    5. E Auto mit PV Überschuss laden
      Homoran Global Moderator Administrators @Aiouh last edited by
      @aiouh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      hat sich Dein Wolkentimer bewährt?
      Habe mittlerweile nachsehen können.
      Ich habe das Skript mittlerweile komplett umgestrickt.
      Wie bereits geschrieben läuft jetzt ein Skript zur Überschussladung zu meiner Zufriedenheit und wird im Moment noch manuell gestartet. Das reicht mir, da ich zur Zeit nicht allzuviel fahre.
      Das Skript zum Wolkentimer/Wolkenwächter habe ich komplett anders angegangen und sollte eigentlich dazu dienen, das Lade-Skript wieder automatisch zu starten.
      Dazu habe ich den Ertrag meiner PV-Anlage mit einem theoretischen maximal-Ertrag verglichen:
      Die grüne Linie basiert auf einer Formel, die @paul53 erstellt hat und die theoretische Leistung aufgrund des Einfallswinkels und der diffusen Strahlung errechnet.
      Die braune Linie ist eine einfache quadratische Gleichung, die ich empirisch ermittelt habe und die die Ertragskurve annähernd trifft.
      Jetzt berechne ich die halbe Differenz zwischen einer angenommenen Grundlast und dem möglichen maximalen Ertrag.
      Wird diese gedachte Linie über- oder unterschritten (also vom aktuellen Ertrag geschnitten) zählt eine Variable über einen bestimmten gleitenden Zeitraum hoch.
      Optimal ist der Wert daher maximal 1, bei stark wechselnder Bewölkung steigt er jedoch auf bis zu 15-20.
      Gedacht war, dass wenn die Solarenergie ausreichend ist und der Wolkencounter < z.B. 4 dürfte die Ladung wieder beginnen.
      Ich habe im Moment diese Variable visualisiert. Das Prinzip könnte funktionieren, aber aus den genannten Gründen noch nicht umgesetzt
      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        souhl @Homoran last edited by
        @homoran Tolles Projekt! Könntest Du das Script evtl teilen oder sogar als Git zur Verfügung stellen? Man könnte fast überlegen einen Adapter zu schreiben, dem man die notwendigen Datenpunkte mit gibt und der selbst dann entsprechende Datenpunkte zur Verfügung stellt, um die Ladung dann z.B. über VIS zu starten.
        In Verbindung mit den Datenpunkten im ioBroker wäre das ganze noch offener als openWB.
          babl @Homoran last edited by
          @homoran da wäre ich auch daran interessiert und wahrscheinlich auch viele andere User hier.
            Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
            @babl
            @souhl
            ich bin nun wirklich kein Scripter. Ich versuche es immer wieder und bastele bis es so läuft, wie ich denke, dass es funktioniert.
            Die Idee dahinter mag für einen echten Developer vielleicht als Anregung nutzen, aber.... 😉
            daher hier mal ein paar Links zu meinen bisherigen Versuchen:
            Berechnung der Quadratischen Kurvengleichung:
            https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/122?_=1621417884290
            In diesem Thread befindet sich auch die beiden Formelberechnungen von Paul
            Hier die extended Version der zu erwartenden Leistung auf Basis von Ausrichtung, des Sonnenstandes und des diffusen Anteils:
            https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/92?_=1621417884292
            mit der Korrektur im Post danach.
            Ladesteuerung:
            https://forum.iobroker.net/topic/43343/brauche-hilfe-bei-pv-laden-skript/15?_=1621417884317
            die automatische Anschaltung bei schönem Wetter ist noch nicht implementiert.
            Wenn ich sonst noch was liefern soll und kann, gerne!
            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              hardy_01 @Homoran last edited by
              Weiß jemand zufällig, wie es sich Wallboxen/e-Autos beim Wechsel von 1-phasiges auf 3-phasiges Laden verhalten? Wird der Strom da kurz unterbrochen oder läuft das ohne Unterbrechung? Habe mein Skript mal geschrieben und bin mir nicht sicher, ob der Fehler im Skript liegt, oder einfach nur technisch bedingt ist.
              J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergH @hardy_01 last edited by
                @hardy_01 Die Box muss den Ladevorgang unterbrechen und dann einen neuen Ladevorgang starten. Das dynamische Umschalten geht nicht.
                • Winni
                  Winni last edited by Winni
                  Hallo in die Runde, ich hätte mal eine Frage zum Thema. Ich habe eine PV und bekomme hoffentlich auch irgendwann mal mein E-Auto. Mich hat schon immer geärgert, wenn die PV die 70% Einspeisegrenze erreicht hat und abregelt. Ich habe mir daher ein kleines Blockly gebastelt, das nur bei erreichen der Abregel-Grenze eine Schaltsteckdose ein und bei unterschreiten eines weiteren Wertes wieder abschaltet. Könnte ich dieses Blockly auch zum Laden des Autos, über eine Schukosteckdose verwenden? Da wir nicht sehr viele km fahren, denke ich würde ein Ladestrom von max. 10 A, also 2300 Watt reichen. Kann die Elektronik im Auto schaden nehmen, wenn der Ladestrom einfach unterbrochen wird? Danke und noch einen schönen Sonntag.
                    JoergH @Winni last edited by JoergH
                    @winni Viele machen das so.
                    Wenn der Strom eingeschaltet wird, setzt sich das Ladegerät sowieso erst einmal in Verbindung mit dem Auto um abzufragen was das Auto so "kann" und schaltet erst wenn die Verbidnung erfolgreich war den Strom ein - also das ist eh unkritisch. Wenn Du Dein Ladegerät einsteckst, bekommt es auch "schlagartig" Strom, also kann das auch kein Problem sein. Bliebe nur das Abschalten. Ich sag mal so: Würde das Auto bei einem solchen nicht unwahrscheinlichen Fall des plötzlichen Stromausfalles Schaden nehmen, wäre es imho schlecht konstruiert, schliesslich kann nie ausgeschlossen werden, dass der Strom mal ausfällt. Im Zweifelsfall kann man auch den Hersteller mal fragen was der dazu sagt.
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Winni
                      Winni @JoergH last edited by
                      @joergh danke für deine Erklärung. 👍
                        hardy_01 @JoergH last edited by
                        @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                        Danke, alles klar, dann funktioniert mein Skript. Ich kann Phase 1-3 seperat steuern. Bis ~4500 Watt PV Überschuss steuere ich eine Phase. Ab 5000 Watt Überschuss teile ich den Strom gleichmäßig auf alle drei Phasen auf. Bei diesem Vorgang unterbricht die Box für etwa 20 Sekunden und startet dann 1 oder 3 phasig.
                        Dann werde ich wohl noch ein Timeout einbauen, dass nur 3 phasig geladen wird, wenn der Überschuss über 10 Minuten groß genug bzw. konstant ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ständige Starten nicht gut für die Hardware ist (Box/Auto), vorallem bei Sonne/Wolken.
                        J Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @hardy_01 Ja, das würde ich in jedem Fall. Ich habe eine Anlage mit 10,66 kWp und komme nur im Sommer mal in den Bereich in dem ich 3 phasig laden könnte, aber dann sollte meine Frau nicht auch noch munter zusätzliche Verbraucher wie Waschmaschine, Herd oder Trockner nutzen, geschweige denn das 2. Auto auch noch laden. Ich habe aber sowieso nach anfänglichen Befürchtungen nicht schnell genug laden zu können festgestellt, dass ich gar keinen Bedarf am 3 phasigen Laden habe im Alltag, da ich mit einphasigem Laden völlig ausreichend schnell laden kann und das um die Batterie zu schonen bevorzuge. Da stellt sich das Problem dann auch mit der Umschalterei nicht. Ich habe aber generell auch eine Glättung eingebaut, damit er mir auch bei einphasigem Laden nicht ständig die Stromstärke hoch- und runterregelt. Glaube nicht, dass die Lader im Auto das auf Dauer so mögen, ist aber nur ein Befürchtung, nicht fundiert begründet.
                            lesiflo Most Active @hardy_01 last edited by lesiflo
                            gelöscht
                            • Sokomoto
                              Sokomoto @hardy_01 last edited by
                              @hardy_01 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                              Welche Wallbox hast du installiert ? Ich will mir eine neue Box zulegen und die soll das alles können was du schreibst. 🙂
                              tschuess
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Sokomoto last edited by lobomau
                                @sokomoto Das würde gehen mit dem go- echarger für 22 kW. Der kann theoretisch 32 A auf einer Phase, du kannst also die erlaubten 20 A, cá. 4500 W damit einphasig realisieren.
                                Mir geht es auch so, dass ich 99% nur einphasig lade. 11 kW dreiphasig ist für seltene Notfälle.
                                Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Sokomoto
                                  Sokomoto @lobomau last edited by
                                  @lobomau sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                  Das ist in etwa mein Ladeverhalten. 👍
                                  Ist das ein Phasige laden stufenlos Programmierbar?
                                    JoergH @Sokomoto last edited by
                                    @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.
                                    L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lesiflo Most Active @JoergH last edited by lesiflo
                                      kleiner Tipp von mir hier. Schaut euch mal openWB an. Die SW übernimmt die komplette Steuerung inkl. PV von sich aus. Hier mal mein Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden/32
                                      Falls ihr einen Go-eCharger mit der Version V3 habt übernimmt dieser auch die Umschaltung 1/3-Phasig. Ansonsten könnt ihr es so wie ich machen mit zwei Schützen, einen Shelly 2.5 und Blockly-Scripten.
                                      Oder alternativ EVCC: https://evcc.io/. Ist aber in der Konfiguration etwas umständlich.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                                        @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                        wobei die 1A-Stufen bei einphasigem Laden IMHO schon als "stufenlos" gelten können, zumal auch das Auto nur in 1A-Schritten steuern kann
                                          balu67 @slkschlumpf last edited by Samson71
                                          @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                          ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.
                                          ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
                                          Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
                                          Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
                                          Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.
                                          Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.
                                          Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?
                                          Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @balu67 last edited by
                                            @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                            Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.
                                            65
                                            10929
