    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      der alle watt (power) dp der sonoff pows addiert - wert ung. 543W
      könnte mir vorstellen, das durch das addieren ein Berechnungsfehler entsteht, da der Wattverbrauch ja nur eine Moment Anzeige ist, die Daten werden ja (default) alle 15 sec übermittelt.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
        @liv-in-sky du vergleichst Äpfel und Birnen. Die Watt-Zahl ist ja nur der aktuelle Verbrauch. Eine kWh ist aber Leistung über die Zeit. Du müsstest für eine Kostenberechnung also nicht die aktuelle Watt-Zahl nehmen sondern eine Verbrauchszahl:
        Hier eine Tasmota-Steckdose mit Verbrauchsmessung:
        Zur Berechnung von Kosten taugen nur die letzten 3.
        Aus der Leistung den Verbrauch zu ermitteln ... pfft müsstest du die Durchschnittsleistung von 1 Stunde nehmen, so genau wie möglich. Das wäre dann etwa die Leistung in Wh oder kWh
          @crunchip
          was meinst du mit default 15 sek - das der sourceanalytics alle 15 sec liest ? dann sollte aber eine richtige rechnung kommen.
          hier ein bild meines alten scriptes - dort sieht man bei den Now werten auch das richtige - es solte doch egal sein, anstatt einzelne wird halt nur ein wert abgefragt und berechnet
          wenn du die preise zusammenaddierst von heit, kommt ungefähr der wertraus, denn ich im internet ermittelt habe - ich werde mal sourceanalytics auf nur einen wert einstellen und nicht die summe aller werte - mal sehen, was dann kommt
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
            @bananajoe
            aber wenn ich doch W angeben kann in den sourceanalytics einstellungen, sollte das doch berechnet werden - das macht mein script auch - ich nehme die watt und berechne die kwh für die minute - das wird minütlich zusammenaddiert, bis es eine stunde wird
            das macht der adapter wohl nicht - aber warum gibt es dann die W einstellung ? wann nutzt man die
            energie gesamt : ist ja überhaupt nicht richtig zum verstehen (wenn man seine energiebilanz richtig darstellen will , um evtl etwas einzusparen) - was soll ich mit einer berechnung, die mir anzeigt, was über das gerät gelaufen ist, wenn doch der bezug der tag ist, an dem ich es zum erstenmal eingeschalten habe
            die energie heute: was macht der adapter mit dieser zahl - das ist doch von heute 0:00 uhr bis jetzt - also nimmt er das und multipliziert mit dem strompreis - das ist dann wohl der richtige wert zur berechnung - täglich aufgenommen und dann gespeichert um die wochen, monatsübersichten zu generieren - oder ?
              @bananajoe
              @crunchip
              was mich noch verwirrt - ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben - der dp von sonoff ist aber kwh
              also muus ich da kw eingeben und den sonoff energy_today (der kwh hat ) als dp auswählen)
              ist das dann so richtig ?
              BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @liv-in-sky also ich kann bei mir auch kWh auswählen .. wobei ich meine eigenen Preisdefinitionen angelegt habe.
                Und keine Ahnung ob man das nachträglich ändern kann
                  nein wann tasmota übermittelt, bzw was du unter (teleperiod) eingestellt hast,
                  war falsch mit 15 sec default, 300 sec sind default, max runter kann man auf 10 sec
                  Abstand wann Telemetry an den Server Daten gesendet werden (10 bis 32000, 0 = aus)
                  das wird wahrscheinlich eher funktionieren aber wie gesagt, watt ist nur ein "Schätzwert"
                  daher ist es sinnvoll kwh zu nehmen, was der sonoff ja von Haus aus mitbringt
                  wenn du zusammenfassend auf einen DP sourceanalytics ansetzt, müsstest du per Script nicht die Watt addieren, sondern sonoff.0.deingerät.ENERGY_Total
                    @bananajoe
                    @crunchip
                    habe mal das neuste von git installiert - ich kann auch kwh auswählen, was ich gemacht habe - alle dp gelöscht und adapter neugestartet -
                    browser cache hatte auch seine probleme - habe mein sammelscript (alle energy_todays aller pows) auch umgestellt
                    jetzt sehen die daten auch besser aus - aber das mit der W einstellung würde mich auch noch interessieren
                    lasse das mal bis morgen laufen und checke die zahlen nochmal
                    danke euch - jetzt sieht es besser aus
                      du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig 😞
                        wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
                        oder irgendwie so 🙂
                        mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
                        Dutchman crunchip BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by Dutchman
                          @liv-in-sky
                          erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
                          Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
                          Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
                          Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
                          den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
                          Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
                          PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale 😉
                          Noch zu diesem misverstaendnis :
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
                          Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                            kenn ich 😜
                            die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
                            aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
                            unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
                              @crunchip
                              @Dutchman
                              ok - ich gebe auf - ihr habt ja recht - keine watt messung - versprochen
                              • BananaJoe
                                Die Stromverbrauchsanlayse ist auch mein neues Hobby - wir hatten einen Sprung von 6.500 auf 10.000 kWh Jahresverbrauch.
                                Wenn für etwas einen kürzeren Zeitabstand haben will nehme ich den "Energie heute" bzw. "Today" Zähler. Den kann ich ja 2x in einem bestimmten Zeitabstand auslesen und die Differenz berechnen dann weis ich was in 5 Minuten oder 1h verbraucht wurde.
                                Die Monat / VorMonat / Jahres Werte sind aus dem SourceAnalytix. Das läuft erst seit Februar, die belastbaren Werte ergeben sich also erst im April / Mai. Als Datenpunkt habe ich dafür den Energie gesamt genommen den ich vorher einmal händisch auf 0 gesetzt habe.
                                Büro Keller ist mein Arbeitszimmer (Rechner, 3D Drucker etc.), Datenschrank eben so einer mit den Switchen, Servern usw.
                                Ich habe auf der Suche schon jede Menge Stromfresserleichen gefunden (Ungenutzter SAT-Multiswitch, USV des Internetanschlusses, Ladegerät Akkuschrauber, ein Bewegungsmelder), meine Heimserveranzahl auf 1 reduziert, selbst mein NAS fährt nur noch für Backups hoch. Was das wirklich bringt werden ich spätestens im Mai wissen.
                                Am meisten soll es ja bringen wenn die Kinder ausziehen. Pro Kind sollen locker 2.000 kWh drin sein, da ist Gas und Wasser noch gar nicht dabei.
                                liv-in-sky Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bananajoe
                                  ich muss erst noch mehr schalter haben, die die energie anzeigen können - im moment weiß ich nur, dass mein schreibtisch - bzw die geräte dort - täglich viel und lange "schlucken"
                                  werd aber dran bleiben - ich hatte auch mal einen heizlüfter, der war natürlich teuer im unterhalt - aber am besten war, das er 13W im ausgeschalteten zustand brauchte - er hatte einbe fernbedienung - daher glaube ich gerne, das sich irgendwo geräte befinden, die "blödsinn" machen
                                  ps: dein color-design gefällt mir - ich steh auf die farben
                                  • BananaJoe
                                    @liv-in-sky Ich hab mir - unter anderem - 14 Shelly 1 PM gekauft, auf Tasmota umgeflasht und direkt hinter die Sicherungen gepackt. Als Dauer-Ein, nur zum Messen
                                      liv-in-sky @Dutchman last edited by
                                      @dutchman
                                      habe noch eine frage - was passiert, wenn der iobroker server um mitternacht nicht eingeschaltet ist und erst ein paar stunden später wieder bootet
                                      kann es sein, dass dann der tag nicht beendet wird und am nächsten tag weiterzählt
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Mitterweile bin ich und auch @liv-in-sky völlig entnervt, denn wir bekommen es nicht hin die Shelly Plug S mit Sourceanalytix vernünftig auszuwerten.
                                        Obwohl wir die einzelne Datenpunkte rausgeschmissen hatten, war direkt nach dem einfügen wieder ein Verbrauch von 1,80€ zu sehen.
                                        Wie kann die Werte beim Shelly auf 0 setzen, das er praktisch jetzt anfängt zu zählen?
                                        Wie erreiche ich es, das der Shelly nachts um 00:00 Uhr wieder neu anfängt zu zählen, da ja sonst der Verbrauch pro Tag nicht stimmt.
                                        Kannst Du mal die korrekten Einstellungen posten, da wir anscheinend ein dickes Brett vorm Kopf haben.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 ich habe Tasmota und nehme nur den Gesamtverbrauchszähler. SourceAnalytix rechnet daraus den Tagesverbrauch.
                                          Wenn du den Datenpunkt aktivierst kannst du ka angeben bei welchen Zählerstand er anfangen soll, ich hatte meine einfach in der Tasmota-Konsole auf 0 gesetzt
                                          Damrak2022 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            @bananajoe Bei den Shellys habe ich aber nur die Datenpunkte Energy und Power. Totalverbrauch habe ich da nicht. Aber so wie es aussieht gibt es hier ja Nutzer bei denen die Auswertung mit Shelly und Sourceanalytix funktioniert
                                            2302
                                            1131149
