                                      Kleiner cronjob sollte da ausreichend sein
                                      Mit cronjob 5:49 Uhr auf false und 7:31 wieder auf true
                                        @simatec okay, dann mache ich das mal so. Danke
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.4.12 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.4.12 (2022-04-11)
                                          • (FoxRo) Bugfix wrongly open after deactivation of weater alarm
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser last edited by
                                            .... es widerstrebt mir etwas diesen Thread noch weiter aufzublasen aber ...
                                            Ich habe einen Textilscreen, der mit diesen Einstellungen runterfährt:
                                            Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte, wenn die Temperatur UND das Licht unter die Werte fällt, der Screen wieder rauf fahren, richtig ?
                                            Macht er aber nicht ... was habe ich falsch verstanden ?
                                            332
                                            7411
                                            10615661
