    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Xsev
      Xsev @DJMarc75 last edited by Xsev
      @djmarc75 Der json beinhaltet ja die Infos welches Paket zugestellt wird, müsste wenn ein zweiter sein. Ich trigger bei den json auf !=[] in meiner Vis was soweit gut klappt.
      DJMarc75 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Xsev last edited by DJMarc75
        @xsev said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Ja, so mache ich das auch bei JSONS wenn kein Boolean zur Verfügung steht. Wäre halt einfacher (auch in Blocklys) wenn true/false gegeben ist.
        Alles in Allem ist der Adapter nach erst knapp 8 Wochen schon sehr geil geworden !!! 🎉
        • Chaot
          Chaot @Xsev last edited by Chaot
          @xsev Meine Widgets wollen hier wohl wirklich nur einen echten Wert. Zumindest klappt es mit !=[] nicht direkt.
          Im Notfall mache ich mir eben ein kleines Script um den Datenpunkt zu erzeugen. Mal sehen was sich ergibt.
          Glücklicherweise bin ich ja scheinbar nicht der Einzige der da was lösen möchte.
          Edit: Der Wert bleibt auch auf [] wenn das Paket bei Amazon zwar vorhanden ist, aber noch nicht in Zustellung.
          Bestellt am Samstag, 12. März. Zustellung morgen bis 22h
          DJMarc75 Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Chaot last edited by
            @chaot said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Deswegen ja "inDelivery"
            also erst wenn in Zustellung
            • Xsev
              Xsev @Chaot last edited by
              @chaot Ich schalte über den Wert nur die Sichtbarkeit einer Json Tabelle in Vis. Sollange nix in Zustellung ist, wird diese ausgeblendet und erscheint sobald sich was in Zustellung befindet.
              • Chaot
                @xsev Ja, die Sichtbarkeit geht ja auch darüber. Aber ich will innerhalb des inventwo Widgets das Bild schalten. Das funktioniert scheinbar nur mit echten Werten und nicht mit Bedingungen so wie das scheint.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  @chaot Ja da wird ein zusätzlicher Boolean DP echt besser sein langfristig.
                    tombox @Xsev last edited by
                    @xsev Ich habe mal inDeliveryCount hinzugefügt
                    Chaot K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @tombox last edited by
                      @tombox Danke.
                      Damit funktioniert das so wie ich mir das vorstelle.
                      Genial und blitzschnell wie immer......
                        kgh @tombox last edited by
                        @tombox wäre es evtl. möglich pro Dienst auch mehrere Accounts abzufragen (unter einer Instanz). Ich habe einen Amazon Account, meine Frau aber auch. Es wäre praktisch, sie auf einmal zu überwachen. Bei DHL sieht es ähnlich aus.
                        Falls das bereits jemand gefragt hat, dann sorry - habe nichts gefunden.
                        Der Adapter ist echt super! Danke
                        • Chaot
                          Chaot @kgh last edited by
                          @kgh Du könntest doch zwei Instanzen installieren.
                            kgh @Chaot last edited by
                            @chaot klar, aber mit dem Nachteil, dass man pro Instanz ein inDelivery, ein inDeliveryCount, ein allProviderJson und ein allProviderObjects behandeln muss.
                            Aber vielleicht hast Du Recht... der Aufwand, die Accounts als Arrays zu definieren, wird zu groß sein...
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @kgh last edited by
                              @Chaot
                              @DJMarc75
                              @SBorg
                              Ihr Parcel Cracks, es gibt einen Datenpunkt Logoname.
                              Nun dachte ich Schlauberger, richtiges Widget und schon zeigt er mir den Absender an, also das Logo.
                              Dem ist natürlich nicht so.
                              Wie komme ich an das Bild des Versenders?
                              DJMarc75 Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @haselchen last edited by
                                @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Wo soll der Datenpunkt sein ? Hab nix gefunden 🤔
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
                                  ... jetzt hab ich den EINEN Datenpunkt bei mir auch gefunden.... bei über 30 Paketen von DHL ist dieser nur in einer Lieferung existent und da steht nur ein String drin (logo2116) ... Dieser Datenpunkt zeigt im Adapter definitiv kein Logo an sondern scheint seitens der DHL-App einen internen Verweis auf ein "Kundenlogo" der DHL zu sein (in meinem Fall Musikhaus Thoman).
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Genau den meine ich . In der App wird aber das Logo des Versenders gezeigt . Kann man das in die Datenpunkte integrieren? @tombox
                                    • DJMarc75
                                      Ich denke mal dass das nicht machbar ist weil der Adapter ja nur die Daten seitens des jeweiligen Zustellers empfängt und wenn da nur ein String hinterlegt ist dann ist dies fast nicht zu lösen, da ja der Zusteller zu jedem Zeitpunkt diesen String ändern kann und schätzungsweise hunderte von Kunden als Versender hat... als Beispiel Saturn, Mediamarkt, ...
                                      EDIT:
                                      und ganz wichtig... bei Logos im Adapter kann u.U. das Urheberrecht greifen
                                      • Chaot
                                        Chaot @haselchen last edited by
                                        @haselchen Der LogoName taucht bei mir bei genau einem einzigen Paket von DHL auf.
                                        Ich kann aber nicht festmachen was das wohl für ein Logo sein soll, da mir auch eine Zuordnung fehlt.
                                        Ich verwende mittlerweile das Widget von Buchi und arbeite mich ein bischen in die CSS Anpassungen ein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github?page=1
                                        Ist so erstmal brauchbar und recht flexibel anpassbar. Da muss man (wenn man aktuell wie ich eine faule Phase hat) nicht viel rumexperimentieren damit das vernünftig aussieht.
                                        • DJMarc75
                                          Schau mal in der APP nach genau dieser Sendung, da ist dieses Logo zu sehen.
                                            basty2 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Ich bin auf der v0.0.11.
                                            Leider habe ich bei der DPD noch einen Fehler.
                                            Beim JSON steht:
                                               "id": "xxxxxxxx",
                                               "name": "xxxxxx",
                                               "status": "Paket unterwegs - Liefertag: 15.03./16.03.",
                                               "source": "DPD",
                                               "inDelivery": false
                                            Im Log steht:
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.601	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.597	debug	[]
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.316	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.sendungen01.delivery_status"
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.172	debug   Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.158	debug	xxxxxxxxxxxxxxxxPaket unterwegs - Liefertag: 15.03./16.03.
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.157	debug	Found 1 parcels
                                            parcel.0
                                            2022-03-14 23:38:09.156	debug	Found DPD Parcel List
                                            Ich hoffe ich habe alles kopiert.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525825
